Проблемы С Программированием Микроконтроллера Atmega 16A По Isp
Гость Владислав
Гость Владислав
Здравствуйте!
Проблема связана с прошивкой микроконтроллера Atmega 16A уже впаянного в схему. Для программирования использую программатор Autoprog SE. Подключаю микроконтроллер к программатору через специальный 5-ти пиновый разъем для внутрисхемного программирования. В общем программатор рабочий, но в данном случае не работает, пишет что записывает, но на самом деле ничего не читается и не пишется.
Прикрепляю схему устройства и документацию по Autoprog SE.
Заранее спасибо!
Сам контроллер живой? Если да, смотреть на наличие резисторов на ногах контроллера которые притягивают уровень к + или к -, выпаять их, проверить питание, и по возможности попробовать с другим программатором.
Изменено пользователем dro25
Контроллер свеженький из магазина. Проверить, кроме как прочитать на программаторе его негде. Сегодня попробую купить новый и не впаивая в плату прошить на программаторе по ISP + питание. Питание везде где на схеме есть, 5В с шины usb, дорожки все целы, нигде не замыкает. Никаких резисторов нет, провода тянутся напрямую из разъема isp программатора к ножкам микроконтроллера.
Таково не может быть - потому что такого не может быть никогда.
Проверяйте свою схему и схему программатора. Возможно в новом контролере выставлены какие то фузы, которые к такому и приводят, к примеру разрешен внешний кварц а у вас его нет.
В заводских конфигурациях должен стоять внутренний на 1МГц. Пробовал подключать внешний кварц на 4 МГц + конденсаторы 27 пф, => на осциллографе ничего.
Странный программатор. Не проверяет сам себя.
Нарисуйте схему подключения программатора к МК. В Вашей инструкции такого нет.
Может быть еще и как. Столкнулся с таким приколом, когда стояла плата PCI to COM. Пони шил, но на самом деле контроллер оставался чистым, если отключить контроллер, то пони выдавал ошибку.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Вчера поменял контроллер на 16, подтянул RESET на питание через 10кОм(читал что могут проблемы с прошивкой быть из за этого), все так же... :unknw: Контакты все на месте.
Изменено пользователем vla9isla8
Померил осциллографом сигналы при записи. На питании выдает стабильные 5 В. А вот на MOSI где должны быть четкие сигналы что то похожее на волновые пакеты с амплитудой около 0.1 В, на SCK тоже самое. Даже не знаю, программатор вроде шьет пики, дорогой и не часто использовался, а тут такое...
  • 6 лет спустя...
