Осциллограф Осу-10В Не Могу Поймать Сигнал
@spasatell Спасибо, но там какая-то ерунда измеряется. Выспался, посмотрел внимательно принципиальную схему, прикинул устройство исходя из логики работы реле:
Это просто набор делителей (см схему ниже)! Купил подстроечников, включил 0,5В/дел, исключил из схемы все последнии реле (т.е. 2 вывод сборки и 3вывод реле соединил через делитель), калибратор к осциллу, начал подбирать.
На схемке ниже что подобралось, измеряя примерный размах сигнала. Например, имитируем оригинальный 0,5В/дел (:5:2.5 и :10),  получаем 1 клетку на экране. Далее :10:5  это 2,5 клетки.
А вот с :2,5 и :1 незадача не хватает уровня, вместо положенных 5 клеток при :2,5  получил только 4,5 клетки.Видимо надо копать схему между двумя парами реле или я что-то пропустил и не учёл. И самое странное, почему-то эти данные не совпадают с расчетными значениями делителя. Или может что-то другое?
P.S. Резисторная сборка каюкнутая, у нее земля отгорела судя по всему. Надеюсь выход калибратора хоть исправен... Кстати изначально значения занижал 2,5 раза (до того как я начал ковыряться)... Видимо та перепайка, которую обнаружил Artik там не спроста.
P.P.S. И исходя из логики работы реле последнее положени 5мВ это враньё, должно быть 4мВ (10:2,5 = 4!)
Вернулся таки к оригинальным значениям в 200 Ом (вместо 150).
В схему закралась ошибка, спутал местами ноги. Выкладываю, что подобралось по факту, в симуляции, с коррекцией по экрану. Плата на SMD-резисторах, максимально близким к этим значемиям, показала приемлимую точность по факту на экране (5мВ/дел нет возможности проверить).
Очень странная неисправность.
с ошибками - бывает. особенно если долго возишься. если что то не так или имеются сомнения в правильности всегда перепроверяю. самое сложное при этом - забыть что выяснил ранее. ошибка найдется после, но :wall: ....
а неисправностей всего две - или имеется соединение которого быть не должно. или отсутствует то, которое должно быть...
  • 1 год спустя...
В 18.09.2022 в 20:52, Евгений_31 сказал:
Здравствуйте! Разобрались с делителем? У меня такая же проблема. Нашли в магазине?
просто подобрал номиналы из "того что было" и сделал небольшую плату вместо сборки
  • 11 месяцев спустя...
Достался почти даром Осу-10В.Понимаю, что бюджетный вариант,но для моих задач вполне хватает.Проблема такая - при измерении сигнала синус от 0,5в и выше амплитудой, картинка сигнала четкая не размытая и синхронизация(уровень) работает нормально.При переключении переключателя вольт/делен в положение 0,2;0,1;50мВ синхронизация становится хреновой - сигнал становится не четким - размытым.Вопрос к знатокам -  кто сталкивался с такой проблемкой,чем лечится,где копать?Схему китайского чуда прилагаю хоть она и немного не полная в архиве, и фото сигнала.Или на этих пределах сигнал уже сам по себе идет слабый и картинка такой и должна быть?
IMG_20230912_064427.thumb.jpg.f4d3b848642daa60a3344277727fd94a.jpgIMG_20230912_064217.thumb.jpg.a002040e35551aa38af37ef4a9c3c4bf.jpgIMG_20230912_063804.thumb.jpg.71dcf5dbdb29e94fbb18a9e4efa6ded1.jpgОсел ОСУ-10В.rar
Картинки кликабельны
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Симптомы похожи как вы описали,что плохой контакт.Иногда при измерении, изображение сигнала на указанных мною пределах четкое,не двоится,не скачет.Выберем время,будем искать косяк.Жаль только схема кострированная на осла.
