Нужна Схема Простого Настраиваемого Стабилизатора Тока
Необходимо найти схему относительно простого стабилизатора тока, без применения микросхем, только на транзисторах/диодах, короче, дискретных элементах.
Требования:
Uпит. = 5..14В
Iстаб. = 1mA / 500mA (дискретно, подбором датчика тока).
Стабильность - хотелось бы не хуже единиц процентов (или даже меньше) на всем диапазоне питания.
Прилагаю две схемы, испытанные мною, но обе они примерно одинакового принципа действия и результаты стабильности - тоже одинаковые и одинаково неудовлетворительные. Обе схемы - при Iстаб.=1mA при изменении питания от 5 до 12В ток плавает от 0.9 до 1.2mA. (это 30%!)
При Iстаб.=600mA, ток меняется от 590 до 630mA (это 6-7%). Хотелось бы как-то "постабильнее". Других вариантов я пока не нашел.
Может что добавить надо, или кто предложит свои варианты?
Кстати, по ссылочке небольшой ликбез на эту тему. Так я думаю, можно ли что-нибудь попробовать собрать с применением стабилитронов/диодов в кач. опорного стабилизатора для вых. транзистора? Правда на 1мА с транзистором....icon_confused.gif, вроде и не надо, но таки надо, т.к. режим стабилизации будет щелкаться переключателем - 1мА/10мА/500мА.
Пусть не операционник, но все же стабильнее должно получиться?
А почему, собственно, Вы так резко настроены против микросхем?
У любых транзисторов будет проявляться зависимость база-эмиттерного напряжения как от базового тока, так и от температуры.
RRoman, во второй схеме замените Т2 на TL431, и будет вам счастье.
Например: http://www.radiorada...neous/kren.html (Рис. 6).
КР142ЕН19А = TL431.
Я понял, спасибо. Кстати ваш вариант - один из самых простых и поэтому приемлемых. Надо бы его попробовать.
Попробовал на днях стабилизатор 317-й в кач. стаб-ра тока. Работает и на 1мА, и на больше (пока проверял до 300мА). И кстати довольно устойчиво.
P.S.
Забыл уточнить - стабилизатор этот нужен в тестер для транзисторов, по схеме из брошюры "В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ" вып.100. Так что время его работы - считанные секунды, на больших токах он нагреваться не будет успевать.
