Осциллограф Осу-10В Не Могу Поймать Сигнал
@spasatell Спасибо, но там какая-то ерунда измеряется. Выспался, посмотрел внимательно принципиальную схему, прикинул устройство исходя из логики работы реле:
Это просто набор делителей (см схему ниже)! Купил подстроечников, включил 0,5В/дел, исключил из схемы все последнии реле (т.е. 2 вывод сборки и 3вывод реле соединил через делитель), калибратор к осциллу, начал подбирать.
На схемке ниже что подобралось, измеряя примерный размах сигнала. Например, имитируем оригинальный 0,5В/дел (:5:2.5 и :10),  получаем 1 клетку на экране. Далее :10:5  это 2,5 клетки.
А вот с :2,5 и :1 незадача не хватает уровня, вместо положенных 5 клеток при :2,5  получил только 4,5 клетки.Видимо надо копать схему между двумя парами реле или я что-то пропустил и не учёл. И самое странное, почему-то эти данные не совпадают с расчетными значениями делителя. Или может что-то другое?
P.S. Резисторная сборка каюкнутая, у нее земля отгорела судя по всему. Надеюсь выход калибратора хоть исправен... Кстати изначально значения занижал 2,5 раза (до того как я начал ковыряться)... Видимо та перепайка, которую обнаружил Artik там не спроста.
P.P.S. И исходя из логики работы реле последнее положени 5мВ это враньё, должно быть 4мВ (10:2,5 = 4!)
  • 2 weeks later...
Вернулся таки к оригинальным значениям в 200 Ом (вместо 150).
В схему закралась ошибка, спутал местами ноги. Выкладываю, что подобралось по факту, в симуляции, с коррекцией по экрану. Плата на SMD-резисторах, максимально близким к этим значемиям, показала приемлимую точность по факту на экране (5мВ/дел нет возможности проверить).
Очень странная неисправность.
с ошибками - бывает. особенно если долго возишься. если что то не так или имеются сомнения в правильности всегда перепроверяю. самое сложное при этом - забыть что выяснил ранее. ошибка найдется после, но :wall: ....
а неисправностей всего две - или имеется соединение которого быть не должно. или отсутствует то, которое должно быть...
Подробнее>>
    • @aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело. Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
    • Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном, желательно со стабилизацией температуры. Чтобы можно было им паять, на Али можно заказать вот такой переходник
    • Я мож америку открою, но гистерезис есть у любых реле. В холодильниках например часто встречал схему включения реле с двумя каналами управления. Сначала катушка включается номинальным напряжением (и током), а потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку. И по замерам разница напряжений на катушке при таком маневре до 40% легко. И реле держит Использовал такой же принцип в своем таймере (суточный таймер на контроллере) для снижения нагрева катушек при ПВ100. Работает. И общий ток схемы существенно экономится, учитывая что основным потребителем как раз реле и является. Остальная схема там десяток миллиампер потребляет
    • . Какой диаметр круга светодиодов на плате ? Жду Вашего ответа. .
    • Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением). Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
    • китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
    • Короче, не стоит ломать копья из-за этой схемы.
