Alive Sat Sub 600/1200W Xline Sound.
59 минут назад, тимвал сказал:
толчка то путевого как раз и нет
на резистор в цепи самозапита привесь параллельно пропорционально снижению питания резистор, запитай напрямую от ЛБП - прямо подай на вход ИИП и посмотри сами импульсы, если все ОК и пропорционально появятся выходные - просто потом уменьшишь его номинал и увеличишь емкость керамику по самопитанию, как сказали уже. С электролитом в этой цепи нет проблем?
Вот, применительно к ДРУГОМУ как запускать:
Запуск через резистор 2 кОм с «+» кондеров-банок на 1 пин – 30 вольт, потребление 11 мА. Относительно минуса – питание – 13,4 вольт. На нижнем транзисторе – 5,94 вольт, на верхнем – 5,6 вольт. Частота (смотрел на вторичке обмотке) – 51 кГц.
Напряжения на вторичках при этом – 4,4 вольта - сила, 2,4 вольта - управление и 1 вольт – индикация.
После этого снять резистор 2 кОм и подать 220 вольт.
На ХХ – 55 вольт, 25 вольт, 14,6. При 12 Амперах – 44 вольта.
1 час назад, тимвал сказал:
Токовый датчик проволочник СП на 0.17 Ом.
это вертикально вот тот совковый С5-16? Точно там с ним ОК? Резисторы с повышенной "индуктивностью" в ТЕ цепи нежелательно .....
03.02.2021 в 00:17, KRAB сказал:
Всё норм. Да какая у него может быть индуктивность, в нем витков 5 и те растянуты.  У дорожек монтажа индуктивность больше.
Пробовал уменьшить резистор "запитки", подключив параллельно R19,20 резистор на 180 кОм. Всё равно не запускается...
Даже без ключей на микросхеме 9 вольт всего...
Внешний БП не пробовал, че то опасаюсь. Может неспроста запуска нет.:huh:  Вышибет что нибудь серьёзное...
Заказал "желтую коробочку" с арсенал- мьюзик. Поставлю её может пойдёт. Аппарат требуют, нет времени на экспериментирование.
Подал питание с внешнего БП, вот что на затворах ключей. Сила не подключена.
Желтый это нижний ключ, синий это верхний. Входы открытые . Снято относительно массы.
Ничего особо криминального я не вижу...:unknw:
Пробую подавать "силу" через ЛАТР и лампочку на 60 вт.  Лампочка начинает светится и дико греются микросхема, бутстрепный конденсатор и диод. Осциллограмма на 2 ноге микросборки не нормальная. Она "приколочена" к земле и только увеличивается амплитуда и прямоугольник искажается....
А если без этого кондера это же проделать? Он ок и точно на 1nF? Резистор бы с ним последовательно на 10-15 ом, как в нормальных изделиях. И верхний ключ относительно истока надо посмотреть.
P.S. вторичка с УНЧ вообще норм?
Изменено пользователем mihelson
6 часов назад, тимвал сказал:
отлично .... а теперь повтори "фокус"
только вместо первички родного ТПИ зацепи первичку от ТПИ АТХ .... вторичку его можешь не подключать пока, а можешь лампочку прицепить .... если все станет ОК - смотри ТПИ, выпрямители или сам УНЧ ....
Это самое простое для отсечения вторичных цепей .... можешь потом их для проверки "раскачать от ТПИ АТХ ....
Изменено пользователем KRAB
20 часов назад, mihelson сказал:
Абсолютно точно. Стоит лавсановый зелёный конденсатор , 1no 630v. Керамике я не доверяю.
Перепроверил пять раз и даже поставил irf 740. вместо irfp460.
Всё перепроверил, всё норм.
16 часов назад, KRAB сказал:
Повторил, всё тоже самое.:huh:
Думаю что в печати есть ошибка, хотя автор уверял что всё проверено, собрано и работает. Буду перепроверять.
Блин горелый!  Перепутал местами 1n и 100n. :wacko:  Поставил всё по местам и оно заработало. :)  Сейчас оставил на прогоне, никаких перегревов не наблюдаю.
Признаю свою вину. Тяжесть, степень, глубину....:D  Ночь , усталость, потеря бдительности...
2 часа назад, тимвал сказал:
Не зря сомнительно на фотке показалось, почему и спросил :)
