Aux В Lg Tcc-5630
Прошу подсказать куда подпояться, чтобы можно было вместо радио в LG TCC-5630 использовать внешний источник звука аля плеер или телефон.
Я подпоялся к KIA6043 (5, 8, 9 ноги) но чет не то, радио не утихает полностью и звук искаженный и приглушенный в колонках.
До этого поялся в нескольких магнитолах просто к радиомодулю и все было ок. а На этом мафане не могу разобраться. Схема прилогается. Спасибо.
TCC-5630.rar
Так ведь звук от радио все равно продолжает поступать.
Подключитесь к нижним (по схеме) выводам резисторов R312, R362, а правые выводы диодов D352, D302, D203, D253 отпаяйте от платы. Или вообще удалите эти диоды.
Изменено пользователем mvkarp
Прочитал, Спасибо, но завтра я о нем и не вспомню, и по привычке буду цитировать то, что мне нужно....
Думаю это правило касается цитат большого размера. Если в теме 10 сообщений длиной в одно предложение каждое, то проще цитировать нужное дабы прочитать один пост с цитатой, нежели всю ветку из 10 постов ища в них логику.
Забудете - модераторы Вас "подучат". :) Получите бан разок-другой, будет неприятно.
Это правило касается любых цитат. Но именно цитат из предыдущего поста. Если цитируемое расположена раньше, то правило не работает. Правда, и читать такие сообщения весьма противно (я имею ввиду, что цитируют полностью, а отзыв пишут только по одной из фраз).
Ведь нетрудно отредактировать, например:
...10 сообщений длиной в одно предложение каждое, ...
и все будет в порядке.
  • 5 лет спустя...
1 час назад, Антон Степанов сказал:
как к этой магнИтоле правильно подключить мп3 модуль место касет?
отключить выход УВ от коммутатора, подать питание на модуль и сигнал с него, согласовав по уровням, подать на коммутатор ...
Открывай схему и делай ...
А то не пойму
@Антон Степанов , Вам же чисто указано:
27.01.2020 в 00:48, KRAB сказал:
Если что-то непонятно - к мастеру, пожалуйста! В частности, к @KRAB . Руслан - великий мастер. Всё, что хотите - воплотит.
5 часов назад, Антон Степанов сказал:
куда лучше подпаяться. А то не пойму
а тут нет техподдержки клиентов мастерами ... НИКТО не будет ничего ЗА ТЕБЯ делать ... алгоритм я тебе написАл - не понял - плати МАСТЕРУ ....
