Gleb375 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 (изменено) Здравствуйте, коллеги ! Проектируя небольшой автомобильный преобразователь 12>5,2В 3А, я столкнулся с определёнными трудностями при отладке его токовой защиты. Вход токовой защиты контроллера 1156ЕУ2, 9 нога, может отрабатывать два уровня: >1 вольта - режим потактового ограничения ширины импульсов (плавное ограничение тока), и >1,4 вольта - сброс входа плавного запуска на ноль и полный перезапуск контроллера (режим икания при КЗ). Насколько я понимаю, режим плавного ограничения тока труднореализуем при контроле тока в первичной цепи, и реализовать его тем труднее, чем больше постоянная времени фильтра после выпрямителя. Дроссель фильтра просто не позволит току в первичной цепи критически возрасти в течение одного такта, а следовательно, режим потактового ограничения тока будет только мешать, что у меня и происходит. Соот-но вопрос к коллегам, как обойти первый уровень входа защиты, добившись перезапуска (икания) контроллера сразу при превышении заданного порога потребляемого тока ? Изменено 31 мая, 2014 пользователем Gleb375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Не думаете ли вы , что сердечник трансформатора просто замагничивается? 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGena Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 замагничивается Это называется насыщением 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Абсолютно справедливо. 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 (изменено) Нет, до насыщения там далеко. Проблема именно в невозможности потактового ограничения ширины импульсов с контролем тока по первичной цепи, при большой (намного больше такта) постоянной времени вторичной. Изменено 31 мая, 2014 пользователем Gleb375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Поставьте датчик тока (шунт) по выходному + и ОУ для усиления сигнала шунта. Далее оптопара в цепи ОС. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 (изменено) Хороший вариант, но слишком трудный, учитывая размеры устройства 3,5 х 5 см, и уже разведённую и собранную печатку. Каюсь, не уловил косяк на стадии макетирования, поэтому не хотелось бы сильно отступать от существующей обвязки, чтобы минимально перелопачивать монтаж. Да и не нужен совсем режим ограничения тока в такого рода устройстве, это ж не зарядка для АКБ, а источник вполне фиксированного напряжения для питания нескольких потребителей. Первое, что приходит на ум - 1,5 вольтовый стабилитрон как некий пороговый элемент, ограничивающий рост напряжения на ноге 9 вплоть до превышения уровня перезапуска. Или, как вариант - перенос защиты на ногу 8 мягкого запуска. Биполярный транзистор откроется при 0,6 вольта из цепи датчика тока и разрядит конденсатор мягкого запуска, контроллер перезапустится. Изменено 31 мая, 2014 пользователем Gleb375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wector Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Проектируя небольшой автомобильный преобразователь 12>5,2В 3А, Зачем вообще такой сложный преобраз для типичного понижателя из 12В в 5В ? В 2 раза менее деталей и покупной дроссель при использовании Buck-а 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Я часто езжу на большие расстояния, приходится пользоваться навигаторм. Его штатный питатель был именно дроссельный, и сколько я не пытался его "окультурить", всё равно приходилось слушать его жужжание вместо удалённых радиостанций. Изменено 1 июня, 2014 пользователем Gleb375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Это жужжание можно практически убрать, если дроссель сделать не на стержневом магнитопроводе, а на кольце, к примеру, из альсифера, и выполнить экранирование устройства, заключив его в кожух из жести. Радиатором ключа может быть стенка кожуха. 1 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Дроссель там и был на кольце из "распылёнки", и экраны-фильтры особо не помогали. Не верю я в беспомеховые однотакты. В данный момент имею дома ещё одно мучение под названием "Агрегат бесперебойного питания "Штиль АБП-150" для питания автоматики отопительного котла. Сама идея отличная - чётко работающий стабилизатор, продуманная логика, синусный преобразователь напряжения. За несколько лет ни единого сбоя - жить бы да радоваться. Но видимо, за разработку блока зарядки аккумуляторов отвечала отдельная криворукая бригада, ибо он есть очень кривой автогенераторный обратноход. Его срач в эфир я пытаюсь побороть уже который год - обвешал фильтрами по входу и выходу, заключил в персональный экран, заземлённый отдельным толстым проводом непосредственно на планету, прошарил всю схему осциллографом на предмет звонов - всё без толку. Если хочу послушать КВ на любимом ламповом "гробике" - отключаю эту чёртову зарядку, потом ес-сно забываю её включить. Пробовал ругаться с заводом - без толку... Дело, похоже, кончится изготовлением нормального, полумостового блока зарядки в одном экземпляре. Собс-но к теме - преобразователь уже готов и отлично работает, осталось отладить токовую защиту. Наиболее верным решением мне представляется следующее (см.вложение). Стабилитрон не позволит напряжению с цепи контроля тока попасть на 9-ю ногу контроллера, пока оно не превысит 1,5 вольта - рабочее напряжение стабилитрона. Поскольку оно выше второго порога защиты контроллера, гарантированно произойдёт его перезапуск, схема войдёт в режим икания до устранения перегрузки. Изменено 1 июня, 2014 пользователем Gleb375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 0.7В падение на выпрямительном диоде + 1.5В на стабилитроне = 2.2В. По моему проще и лучше поставить диод 1n4001 вместо стабилитрона. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Падение напряжения на диоде - величина непостоянная, сильно зависящая от тока через диод. Например, на 1N4001 при токе 1 мА падает всего 0,45 вольта. Я намеренно включил нагрузочный резистор трансформатора тока после диода, чтобы падение напряжения на нём не влияло на работу "ограничительной цепочки" на стабилитроне. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 но зато ты не принял никаких мер для размагничивания сердечника ТТ... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Молчун Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Gleb375, у вас пуш-пул, т.е. 2-х тактный преобразователь, а посему, вторичная обмотка ТТ должна быть нагружена на 2-х полупериодный выпрямитель. Ежели этого не сделать, то один из транзисторов не будет охвачен ОС по току, а сердечник ТТ может влететь в насыщение... последствия известны. Значит делаем следующее: 1. ТТ переносим в "плюс" питания. 2. ТТ нагружаем на 2-х полупериодный выпрямитель, например, со средней точкой. 3. Дурнячу ёмкостину (10нФ) в фильтре после выпрямителя уменьшаем до 330...680пФ. Таким образом получите потактовое ограничение тока (в миру - "поцикловка"). 0 Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 1) Лучше сделать два разнонаправленных витка в двух плечах и ДППВ, чтобы избежать насыщения ? 2) А почему в плюсе, чем это лучше чем в минусе ? 3) Насыщение от полвитка - реально ? Насколько я успел увидеть осциллографом - с ТТ, нагруженного резистором и ОППВ, идёт довольно чистая пила по ОБОИМ тактам, размах которой пропорционален току через ТТ, а "наклон" зубьев - от величины ёмкости после выпрямителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 да, лучше сделать два разнонаправленных витка в двух плечах, в каждом стоке по витку. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 А если, чтобы не городить огород, просто применить сердечник, не боящийся постоянного подмагничивания ? Я кстати, встречал где-то токовые трансы на "жёлтых" кольцах... Догадываюсь, что ТТ в плюсе лучше тем, что ток зарядки/разрядки затворов исключается из измерительной цепи. Насколько это критично ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Молчун Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) 1) Лучше сделать два разнонаправленных витка в двух плечах и ДППВ, чтобы избежать насыщения ?что-то я вас не понял. О каких витках (обмотках) ведёте речь?2) А почему в плюсе, чем это лучше чем в минусе ?дабы исключить "мусор" от индуктивности ТТ, включенного между истоком и затвором ключа. 3) Насыщение от полвитка - реально ? Насколько я успел увидеть осциллографом - с ТТ, нагруженного резистором и ОППВ, идёт довольно чистая пила по ОБОИМ тактам, размах которой пропорционален току через ТТ, а "наклон" зубьев - от величины ёмкости после выпрямителя.она будет таковой до тех пор, пока не начнёт работать "поцикловка", а оная будет работать при перегрузке (например, заряд выходных ёмкостин при включении) или КЗ. В остальных режимах рулит стаб. напряжения по выходу (так понимаю, что оная имеется).ЗЫ. Кстати, треугольник на нагрузочном резюке ТТ будет только на ХХ, т.е. наблюдаете ток намагничивания силового транса (СТ). При нагрузке будет прямоугольник с наклоном переднего фронта. При включении ТТ в "плюс" питания обязательно проследите, чтобы все кондеи по питанию не входили в зону токовой защиты, т.е. выводы первичных обмоток СТ продеваете через ТТ, а потом подключаете к "плюс" питания. Изменено 2 июня, 2014 пользователем Молчун 0 Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb375 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) У меня "поцикловка" не получается, т.к. я применил в фильтре после выпрямителя довольно дюжий дроссель, стремясь обеспечить непрерывность тока через него при малых нагрузках. По этой же причине я поставил перед ним третий диод на землю, как в прямоходе. При отрабатывании импульса с токовой защиты контроллер вышибает не один, а сразу несколько тактов, пока дроссель на выходе не разрулит бросок тока. В результате получается не "поцикловка", а какое-то грязноватое жужжанье через несколько циклов с провалом среднего тока с 3 сразу до 1,5 ампер, вплоть до уменьшения нагрузки ниже "пороговой". Изменено 2 июня, 2014 пользователем Gleb375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Молчун Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Приведите полную схему с нумерацией и номиналами компонентов, а также моточные данные СТ и ТТ, тип и материал сердечников в противном случае получается базар ни о чём. 0 Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
