Здравствуйте форумчане! В общем понадобилось защитить собранное устройство от влажности, решил покрыть лаком, нашел у себя пузырек лака PLASTIK-71:
Описание:
PLASTIK-71 изготовлен на основе акриловой смолы, идеально удовлетворяет требованиям микроэлектроники.
Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде.
Сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до +150°С.
PLASTIK приклеивается к различным материалам, таким, как металл, пластик, дерево, картон, стекло и т.д.
Не течет и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака.
Применение: Защита печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей и пр. Предотвращает утечки тока, коронарные эффекты, короткие замыкания и электрические разряды. Предохраняет от коррозии узлы, эксплуатирующиеся в плохих атмосферных условиях. Гидроизоляция различных материалов, таких, как картон, дерево, кожа и пр.
Технические данные:
Цвет: Практически бесцветный
Внешний вид пленки: Однородное гладкое, бесцветное покрытие
Время полного высыхания: 24 часа при температуре 18-24°C
Время межслойной сушки при нанесении нескольких слоев лака: 1 час
Расход лака на один слой: 100-200 г/кв.м
Рекомендуемое количество слоев: 1-2
Способ нанесения: кистью, валиком или установкой пневматического распыления при температуре окружающего воздуха от 10 до 30°С, влажности не более 80%.
Применяемый растворитель: Р-5, 646 и др.
Специальные свойства: Покрытие обладает повышенной твердостью, водостойкостью, стойкостью к действию бензина.
Кто-нибудь его использовал? Хотелось бы узнать что можно покрыть что нет...повлияет ли на работоспособность? Заранее спасибо!
Изменено пользователем kamaz6141
Я как то нажёгся на акриловом герметике, обнаружилась электрическая утечка по слою этого герметика (сей герметик не нейтральный!!, даже высохший)....
Типа рекомендую предварительно сделать тест покрытие, с проверкой на утечку по лаковому слою.
С уважением, Сергей.
Если лак не "левый", нет проблем. Читайте, что написано. ГОСТ еще СССР и 1970 года, хотя такого лака тогда не было, но если он соответствует ГОСТ, то им можно покрывать и "5".
Пробовали какой-то суперспециализированный лак, защищающий от всего. При нажатии пальцем, на покрытую лаком плату, она начинала "сходить с ума".
Платы с выводными элементами, насколько я знаю, покрывают лаком УР-276.
С SMD компонентами - не знаю. Может кто подскажет?
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
