Защита Для Лабораторного Бп.
Задача не много не правильно сформулирована.
Ведь если его пробьёт регулирующий транзистор, то на выходе БП напруги будет не на 10-15% больше, чем заданно, а появится полное напряжение с выпрямителя.
А это поймать уже легче.
Например вот так:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А ищщо там тыщща простукнет.
ТС не хочет в это верить, но теория вероятностей...
А он никак не хочет ей доверять.
Вот и на меня набросился, мол, ты чей? :)
saha_t, без обид! Так, офф.
Например вот так:
Да но защита уже сработает если напряжение превысит 10% от выходного, и есть вероятность что цепь будет спасена.
На счет полного напряжения, это не совсем правильно, сейчас объясню почему:
Закон ома ведь никто не отменял, и если к примеру подаем напряжение с бп на какой нибудь жирный чип с питанием 2-3в, а параметры нашего БП 25в 5а, то на этом чипе может и не появится все эти 25в т.к сопротивление чипа низкое и он просто может не разлететься а взять на себя все 5а и раскачигариться и при этом на выходе бп напряжение будет проседать к примеру до 15в из за сопротивления чипа.
К тому же выходное напряжение регулируется от 0-25в
Следовательно защита по фиксированному напряжению тут не эффективна .
mvkarp,ради бога не пишите плиз больше ничего, т.к кроме тыщей и теорий вероятности вы ничего толком и не пишите !!!
Сейчас проверяю версию Alex_t, с первого раза не завелось, буду экспериментировать еще.
saha_t, еще раз позволю себе вклиниться...
Две сотни илет опыта - ни разу.
Ладно. Перебздим. Ведь, по-Вашему, лучше перебздеть чем недобздеть?
А что, если ключ и его схема откажет? Еще один ставить?
Вновь на Луну?
Или по-прежнему - троллинг?
mvkarp,молодец, знамя вам в руки и в путь с песней, в книгу рекордов вам нужно по выживаемости, а по тролингу в мусорку.
Огромна просьба mvkarp, не пишите плиз больше в эту тему, и скатертью вам дорога на луну.
mvkarp, СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
Еще разок пересобрал схемку от Alex_t, работает неплохо, сейчас довожу до ума и опишу некоторые нюансы.
Изменено пользователем saha_t
saha_t, Вы выдержаны!
Это плюс.
Откровенно, я хотел как лучше.
Ну, если не получилось - пойду в сторонку.
Если что - личка пока открыта. Жду!
А здесь - пока!
Еще раз - извините!
Не совсем так, при "пробивании" выходного тр-ра напряжение увеличится скачком до максимума.
+10% не будет, будет сразу 100%
При 5 А напруга никогда не падёт так низко - ведь ваш БП обеспечивает 25В при 5А.
В вашем случае ток должен выйти за пределы максимального, скажем ампер до 10-15, и спалить предохранитель.
Я что хочу сказать, что такая защита должна быть или очень простой, типа моей пассивной, или очень сложной.
А перед реализацией такой сложной защиты надо всё таки принять мнение mvkarp, суть которого в целесообразности такой защиты.
Ведь защитить питаемое устр-во вряд ли удастся.
Например в вашем случае
"на какой нибудь жирный чип с питанием 2-3в" попадает, в случае аварии, вольт этак 35-40 ( именно столько поступает на регулирующий транзистор БП с вашими параметрами ). И так вместо 2-3в имеем около 40!
Эти 40 вольт моментально зарядят конденсаторы по питанию подключаемого устр-ва и перед тем как они взорвутся ( что не факт! ) будут исправно питать ваш чип 40 вольтами, даже после того как сработает защита БП.
Скорее всего в нашем " каком нибудь жирном чипе " образуется аккуратная дырка.
Или в устр-ве сработает такая же пассивная защита из супрессора и тоненькой дорожки - предохранителя и, может быть, дырки не будет.
Вот уж точно от чего спасёт защита, простая или сложная, так это от выгорания дорожек и общего пожара.
Изменено пользователем ГОГА рижский
ГОГА рижский, кстати вы правы и я совсем забыл про емкость а она жирненькая, и пока сработает закон ома, то при разряде емкости, этот чип вырвет с пятаками :))
По моим прикидкам 10 мкФ ёмкости дают 1 мкС времени, при сопротивлении к/з в 0.1 Ом
Т.е. если стоит 1000мкФ по питанию, то это обеспечит 100 мкС времени перегрузки.
Защита по перенапряжению желательна, вот только какая - это решать вам.
Удачи в поисках!
на счет схемы которую предоставлял Alex_t, схема работает не совсем корректно, а именно что пришлось сделать что бы получить какой то эффект, на входе 27к пришлось убрать, вход компаратора кинуть на базу силового транзистора, далее схема начинает работать а именно работать просто по пробою т.е если силовой перемкнуть то на выходе компаратора 0 в нормальном положении +5в, как толкьо я добавляю вольт на 5-9 по + к сопротивлению 56к то компаратор не срабатывает, т.е схема работает только если силовой в кз,
на счет схемы которую предоставлял Alex_t, схема работает не совсем корректно, ...
Хочу уточнить. Ваш блок питания собран по схеме приведенной в первом посте? И совпадают ли номиналы элементов БП со схемой?
Так это то, что надо!
В противном случае, и это надо учитывать, защита начнёт давать ложные срабатывания при регулировке вниз.
Т.е. при уменьшении выходного напряжения БП, выходной конденсатор + конденсатор по питанию в устр-ве никак не успеют быстро разрядиться
и защита от перенапряжения сработает, хотя аварии никакой не было.
Alex_t, БП с первого поста работает просто идеально, и на выходе можно выставить 0. Все номиналы совпадают и БП работает без отладки.
Сегодня пол дня потратил на эксперименты и эта схема работает стабильно от 0.5 до 25в, что при регулировке вверх что вниз, срабатывает корректно защита только при кз силового.
На выходе у меня стоит небольшая емкость поэтому разряд данной емкости не страшен, можно установить параллельно емкости резистор, а вот входная емкость 10000 что очень чревато последствиями при пробое силового.
Вот и думаю что оставить так как есть и не заморачиваться с 5-10% :)
Ваш совет ?
Alex_t,
при такой емкости проблема только при регулировке, когда резко хотим уменьшить выходное напряжения. И то только если велико сопротивление нагрузки. Хотя, на мой взгляд, при такой емкости сопротивление нагрузки должно быть мало, иначе нет необходимости в такой емкости.
Правда я схему проверял в симуляторе, а не в живую.
А при пробое работает все корректно. Т.к. схема защиты отслеживает разность напряжений на резисторе регулировки напряжения и выходе БП, эта разность задается гистерезисом компаратора. И от выходной емкости ей ни холодно ни жарко.
Вот картинка.
Вот еще вариант защиты. Теперь компаратор сравнивает напряжение до силового транзистора и после. И если они равны, то нагрузка отключается. В таком варианте выходная емкость не мешает работе защиты от пробоя силового транзистора и регулировки выходного напряжения.
Alex_t, Я сегодня вечерком попробую еще раз, просто я не увидел этого порога т.е поднял на выходе через батарейку напругу и защита не сработала, сопротивлением этот порог отрегулировать не получилось, но когда замыкаешь силовой то защита срабатывает, сегодня вечером поэкспериментирую еще.
saha_t,
для страховки от пробоя силового транзистора, их включают последовательно
(как минимум две шт.)
посмотрите схему Б5-8
там вообще три пары поледовательно
но в виде примочки это реализовать трудно
Сегодня вечерком времени не осталось, халтура подвернулась.
palet, я об этом уже думал но радиатор использую от LGA там вмещается один транзистор и к тому же с местом в коробке напряг, я думаю что схема от Alex_t, будем в самый раз.
Завтра надеюсь будет больше времени.
На днях снова ковырял схемку, но порога срабатывания защиты я не увидел. Но схемка при КЗ силового работает очень даже неплохо.
Решил оставить как есть.
Всем спасибо, в первую очередь Alex_t.
думаю тему можно закрывать.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, Alex_t.
Понравилась ваша схема, попробую применить её в своём лабораторном БП.
Правда, есть некоторые вопросы. Поскольку я не силён в моделировании, не
могли бы вы кое-что пояснить, а именно:
На второй страничке вы выложили два скриншота.
В первом компаратор сравнивает напряжения на
регулировочном резисторе и на выходе регулирующего транзистора.
1) Что означает скачок на двух осцилограммах, когда регулирующий ключ вроде как ещё жив?
Во втором скриншоте изображен вариант схемы, когда компаратор сравнивает напряжения до и после
2) Что означает более плавный переход длительностью 314.8 ms на двух осцилограммах в этом случае, когда регулирующий транзистор вроде как пробит?
3) Для чего такая большая ёмкость на выходе БП?
  • 5 лет спустя...
