StarfTuck
Колонка, Аккумуляторы
Привет всем, хочу сделать портативную колонку которая будет работать от 2-ух батарей от телефона nokia : BL-5C
и BL-4C
Вопрос можно их соединить чтобы увеличилась ёмкость и как?
И я хочу их положить в корпус и сделать выход для ЗУ, но не знаю как их заряжать помогите! Хотелось бы так: подключаешь провод и в розетку и они заряжаются.
И ещё примерно сколько будет работать колонка от усилителя PAM8403: Питание: DC 2,5 ~ 5,5 В; Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт на одном и на двух аккумах BL-5C-1020mAh а BL-4C не знаю
Спасибо
Guest Гость
и BL-4C
Спасибо
при соединении двух ак.. в них будут постоянно протекать хим.процессы сделай переключатель один сел включай второй а заряжай через диоды
Guest .
от 2-ух батарей от телефона nokia : BL-5Cи BL-4С
А почему батареи разные - а потому что они уже отпахали своё в телефонах ! :bye:
Но непременно должны ещё работать в самодельных колонках ! :yes:
А если их заменить на какой-нибудь аккумулятор который даёт от 2,5 до 5,5. какой тогда взять и чтобы на долго хватило?
А как их 18650 заряжать по отдельности или сразу как то можно 3, и какие лучше в городе купить
3 любых аккумулятора последовательно
Edited by Laim
Заряжать то как
Как то менял аккумуляторы в паке от Титан , там 3 шт 18650. Ну и заодно содрал схему и печатку, если интересно, могу поискать.
Литий любит к себе внимание)))
Они же вроде Ni-MH
я только ni-mh встречал)
Edited by Laim
StarfTuck ...вопрос можно их соединить чтобы увеличилась ёмкость и как?
...хотелось бы так: подключаешь провод и в розетку и они заряжаются.
...и ещё примерно сколько будет работать колонка от усилителя PAM8403...
1. Можно, в параллель, физика 7 класс болел наверно.
2. Так и будет, с помощью соответствующего зарядного устройства
3. Когда всё будет собрано и проведено испытание, тогда будет известно.
    • By Sunderland93
      Приветствую. Принесли в ремонт колонку JBL Xtreme, оригинальную. Проблема - выключили и больше не включается. На нажатие кнопки питания не реагирует, кнопка и шлейф исправны. При подключении зарядного устройства (как на ноутах, 19В 3.4А) на всех ножках мосфетов по питанию оказывается 19 вольт, не греются, не пробиты. Прозвонил всю обвязку по питанию, пробитых элементов не обнаружил. При одновременном нажатии кнопок Play и Громкость+ на секунду вспыхивает индикатор включения, ток потребления 0.009А, в цепи формирования +5V (стабилизатор LP2951) на выходе прыгающее напряжение от 1.8 до 3.3, в основном держится на 2.53. Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Схему устройства прилагаю
      jbl_xtreme_sm.pdf
    • By Copperfield
      Малогабаритное универсальное зарядное устройство 1,25-21В 0,1-1А
      Назначение: зарядка любых типов аккумуляторов в указанном диапазоне.
      Например им можно заряжать все типы аккумуляторов шуруповертов.
      Зарядка начинается при нажатии кнопки "Пуск" Загорается индикатор. По окончании зарядки блок реле отключает автоматически аккумулятор от зарядного устройства. При этом гаснет индикатор.
      Напряжение зарядки выставляется резистором R3 на DC-DC понижающем преобразователе (см. схему зарядного устройства). Максимальные ток зарядки выставляется резистором R1. Резистором R2 устанавлявается порог отключения устройства (окончание зарядки).
      Модуль питания 24в 1а - https://www.ebay.com/itm/AC-DC-5-12-15-24V-Switching-Power-Supply-Module-
      Regulator-Voltage-Switch-Board/142915009965?hash=item214665fdad:m:meLGPk4Nxbtli7I9ix48WuA:rk:1:pf:0
      DC-DC понижающий преобразователь LM2596 - https://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-
      Power-Supply-Module-Converter-LED-driver/191673918658?hash=item2ca0a7e4c2:g:4H4AAOSwMmBVo4rQ:rk:5:pf:0&LH_BIN=1
      Модуль реле с гальванической развязкой - https://www.ebay.com/itm/1CH-2CH-4CH-Relay-Module-Board-With-Optocoupler-
      H-L-Level-Triger-5-9-12-24V/123484927241?hash=item1cc0467509:m:mf3zMDau1S1Rz8N82eGYIug:rk:31:pf:0&LH_BIN=1
      Если нужно зарядное устройство 1,5 - 21В 0,1-5А, то нужно применить эти блоки взамен выше указанных.
      Модуль питания 24в 5а - https://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-to-DC-24V-4A-6A-switching-power-supply-
      module-AC-DC-S8T4/302752973085?epid=2269913596&hash=item467d7bc11d:g:oxMAAOSwirFbDNjS:rk:1:pf:0
      DC-DC понижающий преобразователь - https://www.ebay.com/itm/XL4015-5A-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-Power-Supply-LED-Lithium-Charger/311820844395?hash=item4899f87d6b:m:m3-_IdHuxuGzJuNCr2mWMIQ
      Схема зарядного устройства.pdf
    • By VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
      День добрый всем добрым людям.
      Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
      . После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
      Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
      PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
      PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
      Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
    • По мотивам Зуева платы проданы, остальное есть.
  • Покупай!
