Ремонт Мультиметра Mastech Ms8222H
v1r0n
Был обладателем мультиметра Mastech MS8222H, очень он мне нравился. Была функция измерения индуктивности. Отдавал его, вернули стал мерить индуктивность у меня просто бегут цифры, никакой реакции, переключаюсь на омики цепь разомокнута, вместо привычной OL показывает опять набор цифр. Можно ли как нибудь его отремонтировать, или на свалку?
Как нибудь, это как? Вы хотя бы попробовали?
Жалко. Хороший аппарат был. Вскрыл, внутри видимых повреждений нет. Схема снизу не совсем подходит, но все же.
mastech_ms8222g.zip
Изменено пользователем v1r0n
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.У меня тоже такой же мультиметр,но в нём перестала работать функция измерения индуктивности, как и было сказано выше,просто бегут цифры и никакой реакции и перестала работать функция прозвонки.Остальное работает.Бузер рабочий,визуально всё целое
1 час назад, Stalk сказал:
очень приятно, что ты поделился с нами этой новостью, ну а что дальше? Ремонта по
визуально всё целое
не будет, а значит - к МАСТЕРУ.
Спасибо,товарищу за схему выше.Благодаря ей я восстановил прозвонку.Жаль только в том мультиметре нет функции индуктивности и как она реализована в моём приборе,неизвестно.
  • 3 года спустя...
Присоединяюсь к просьбе о поиске схемы именно на MS8222H. Кстати, если у кого имеется такой прибор, то очень прошу сделать фото платы со стороны индикатора, но со снятой платкой переключателя. Очень интересует расположение дорожек под переключателем (принесли хорошо подгоревший в одном месте под переключателем прибор). Там все легко разбирается и собирается обратно, всего 4 саморезика :)
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
