Итак, не так давно я решил создать пушку Гаусса, вернее давно, но просто забросил это дело. Пушка стреляла слабо вот поэтому и забросил. Решил увеличить кол-во конденсаторов. Но из за приличной емкости решил использовать тиристор. так вот, будет ли такая схема работать?
И еще вопрос, какой брать тиристор лучше? Напряжение 25 вольт, ёмкость каждого конденсатора 2000мк фарад.
P.S. Название тиристора навскидку дано на схеме.
Изменено пользователем JBSHEV
Там ток около 1000 А, я так уже спалил 2 мощных тиристора, лучше мощное реле на 10 А 220 В. А так, нужно рассчитать параметры L и С, я с другом сделали ЭМ пушку, пулька 1гр. из которой летит около 10 м/с, а конденсатор всего 330 мкФ 450 В.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Чтобы его контакты приварились друг к другу?
Нужно повышать напряжение и емкость чтобы получить большую мощность пушки.
Напряжение 25 вольт
И дикие потери...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Там ток около 1000 А... пулька 1гр. летит около 10 м/с, а конденсатор всего 330 мкФ 450 В.
А чем померить то умудрились? :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем malenich
10 м/с - стрелял в забор, потом S/t=U. Ток можно рассчитать зная R катушки, напряжение и ёмкость конденсатора, формулу точно не помню, но ток с моего конденсатора получился 400В /(1/7 Ом(из-за самоиндукции катушки и сопротивления конденсатора) +0.2 Ом(R проволоки))= 1160А.
Мой блог.
Это не шутки. Ток действитеьно огромный, но существует микросекунды, цепи по которым он проходит не успевают даже нагрется. Почитайте соответствующюю литературу, поможет. С вашим уровнем знаний ничего другого посоветовать не могу.
Изменено пользователем RGena
Мне кстати про реле говорили мощное. Я решил проверить просто на одной банке конденсатора... Вообщем спаялось навсегда. Так что реле не вариант. Ну разве что рубильники как на электрическом стуле :diablo:
Немного не моё дело, но
malenich знает радиоэлектронику очень хорошо. Тут вопрос был в том, что ж это за чудоприбор, который мериет ток более 1000 А за 10 мкС....
Про реле: 10 А реле пережило у меня более 20 разрядов банки 500 мкФ 400 В.
Самое главное не пытайтесь замкнуть контакты "провод к проводу", мона оглохнуть.
Мой блог.
