Защита Для Лабораторного Бп.
Всем привет.
Собрал лабораторный БП с регулировкой по напряжению и току. В данной схеме есть защита по току и кз, но этого мало, на случай пробоя силового транзистора все 30-50в будут на выходе БП. Поэтому нужна защита от перенапряжения, на случай пробоя силового транзистора.
Много перерыл интернетовских статей но толком ничего подходящего и не нашел.
Система защиты от перенапряжения с отключением выхода, должна работать автоматически при определенном выходном напряжении и срабатывать при превышении 5-10% от установленного напряжения.
Прилагаю всем известную схему БП.
Заранее спасибо за помощь.
МОЛОТОК. Спасибо за очень умные и детские мысли, логику включите какую тищу, даже при обрыве фазы макс 380. При вашем количестве сообщений можно было придумать что то по трольней :lol2: . Если у вас не стоит защита от тыщи или ниже 160-ти советую http://trolsoft.ru/sch/powerdefender/index.php а вдруг холодильник спасете :lol2: .
Еще желающие умных мыслей !!!
Изменено пользователем saha_t
Защита по току - это и есть уже готовое решение. Такая маленькая трубочка, с тонюсенькой такой проволокой.....как вариант только....
Анекдот про свечку и монашку знаете?
Я не пойму, почему как толкьо видят нового пользователя с 1 сообщением начинается чайник, с чем это связанно может Украина виновата ? какие трубочки с тонюсенькой проволочкой, с каких пор предохранители стали защищать от перенапруги а не от тока :)) пока ваш предохранитель с тонсенькой проволочкой прогорит, напруга уже вместо 5в будет 24-50 и часть платы к примеру ноута уже сгорит :wall:
Защита по току и по перенапруге выхода, это абсолютно разные вещи, когда силовой уходит в кз то управлять бозой и закрывать этот транзистор уже бессмысленно как в данном случае. Тут нужно использовать компаратор или МК т.е нужно сравнивать напругу базы или силового или раскачки с выходным напряжение и в случае если на выходе на процентов 10-ть будет выше чем на базе транзюка раскачки то срабатывает или реле или тиристор и силовая часть бп отключается.
Огромная просьба таких умных людей не писать всякую чушь :wall:
Спасибо за понимание.
Не, saha_t, за Вами трольничать никак. Слабоват я я даже с учетом количества сообщений.
А Вы, видать, так и не депёрли - как нужно вопрос поставить.
Что же, ждите ответа.
Уж, не обессудьте!
Всего хорошего! (без подколки, просто и по-человечески).
Удачи!
Ну вот, Вы и сами всё правильно сказали.....как вариант.....второй ключ последовательно с первым. Он процентов на 30 должен быть мощнее первого и стоять со стороны моста. В нормальном, рабочем состоянии открыт должен быть полностью, а управлять компаратором....МК излишен будет....
Обидеть никого не хотел, но ненавижу когда людей попускают, даже не зная чем он дышит.
просто с таким количеством сообщений можно быть и по скромней а не писать про тыщи.
На счет вопроса, вопрос поставлен абсолютно корректно * Поэтому нужна защита от перенапряжения, на случай пробоя силового транзистора.* *Система защиты от перенапряжения с отключением выхода, должна работать автоматически при определенном выходном напряжении и срабатывать при превышении 5-10% от установленного напряжения.*
Удачи!
Спасибо, удача мне пригодится ;)
Ну, вот осели немного, сейчас и поговорить удасться.
Если, конечно, у ТС останется время.
Так для чего такие предохранения? Мы ведь не на Луну корабль запускаем.
Поясните, пожплуйста.
Да, количество сообщений разделите примерно на десяток-другой. Я про свои. Только часть из них потребная. Остальные - как Вы и сказали - троллинг.
Что поделать, жизнь!
malenich, Спасибо огромное за первые шаги.
mvkarp, Спасибо, что вы к нам вернулись ;)
Есть готовая схема БП, которая работает идеально, см. выше. Бп применяется в широких спектрах работ в том числе и ноутбуках, т.к в Бп используется широкий диапазон изменения выходного напряжения, то при минимальных выходных напругах, падение напряжения на силовом транзисторе огромное. Это вы все знаете :)) Суть в том что бы обезопасить себя от пробоя силового транзистора т.к имею дела с различного рода аппаратурой, и таким образом я обезапасю себя от курьезов :)
Это составной транзистор, но в данном случае это не важно, просто соорудить схему на компараторе я не смогу т.к с компараторами практически никогда не работал, разве что зарядное устройство с автоматическим отключением по напряжению делал, тут принцип поидее тот же.
Я создал эту тему в надежде того что, кто то уже сталкивался с подобной ситуацией и может готовое что то предложить. Как вариант, можно попробовать сделать самому, но не без Вашей помощи ;)
Заранее спасибо !!!
saha_t, я почему так выразился вначале - т.к. безрассудно защищаться от всего. Есть вероятность. Есть статистика.
Если Вы с этми категориями не дружите, будет сложнее.
Но вся суть в чем. Нужно ли ЭТО?
Пример:
- как не попасть в авиакатастрофу?
- не летать!
Вроде как бы ответ очевиден. Но ни я, ни Вы не застрахованы, если лайнер упадет нам на плечи.
Не так ли?
Ну я вас не пойму, ну вы же умный человек, и я специально расписал про падения напряжений(нагрев), и по схеме прекрасно видно что в цепи по (+) стоит всего один транзистор и без всяких защит и в случает его пробоя, а силовики и в том числе мосфеты при выходе из строя уходят в кз, и вся напруга которая на входе уже будет на выходе и это будет плачевно. У серьезных БП существует защита от перенаряжений вот пример http://avr.ru/ready/contr/power/power_v4
Но делать такой бп, совсем не хочется, т.к уже есть рабочий и проверенный БП см. выше.
saha_t, извините, если обидел. Не хотел
По вопросу - не сегодня.
Так уж получилось. :)
Люлей и более конкретных постараюсь вручить на днях.
Тем не менее - пока что так :friends:
Для этого нужно ещё предусмотреть отдельное (совершенно) питание...
Смотрите в сторону К554СА3...
Можно и по другому решить....на выход аналог динистора...почему аналог? Да по тому, что можно подстроить на нужное напряжение....и отрубать им второй ключ....
А можно и ещё десяток решений предложить.....
И пусть Вас не покоробит...честно...излишне..
Почему...да Вы забываете про инерцию....пока всё произойдёт....сработает....
А ожидаемая вероятность, описываемой Вами проблемы, катастрофически мала....
И реально она решается увеличением надёжности родного ключа
То есть мощность его должна быть завышена....
Радиатор + охлаждение....
mvkarp, и более конкретных постараюсь вручить на днях. Вот за это спасибо :)
malenich, На счет питаний это все мелочи. Тупо по выходу можно сделать защиту к примеру 431-ю и подстраивать вручную. Но хотелось бы что бы все это работало автоматически, т.е в реальном времени сравнивало напруги управления и выхода и в случае пробоя силового, срабатывала защита . А вот с компаратором это интересно и на компараторе скорость срабатывания защиты будет в самый раз (тиристоры никто не отменял ;) ). Вот на счет второго ключа как вариант можно ставить еще один силовой по выходу, но это лишнее падение напряжения и лишний радиатор.
На счет выходного ключа, место ограниченно, и на радиаторе вмещается всего один выходной транзистор.
Поэтому в данной ситуации обезопасить себя лучше с помощью защиты по выходу.
Каким образом с помощью компаратора можно сравнить два напряжения, есть ли примеры ?
Заранее спасибо
Зачем далеко идти. У товарища месяцок или два назад произошел именно курьез с пробоем силового транзистора при этом выход БП находился на плате ноутбука по питанию дежурки, и в этот момент у него пробило силовой транзистор, пришлось плату в утиль, обуглилась немного :) БП был китайского происхождения т.е покупался готовый китайский БП и у него была просто защита по току но не по выходу. Совпадение это или нет, кто его знает. Но это и новичку понятно что чем выше падение напряжения на транзисторе тем больше он греется и тем суровей условия его работы, это же не симистор или тиристор. И даже если на выходе стоят 3 или 5 силовиков и один из них пробьет, то кз будет у всех.
Это все демагогия и об этом можно книжки писать.
Хотелось бы все же остановиться на вопросе о защите по выходному напряжению БП
Могу предложить такой вариант с полевым транзистором в качестве размыкателя.
На рисунке, элементы обведенные карандашом, уже есть в Вашей схеме приведенной в первом посте. Остальные элементы с номиналами, которые надо будет добавить для реализации защиты от пробоя силового ключа.
Резистором со звездочкой надо будет выставить гистерезис схемы.
saha_t
А я что, где то говорил, что второй ключ должен быть обязательно биполярным?
Полевой тут красивее смотрится.....маленький....почти не греется (сопр. откр. малое).....шустренький такой.....
Способов упр с помощью К554СА3 расписано много....повторять?
Из личного опыта. Не было такоВа у меня. Хотя мои.....чудовищи (от слова "чудо").....только что гвозди плавить не пытались.....а почему? Да всегда сильно и очень упр. транзистор, его мощность завышать не забывал, ну и радиатор....
nik-sh, в данном устройстве уже есть защита от кз и по току, по выходному напряжению это немного другое.
Владимир65, мы с вами случаем в скайпе не встречались ;)
Владимир65, схемка интересная но я почему то не вижу контроля напряжения по выходу(после полевика), хотя в схеме написано что защита по напряжению присутствует.
malenich, сори, я наверное не правильно понял ваши мысли, я подумал что поставить еще один силовой после первого по + и управлять им точно так же, а вот на счет полевика и компаратора который будет открывать и закрывать как показано на схеме Alex_t это будет в самый раз, сегодня попробую в работе как оно и отпишусь :thank_you2:
И все же не пойму, нафига все это? Пусть тыщща полезных сообщений, двухсотлетний опыт - ни разу подобного не случалось. 5ddc20c3265bbc65ebe66e2f4d6f0374.gif
А если и случиться - так и поезд может в дом въехать. У меня железка под боком, с пару км. :)
Само построение схемы, на мой взгляд, должно быть таким.
Ставим сравнивающее устройство (компаратор, операционник, транзистор...), на него подаем напряжение с Р1 и с выхода. Смещаем одно из напряжений на ... вольт. С выхода сравнивающего устройства подаем на триггер. А с него - на ключ. Ключ установлен до силового регулирующего транзистора.
