Намотка показаний счётчика газа "Бетар" СГБМ-1,6
alend
Привет камрадам!
Появилась маленькая проблемка у товарища, в счётчике газа бетар сгбм-1,6 села литиевая батарейка через 8 лет.
Конечно батарейку новую впаяли,но вот впаяли не сразу,а через год,в течении года показания передавались усреднённые,и вот теперь когда счётчик начал опять нормально функционировать,возникла необходимость добавить 26 кубометров газа в показания!
Тупо пылесосом попробовали,за секунду один литр не быстрее,-фигня получается.
Ознакомившись с принципом,выяснил что в нём установлен пьезодатчик,который вырабатывает импульсы от звуковой волны в среде газа,волны появляются по принципу как в свистке.
Хотелось бы узнать у тех,кто сталкивался, каков диапазон частоты следования импульсов и амплитуда сигнала на выходе пьезодатчика в этом счётчике? может кто уже пробовал подматывать,и какими способами?
Понимаю,что надо тупо взять и провести замер осциллографом,но на данный момент осциллограф находится на очень далёком расстоянии и взять где ещё нет возможности.
Какие будут мысли товарищи!
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
подается меандр частотой 1-10мгц, а другим пьезиком/ парой снимается, а затем хитрым образом по искажениям частоты/ формы он производит расчет.
все как указанно в книжке которую кинул ulura. разбираете его и касаетесь до входа оперционного усилителя к которому припаян принимающий пьезик, этого может быть достаточно, если нет, то генератор и вперед.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Да вот вроде нет там передающего пьезика,только приёмный,-принцип немного другой.
Счётчик благополучно вскрыт при замене батарейки.
Вчера консультировался на работе с инженером КИПиА,тот вообще посоветовал тупо решить вопрос организационным способом,потому как проведение экспериментов с подачей различных сигналов на пьезик и плату,-на опыте реальных персонажей,заканчивались плачевно пару раз,цена вопроса почти 2500 руб правда счётчик был немного покруче.
Так что спасибо за внимание,всем можно успокоиться.
  • 2 года спустя...
Имеется такой же счётчик. Села батарейка, нашёл в продаже такую же и могу самостоятельно заменить. Ради интереса подал нужное напряжение на счётчик и обнаружил, что показания стали вполовину меньше. Нужно будет накрутить до старого значения, пишут, что прислонённый к газовой трубе холодильник накручивает счётчик. Какие ещё есть доступные варианты, чтобы это сделать?
45 минут назад, Sensoric сказал:
Из двух 5л пластиковых бутылок собирается простая конструкция на куллерах, вход и выход. В крышке проделываем отверстие так чтобы накручивать ее на счетчик. В крышку вкручивается бутылка со встроенными кулерами. На вход простые 120мм кулеров несколько, на выходе маленькие от серверов высоко оборотистые (тогда нужна бутылка поменьше). (Можно все сделать одинаковыми кулерами) Накрутка 24часа - 10 кубов.
Проблема более быстрого потока в том, что есть ограничения на количество литров в секунду.
  • 3 месяца спустя...
Можно спросить у знакомого сантехника, к некоторых есть специальные приборы, которые быстро наматывают показания
заказать любыеоткачка канализации
Быстро наматывать бесполезно, стоит электронный ограничитель. Более того, в последних версиях присутствует систем логирования событий.
  • 11 месяцев спустя...
Просто прогнать нужный объем воздуха, в чем проблема?
Сейчас мучаю счётчик Гранд 1,6. Подарили, после того, как сдохла батарейка и заменили на новый. Обнаружил, что счётчик прекрасно работает в диапазоне от 1,5 В до 4,5 в. Максимальная частота нормального счёта в моём экземпляре 1100 Гц, потом считает нестабильно. На вход подавал меандр амплитудой около 3 в от мультиметра Borbede BD168A(просто оказался под рукой). За 5-6 мин при частоте 1 кГц насчитал 1 м куб. 1100 подавал уже от генератора, чтобы определить верхний предел. При отключении питания запоминает только значение целых кубов, а всё, что после запятой обнуляет. Хочу сделать возможность замены батарейки без вскрытия корпуса. Использовать буду литиевую дисковую от BIOS компа. У самого такой счётчик стоит. Отработаю конструкцию, а потом, когда придёт время у меня, сниму пломбу с ободка, раскрою счётчик, вставлю батарейный отсек, сделаю небольшую прорезь снизу, чтобы вставлять дисковую батарейку, или вынимать севшую. Особо бросаться в глаза не должно. Тот счётчик, что мне отдали проработал чуть меньше 5 лет, и сдохла батарейка. Почему бы промышленности не встроить клапан, чтобы когда батарейка сядет, газ перекрывался. Ну и соответственно сделать нормальный батарейный отсек под две АА батарейки. Пользователь сам бы поменял батарейки и газ снова включится. Это очень легко реализовать, тем более, что давление газа совсем небольшое.
Изменено пользователем Boroda Fan
Взгреют и за "не очень бросающуюся в глаза" прорезь и за "пломбу с ободка".
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 15.09.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"  п. 81(11):
Quote
Нарушение показателей, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
чуть меньше 5 лет
Ставьте нормальную батарейку и все будет работать до нового срока поверки.
Чтобы поставить нормальную батарейку, всё равно придётся снимать пломбу с ободка. Но хрен его знает, будет ли новая батарейка работать дольше. Теоретически, пломбиратор смогу найти. Просто я заморочился подаренным счётчиком, тем более, что у меня самого такой стоит. Кстати, тот счётчик 2013 года, а мой 2017, и они немного отличаются. У моего ЖКИ индикатор более крупный. Свой счётчик я не разбирал, подозреваю, что схемы у них одинаковые. Контроллер в старом стоит PIC16LF1827, если прошивка не залочена, то можно её считать и сохранить.
А если тупо связаться с соответствующей службой и попросить их заменить батарейку?
"Если не знаешь, как поступить - поступай по закону".
Я где-то в инете читал по поводу замены батарейки. Нужно отправить счётчик за свой счёт на завод изготовитель. Там заменят батарейку и опять же за мой счёт пришлют счётчик обратно с поверочными документами. Кто-то уже пытался решить вопрос некачественной батарейки по закону. Ведь гарантийный срок работы счётчика Грант 1,6 равен 12 лет. Затем поверка и снова в строй.
Мне почему-то кажется, что эти траты будут всё равно меньше, чем штрафные санкции с коэффициентом 10.
Но дело Ваше...
Санкции санкциями, но надоело, что государство нас имело, имеет и будет всячески пытаться продолжать иметь. Уж попробовать-то надо. Я же не скручиваю показания а лишь пытаюсь довести срок службы счётчика до заявленных производителем 12 лет. А иначе, какая же экономия? Я подозреваю, что в ближайшее время в связи с мировой тенденцией по переходу на электротранспорт и полному отказу от ДВС, (Великобритания вот с 2028 года - полный запрет производства и эксплуатации, а остальные подтянутся)работающих на углеводородном топливе, цены на газ внутри России взлетят, чтобы компенсировать олигархической верхушке уменьшение прибыли из-за снижения экспорта нефти и газа. Блин, Саудитов жаль...
Забыл написать, что ток потребления счётчика при напряжении питания 3 в всего 5,5 мкА. Так что если батарейка будет качественной, то вполне может и лет 10 отработать. Напряжение на севшей батарейке было 0,6 в.
На плате счётчика есть разъём для программирования. На фотке видно, отмеченные белым, первые пять выводов. 1 - MCLR/Vpp, 2- Vdd+, 3-Vss/ground, 4-PGD/ICSPDAT, 5-PGC/ICSPCLK. Пока руки не доходят до подключения программатора, появились срочные дела. Но надеюсь, скоро дойдут.
Как я и подозревал, прошивка счётчика оказалась залочена. PICKit3 выдал такую вот картинку:
Я ещё не настолько силён в программировании, чтобы ломануть эту прошивку, поэтому пока ничего не делаю. Если у кого есть соображения по этому поводу, то советы приму с радостью.
Считал данные EEPROM, но там наверное только показания счётчика на данный момент.
1.hex
Было бы странно, если бы производитель коммерческого изделия ( а тем более, прибора учёта) оставил бы прошивку незалоченной и позволил в ней ковыряться кому попало.
Иногда бывает. Взять хотя бы пример китайских клонов Транзистор Тестера. Периодически попадаются изделия с незалоченной прошивкой. Судя по виду платы счётчика, это тоже изделие тех же наших восточных соседей.
