Вход На Порт Мк И Земля И Питание
Подскажите пожалуйста как реализовать такое:Есть устройство. В нем Микроконтроллер.Из устройства или в устройство есть один спец провод который можно прицепить либо к питанию (например +12) либо к землеИ вот на порту нужно иметь 1 если есть на проводе или питание или земля, либо 0 если они отсутствуют.Сам я в протеусе накидал такой вариант:
Но что-то подозреваю что это не правильно. Ибо в качестве эксперимента вместо порта МК брал светодиод. И когда там, где +5в сейчас, я подавал +3 в оба места и все работало, но поменял на +5 и эта схема перестала работать. (Т.н. при выключенных обоих выключателях светодиод горел)В обще я думал что на эмиттер транзистора будет +5v (или vdd) а на провод +12 и сделать на резисторах и стабилитроне делитель на 5в.
Изменено пользователем AS7ti6K
Собственно вопрос как одним проводом можно контролировать на одном порту МК, в зависимости от того куда его(провод) подключат, либо наличие земли, либо наличие питания?
Попробую в двух словах: нужно отловить факт изменения входящего сигнала, притом что его начальное состояние неизвестно (0 или 1). Так?
0 или 1 это в МК. Да, это нужно отловить. Но самое главное, что 1 должен появится в МК если на проводе будет либо земля, либо питание +12.
Т.е. взяли этот самый проводок из устройства и коснулись им земли, в МК на порту появилась 1. Потом отсоединили от земли, в МК на порту стало 0. Затем коснулись этим проводом до питания +12(относительно той самой земли) и в МК на порту стало снова 1.
Вот файл протеуса:
1.zip
Один из выключателей(любой) замыкаем - загорается светодиод.
...как одним проводом можно контролировать...
Одним проводом ничего не контролируют, любой сигнал можно контролировать только относительно чего то. Если лезть куда то контроллером и что то пытатся контролировать это будет 2 провода земля и порт входа МК.
Ну это я образно. У меня в схеме тоже не один провод, но в итоге один идет на ногу МК, а вторым как раз контролируем(анализируем) подключен ли он к земле или к питанию или вообще никуда не подключен....
Ведь как то это в протеусе (файл выше) заработало.... вот я и подумал, что так можно сделать.
Ну в протеусе много чего может работать не так как в железе. А в данном случае на входе МК в исходном состоянии без наличия контролируемого сигнала уже будет либо "0" либо "1", т.е. состояние без сигнала совпадает с одним из контролируемых сигналов. Тут тогда уж использовать 2 порта МК один для контроля "0" другой для "1", развязать их через диоды и уже им контролировать сигнал, а нужную реакцию сделать программно.
Использовать АЦП или компаратор МК, на вход порта вешаем делитель, чтобы в отсутствие "нуля" или "питания" было 2,5В. Таким образом отслеживаем три состояния. Это если устройство на МК самопальное.
Ну или так как-то:
Изменено пользователем КЭС
КЭС, если вход в воздухе на линии МК будет чуть больше 1В (в верхней схеме, нижнюю не смотрел). Лучше АЦП.
На щуп подаем + или -. На выходе +5В. В противном случае на выходе 0В-земля (общий).
Как-то так.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Предлагаю такой вариант:
ПС. Диоды и транзисторы- это оптроны. Просто так проще понять задуманное.
Можно и так
Спасибо всем ответившим. Я остановился на варианте Rhime из #17
Минимум деталей и более менее понятно. У КЭС'а еще меньше деталей, но я там не разобрался.
Но я не могу заставить работать схему:
если на вход подать 12-13 вольт. Т.е. землю он чувствует, з вольта на вход тоже, но если больше, то нет.
Вот файл протеуса: 1.zip
R3 - 3k В схеме на рисунке не правильно и в файле протеуса тоже. Но суть этого не меняет, я и с 3k пробовал.
...кондуктор, нажми на тормоза!
Предыдущая схема достаточно хороша. Вот один из вариантов с встречно - параллельным включением светодиодов, работает четко. По тому же принципу делали индикацию в Простом и Доступном БП.
Бонусом гальваническая развязка.
И ее тоже нет в протеусе :(
Не мог бы кто нибудь сделать проект в протеусе схемы предложенной КЭС и Dr.West
Я еще не понял что это за D1, D2 в #20.... Это же не диоды и не стабилитроны, так ведь?
