Помогите рассчитать резисторы R1 и R2.
Есть такая схемы. На затвор VT подается от 0 до +5В. При нуле он должен открываться, а при +5 - закрываться. Максимальный ток Uси=20mA. В случае с биполярным разобрался бы, но как я понял, у полевых расчеты другие. И если не сложно, подскажите, с какими параметрами искать полевик. Частота переключения очень низкая, переключаться будет вручную, так что не более 2-5 Гц
Схема напоминает попытку клеить обои лежа на полу. Вариации с делителем, как ни считай, бесполезны в связи с разбросом транзисторов. Нужен преобразователь уровня.
Что-нибудь вроде:
R2 постоянно подтягивает к плюсу питания. На затворе всегда будет напряжение, разве что если не притянуть принудительно затвор на землю.
На схеме P-канальный полевик. Не путайте с N-канальным.
GT21, а что за устройство? Откуда поступает 0-5В, должна ли нагрузка соединяться с общим проводом, обязательно ли нагрузка должна подключаться при нуле на источнике управления?
к затвору подходит логика, которая выдает либо 0, либо +5; на истоке дальше подключены "светодиод-резистор-транзистор в ключевом режиме-ноль"
желательно да, транзистор должен открываться при нуле
...на истоке дальше подключены...
На стоке или на истоке? У вас транзистор судя по затвору вверх ногами.
виноват, вполне возможно путаю, плохо знаком с полевиками
Ну так чем не вариант заменить R1 на транзистор?
Можно стабилитрон поставить, но питание 9V должно поддерживаться точно.
Изменено пользователем J_Ohm
хотелось бы как-то попробовать сначала без изменения текущей схемы, может получится
Если 9 В питания будет поддерживаться точно, тогда ставите вместо R1 стабилитрон на 3,9...4,3 В.
Для начала Вам нужно снять характеристику тока стока в зависимости от напряжения затвор-исток. И именно для применяемого экземпляра транзистора.
Транзистор еще не выбран, поэтому его нет. Но можно взять из даташита.
Ну а после того, как характеристика известна, что делать?
Посмотреть напряжение, при котором он открывается/закрывается. Это будет некоторый достаточно маленький диапазон напряжений на затворе.
А потом у ж и рассчитывать обвязку.
Но годится все это только для одной температуры. Вынесете на мороз - уплывет и может вообще перестать работать. :(
не, работать будет при комнатной температуре
а когда я посмотрю, при какой температуре он срабатывает, мне резистры как рассчитать?
Изменено пользователем GT21
"при какой температуре он срабатывает" - Вы уже зациклились. :)
Когда узнаете напряжение переключения, нужно порсто рассчитать делитель, чтобы при нуле на затворе присутствовало напряжение, способное открыть транзистор, а при +5 - закрыть.
Можно, как уже советовали, в цепь делителя добавить стабилитрон.
Только вот все это не совсем хорошо, не надежно. :(
тфу, не при какой температуре, а при каком напряжении) туплю)
При такой полярности питания стрелка соединена верно. Затвор неверно. Вывод затвора ГОСТ требует рисовать напротив истока. Вы затвор отобразили напротив стока.
Вроде выбрал полевик - IRF7304PbF. Подойдет? ...
Зачем такой мощный полевик, если ток нагрузки не более 20мА. И тем более у него вход logic, следовательно вряд ли получится его закрыть таким делителем, как в посте №1.
Можно взять, например, транзистор BSS84, с обычным входом. Тогда резистор между затвором и истоком полевика R2 = 10кОм, а резистор затвора R1 = 27кОм.
Таким образом при управляющем напряжении Uin = 0В, напряжение затвор-исток будет Ugs = - R2 * (Uпит - Uin) / (R1 + R2) = - 10k * (9V - 0V) / (27k + 10k) = - 2,43V. При таком напряжении между затвором и истоком полевик будет открыт и ток стока Id = - 40..50mA (см. выходную характеристику в datasheet).
При управляющем напряжении Uin = 5В, напряжение затвор-исток будет Ugs = - R2 * (Uпит - Uin) / (R1 + R2) = - 10k * (9V - 5V) / (27k + 10k) = - 1,08V. При таком напряжении между затвором и истоком полевик будет закрыт (см. входную характеристику в datasheet).
Ну это конечно теоретические расчеты, а на практике возможно надо будет корректировать резисторы делителя, чтобы при 5В на входе полевик был гарантировано закрыт, а при входных 0В смог отдать в нагрузку 20мА.
