Помогите Собрать Комбоусилитель
У меня есть задача собрать комбо усилитель для гитары. Изначально я нашёл схему комбика Yerasov Mouse 15
http://www.yerasov.ru/PDF/Mouse-15.pdf
К этой схеме мне хотелось бы добавить ревербератор собранный по этой схеме
http://guitarwork.ru...cho_schematics/
Также я хотел бы увеличить выходную мощность усилителя до 30-40 Вт, при этом не изменяя блок питания. Я хотел бы узнать как мне нужно изменить изначальную схему, чтобы получился комбоусилитель мощностью 30-40 Вт с ревербератором.
Заранее спасибо Владимир.
Питание +-12В маловато.. В принципе у TDA2050 максималка и так 32Вт
Ревербератор включить в разрыв сигнальной цепи, только надо посмотреть по даташиту уровни входных/выходных сигналов и подумать куда..непосредственно на вход всего девайса, перед ОУ, или перед УНЧ
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Таким образом вопрос с повышением мощности отпадает
То есть нужно подключить ревербератор также как в этой схеме, верно?
http://www.yerasov.ru/PDF/Mouse-15R.pdf
А можно питать микросхему 78l05 от напряжения 24 вольт?
А зачем тебе питать 24V,если можешь взять12V?И вообще,что у тебя за трансформатор,может можно намотать по верху обмотку на 5V.Ведь мотануть нужно совсем немного.Ревер этот дерьмоватый,такие в DVD проигрыватели ставят.Сделай несколько плат с простейшими эффектами(квакушка,дисторшн итд)и поставь переключатель на выбор эффекта.
Изменено пользователем VovanL
