Alive Sat Sub 600/1200W Xline Sound.
Сдохло питание. Проблема вот в таких сборках. (Управляет ключами в импульсном БП.)
Знаю что в основе стоит микруха IR2153. (одну такую уже разбирал) Кто нибудь знает где такое взять, или хотя бы как называется? На самой сборке нет вообще никаких надписей! :unknw:
тимвал
Интересная тема -
То же модель X LINE, посмотри здесь - http://remont-aud.net/forum/43-24333-1
Похожий ИБП и с такой же проблемой, только там регистрацию придется сделать.
Изменено пользователем Badun812
  • 4 месяца спустя...
Плата еще осталась? Можете сделать фотки нижней стороны? У меня часть схемы выгорело и теперь не могу понять что куда шло...
  • 6 лет спустя...
Привет коллеги. Вынужден вернуться к начатой когда то теме и теперь думаю этот вопрос победить. На рекомендованный ресурс ходил и всё что мог оттуда взял. Выложу сразу здесь что бы не искали.
Платка не взорванная:
1334708.thumb.jpg.bc1cee408491e3b3a45d6a4827905dab.jpg9171376.thumb.jpg.c25ded0957914c95753bf5b92873ce1f.jpg
Мне повезло меньше, моя оказалась сильно пострадавшей.
Схема части блока питания относящаяся к этой сборке.
Моя платка немного отличается от этой. похоже был добавлен стабилитрон..
367584522_.thumb.jpg.b246eab01709c342b7b3389cb46bedc6.jpg544384634_.thumb.jpg.a65fb2d9ea8cf8e11666c8648192db46.jpg
Сделал свою платку использовав часть уцелевших элементов.
153316527_.thumb.jpg.1937cd6b755efc32799500045241cb5c.jpg496655122_.thumb.jpg.57f1737125a7e616580364dbc906a76b.jpg
Применял LAY-ку с того сайта, выложенную одним из участников под "ником" lion23, немножко её подправив.  3.zip
26 минут назад, тимвал сказал:
он побежден много лет назад и эта инфа есть свободно, на том же РемАудио .... Давно эти гавнокирпичики желтые от китаез "раскололи" до молекул ....
Ну я и хочу поделиться инфой на нашей площадке. Может кому пригодится. :)
Возможно в будущем попробую пересобрать сие чудо китайской мысли на IR2161...:umnik2:
1 час назад, тимвал сказал:
пусть и это будет - тут поболе инфы :)
X-LINE - желтая коробочка в ИИП - 1.rar
попробую пересобрать сие чудо китайской мысли на TDA2161
смелое решение:
:D
10 минут назад, тимвал сказал:
подразумевалась конечно IR2161
да я понял, просто подколол .... :)
Да, недавно эти "кирпичики" всплывали еще в каких-то китаезных поделках ИИП и народ с ними боролся .... видимо типовое решение микромодуля ... наверняка есть готовые к замене.
1 час назад, KRAB сказал:
Наверное, однако я предложений не нашел...:(
Вот тут есть ограниченное предложение, однако цена не радостная...
Да и содержание под вопросом.
Гадство! Эта задрыга нихрена не хочет запускаться.  На "стенде" всё работает отлично.  На обоих выходах прекрасный прямоугольничек.  В схеме же на нижнем ключе ишшо ничего, похоже на прямоугольник, а на верхнем почти ничего. И питание  микросборки всего 9 вольт и скачет...:wacko:
Может оно не тянет IRFP460?  Думаю поменять ключи на IRF740, затвор полегче, только не знай как по току, сдюжат ли...:umnik2:
11 минут назад, тимвал сказал:
нет, тянет и 22N60 даже .... и даже без драйверов к 2153 ...
Дело не в этом .... у тебя  с токовым датчиком нет проблем или с большой величиной выходных литов в реале? При их заряде - воспринимается как перегруз по току со всеми вытекающими .... Ну а цепи запитки - так просто никак с этим не повязаны .... Нигде при упаковке не нахомутал? Лит фильтрующий по питанию ОК?
16 минут назад, тимвал сказал:
погодь - погодь - ты под стендом подразумеваешь просто запитку 2153 и просмотр ее "могу"?!  Там есть тонкости - все эти пробники типа касьяновских и гуляющих по нету - не показывают реальной ее исправности - лень искать - но были случаи их брака с дед-таймом, еще чем-то ---- не помню уже - --- пробники-тестеры - стенды - не ловят.
Вот из пометок ---- Осцилом ---- Импульсы управления ключами (прямоугольник), Задающая пила и ОБЯЗАТЕЛЬНО на пине Vs – импульсы (меандр) СБРОСА.
Вот тут - нудновато - но есть о браке:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2BO8HuMvGY – БП на IR2156. Фильм 1. Вариант SVA. – Харьковчанин, о браке ИМС 2153 в Харьковских магазинах.
а тут - https://www.youtube.com/channel/UCS8L2Lp-JMs7pJTIMr56VDQ/playlists?disable_polymer=1
Михаил Майоров – канал по силовой электронике, там же есть и по 2153 самое полное объяснение и статьи.
https://www.youtube.com/watch?v=v6GHc_uabM0&list=PL2yXMWLqfbX87-sHhBm9ppjhUp1mJb9Dg – Импульсный блок питания на IR2153. ч.1
Описание принципа работы микрсохемы IR2153 и ее аналогов: IR2151 и IR2155. Подробно поясняется назначение деталей в реальном блоке питания на IR2153, приведены примеры расчетов токоограничивающих резисторов в затворах транзисторов, а так же трансформатора тока для защиты от перегрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=B7NjAA0_H6Y&list=PL2yXMWLqfbX87-sHhBm9ppjhUp1mJb9Dg&index=2 - Импульсный блок питания своими руками на IR2153 ч.2
Монтаж печатной платы, описание возможных замен при сборке импульсного блока питания на базе IR2153 или IR2155. В этой части описаны технология изготовления фильтров питания, а так же расчеты токоограничивающих резисторов в затворах силовых транзисторов. Дано описание по изготовлению трансформатора тока.
https://www.youtube.com/watch?v=RH6axUpVDKM&list=PL2yXMWLqfbX87-sHhBm9ppjhUp1mJb9Dg&index=3 - Импульсный блок питания своими руками ч.3
Описание самостоятельного изготовления импульсного блока питания на базе IR2153 или IR2155. В этой части описана технология определения количества витков, изготовления силового трансформатора, способы крепления трансформатора к плате. Единственно, что упустил - определение частоты преобразователя без частотометра, но это дело поправимо - достаточно скачать даташит на микросхему или в конце видео, когда начинаются титры поставить ПАУЗУ.
https://www.youtube.com/watch?v=OTmuIonEivE&list=PL2yXMWLqfbX87-sHhBm9ppjhUp1mJb9Dg&index=5&t=0s – Умощнение (повышение мощности) блоков питания на IR2153
Подробное описание необходимых изменений в схеме для повышения мощности блока питания на IR2153. Видео построено непосредственно во время переработки схемы с пояснениями для чего добавляется или изменяется каждый элемент. Попутно демонстрируется функционал чертежника принципиальных схем SPLAN 6. При некоторых изменениях можно получить стабилизированный вариант данного блока питания https://youtu.be/3mAVxQRJneo
29 минут назад, KRAB сказал:
Токовый датчик проволочник СП на 0.17 Ом.  Литы родные их не кто не менял.
IMG_20210202_222209.thumb.jpg.d5d4fb64cf86f8acb43c2a9ce718c9ae.jpgIMG_20210202_222145.thumb.jpg.830d8811faed3ffab357d751d997e77e.jpg
Все конденсаторы проверены, все целы.
Как работает микросхема я в курсе. Блоки питания на 2153 и 2161 собирал, работают без проблем.:)
31 минуту назад, KRAB сказал:
Вроде нет. Визуально печать совпадает с исходной...
11 минут назад, mihelson сказал:
скорее по UVLO тормозит.
А по русски?  :huh:
Смотри что с питанием.
Питание мало. Вольт 9 примерно.
12 минут назад, mihelson сказал:
Самозапит.
Да тут всё просто. Конденсатор и пара диодов.  Содрали с 2161.  Все элементы исправны, проверял...
Есть думка что по питанию подбирались R19,20 под другую мелкосхему, менее прожорливую....
А по русски?
Ну когда питание понижается ниже нормы, она останавливается. Причем верхний драйвер как раз примерно на 1В меньше имеет питание.
7 минут назад, тимвал сказал:
Не, они только для толчка нужны, который как раз и происходит, а дальше питание со средней точки полумоста и оно по ходу не работает.
ps. если в работоспособности остальной части есть уверенность, то конденсатор может на 1нФ маловат, если ключи тяжелее стали.
4 минуты назад, mihelson сказал:
ну судя по даташит, для 2153 порог как раз 9 вольт.
5 минут назад, mihelson сказал:
вот толчка то путевого как раз и нет...:(
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
