Выходной Трансформатор
С непеределанными сетевыми трансформаторами некоторые ухитряются строить пушпулы, например Сергей Комаров ценит многообмоточные ТАНы, утверждая, что в ультралинейном включении они-де "очень даже ничего". При включении в однотактныйй каскад потребуется как минимум ввести зазор в сердечник.
Как результат применения сетевика на выходе получим ограничение по частоте как сверху (неподобающее железо, отсутствие секционирования обмоток, большая индуктивность рассеяния, в критическом случае наличие межобмоточного экрана), так и снизу (недостаточная индуктивность первички). Ну и прочие бонусы, например горбы на АЧХ по причине непредсказуемого распределения ёмкости мотаной внавал первички.
В общем, вариант для макета, чтобы подобрать режимы каскада, не более.
ТАНы не мотают "внавал", даже первичку ... :)
А как рассчитать и намотать выходной трансформатор можно найти в гугле или там забанили ... ? :)
https://www.google.r...ового усилителя
У меня вот тоже вопрос есть... Есть магазины,где пишут, что вот этот вот трансформатор подойдет к 6п15п, 6п3с и еще несколько .. а вот этот вот к гу50 и ... Как это определяют?
1) Приведённое сопротивление нагрузки; 2) Индуктивность и рабочий ток первички.
Ламповый каскад работает с наименьшими искажениями при вполне определённом сопротивлении нагрузки. Для триодов оно обычно лежит в пределах 3...6 от внутреннего сопротивления лампы Ra, для пентодов 0,1...0,2 Ra. Например, внутреннее сопротивление триода 6С4С составляет около 800 Ом, при этом наименьшие искажения каскад на нём обеспечивает при сопротивлении нагрузки 2,5...5 кОм, в зависимости от режима.
Сопротивление нагрузки, которое "увидит" каскад через выходной трансформатор, можно приблизительно посчитать через квадрат коэфициента трансформации. Например, есть трансформатор с соотношением витков первички и вторички 30:1, тогда 4-омный динамик будет приведён к аноду лампы как 4*(30*30) ~ 3,6 кОм. В действительности чуть больше, т.к. надо добавить ещё активное сопр-ие первички и приведённое акт.сопротивление вторички.
Сейчас многие используют пентоды и лучевые тетроды в триодном включении, в этом случае вторая сетка подключается к аноду непосредственно или через резистор небольшого номинала. Такая лампа ведёт себя как триод - уменьшаются крутизна характеристики и внутреннее сопротивление. Но эти параметры для пентодов в триодном включении редко приводятся в справочниках, поэтому придётся положиться на опыт коллег или провести измерения самостоятельно. Внутреннее сопротивление лампы равно отношению приращения анодного напряжения к вызванному им приращению анодного тока при неизменном напряжении на сетке. Для его определения нужно установить лампе режим, близкий к рабочему, измерить анодный ток, затем увеличить или уменьшить анодное напряжение на определённую величину (скажем, на 10 вольт), и вновь измерить анодный ток. Например, изменение анодного напряжения на 10 вольт повлекло изменение анодного тока на 5 мА, след-но внутреннее сопротивление лампы в данном режиме составляет 10/0,005 = 2 000 Ом.
От расчётного рабочего тока зависит толщина провода первички, а в однотактных трансформаторах ещё и величина немагнитного зазора в сердечнике. Зазор необходим при наличии постоянного подмагничивания анодным током. В двухтактных трансформаторах подмагничивание взаимно компенсируется равными токами плеч двухтактного каскада, поэтому зазор не требуется. Оптимальный зазор подбирается исходя из величины подмагничивающего тока, чтобы не допустить насыщения сердечника и при этом не занизить неоправдано индуктивность первичной обмотки.
Ещё один важный момент - индуктивность первички. Для полноценного воспроизведения самых низших частот звукового диапазона, индуктивное сопротивление первички на этих частотах должно быть в несколько раз, а лучше на порядок, больше внутреннего сопротивления применённой лампы. Т.е. более "высокоомная" лампа требует бОльшей индуктивности первички, и наоборот.
Изменено пользователем Gleb375
