Dragon675
Не Включается Nokia 2700
всем привет.
принесли телефон - не включается. сказали, что экран просто потух в один прекрасный момент.для начала померял напряжение на АКБ. зарядил через телефон. подключил к ноуту. не определяется. нажал кнопку включения - появился звук подключения устройства. никаких надписей не вылезло. через 5 секунд - звук отключения устройства. пробовал прошить JAF - он не находит устройство..
может через phoenix прошить попробовать? скажу сразу,я не часто это делал. раньше только через JAF прошивал.
в смысле?
да, когда мне его принесли - был отключен экран. на экране видно отпечатки пальцев, телефон в ремонте был.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Звук, вибрация при включении есть? надо бы посмотреть потребление для начала, что бы убедиться, что тел реагирует на включение. А так цеплять к UFS хотя бы, если есть, и смотреть что выдаст. На ПО не похоже, признаки жизни какие то подают как правило. Осмотри внимательно плату на наличие повреждений, телефон разбирали, возможно что то сковырнули при разборке
через usb эти модели типа 2700 и тд плохо шьются... их надо через f-bus шить. смотреть не на стекло дисплея надо, а на микросхему - фильтр, которая стоит по шине дисплея, ее просто так называют мастера из-за схожести со стеклом по внешнему виду
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Прошивать пытались в каком режиме?
Плату в телефоне не пытались снимать?
Вам-бы дисплей для начала проверить. Что за мода при любой неисправности сразу шить телефон ?
скажу честно, мне не обязательно его восстанавливать.
про прошивку - просто подумалось, что прошивка слетела. прошивал в стандартном режиме.
Да там походу не в дисплее даже дело, какой нибудь пук должен он издать при исправных мозгах. подсветка клавы, вибрация, или знаменитый звук запуска если не отключен был
что тут советовать, если знания кое какие есть, измерь потребление, что выдаёт при включении, осмотри внимательно плату, может вода, может зажарить её успели... промойте мистер мускулом и бензином КАЛОША на худой конец :D
Шить нужно в dead mode. В обычном режиме он не прошьется т.к. происходит отвал от компа.
Симптом обычный для 90% случаев в моем опыте. Не запускается, но при подключении к компу временно соединяется, вибро не срабатывает, подсветки нету-что мы и имеем.
Тем более- если дело в железе,то он не прошьется. Если дело в дисплее или его управлении - телефон запустится.
Вот метод прошивки для феникса http://allnokia.ru/h...er/view-122.htm
Edited by Rhime
Для начала нужно подключить к блоку питания и посмотреть ток при нажатии на кнопку включения, потом решать что делать дальше.
Подобная проблема была с таким же агрегатом! Феникс все хорошо прошил! Если не били не топили и не роняли, то феникс в помощь(очень простая программка) ... Вообще телефон живучий, а ПО хилое
Преимущества этой програмы в том, что она делает откат действий, если нашла проблемы с железом!
Edited by DMX
    • Это преувеличение, это всего лишь идентификационный номер налогоплательщика, без налогов нельзя, тогда расслоение станет ещё сильнее, налоги это инструмент для того что бы это расслоение снизить (он должен быть для этого правильно настроен). Если ты против налогов, то ты не за левых, ты за правых. Я чётко стою за введение прогрессивной шкалы налогообложение как в во всех развитых странах.
    • Хранил как основу для разработки ИКН переменного тока, но к счастью (для генератора) передумал и спроектировал источник с нуля.  Наработка 100 часов. Косметическое состояние на 5 с минусом. Результаты контроля работоспособности на фото. В комплекте генератор и кабель питания. Цена 3 тыс. руб. Самовывоз из г. Рыбинска, возможна доставка почтой или т/к СДЭК за счёт покупателя.
    • Потому, что приходится тянуть кота за хвост, иначе он не скажет "как реализована схема приёмо-передатчика его брелка?" А телепаты на другом форуме.
    • Продаю комплект, блок с кабелями ,в работе не был, открыл для проверки. Куплен на АлиЭкспресс за 3400р. с доставкой. Пока он ко мне ехал, необходимость в нем отпала. Щупы для мультика,на фото, оставлю себе.Отдам за 3000р. Отправлю из Махачкалы СДЕКом за ваш счёт, вес почти 2кг.
    • @Mikl62 Добрый вечер. Здорово. Удачного баловства с новой игрушкой.
    • Сделал повышающий преобразователь напряжения на 25 вольт на основе блокинг генератора с контролем тока ключа. Обратная связь по напряжению на TL431. Без обратной связи выдавал 76 вольт на светодиодную матрицу от лампочки, светилась довольно ярко. Сейчас с обратной связью собственный ток потребления 6 мА без нагрузки. Не слишком ли мало? Меня просто удивило, что с резистором 10к блокинг генератор вообще запустился от 12 вольт и с светодиодной матрицей потреблял 0,4 ампера.
