Отключение Акустики Без Входного Сигнала.
А зачем рассусоливать, если многое давно описано: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1835945
Это типа как цирк уехал , а клоуны остались. Что бы избавится от шума , а тем более гудения в АС не надо ни каких реле, достаточно ОМ собрать с качественных подобранных деталей, правильно развести провода -- и шума как и не было :yes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Про клоунов я, типа не увидел, а про ОМ :umnik2: вы китайцам расскажите, вдруг, о чудо, они вас послушают и станут использовать в своих девайсах качественные детали и грамотно разводить провода начнут! :crazy:
а у меня нет никакого желания копаться во внутренностях китайских тягомотных произведений - работает - и то хорошо! :yes:
Falkonist - спасибо за ссылку - дерзаю...
Изменено пользователем ESKALATOR
а про ОМ (что это такое? :umnik2: возможно имели ввиду УМ -
Что это такое ? :unknw: Так вы же в теме находитесь и обсуждаете что то, а в какой теме и что обсуждаете сами и не поняли :yes: Я имел в виду именно ОМ, а ОМ это - Оплеуха Микрухам :bye: По ходу цирк таки уехал >
