GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Можно взять, например, транзистор BSS84, с обычным входом. Я к сожалению забыл указать, что таких блоков будет несколько, поэтому сборка предпочтительней Да, и еще: пересмотрев схему, я понял, что 9В питания вполне можно заменить 5В если это упростит схему (тогда получится, что при 5 на входе затвора будет Vgs=0В) PS1: переходную характеристику смотреть -Vds от -Id? Такую я нашел только выходную PS2: у одного даташита при Vgs=-2.5 Id=-40...-50, а в другом Id=-200...... Разные графики получается в разных даташитах Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Да, и еще: пересмотрев схему, я понял, что 9В питания вполне можно заменить 5В если это упростит схему (тогда получится, что при 5 на входе затвора будет Vgs=0В) Если питание 5В, то вообще нет никаких проблем. Правды, теперь наоборот, полевик надо выбирать с логическим входом (в datadheet пишется что-то вроде этого Logic-Level Gate Drive). А резисторы: R2 >> R1. Например, R2 = 10k, R1 = 1k. PS1: переходную характеристику смотреть -Vds от -Id? Передаточная характеристика -Id от -Vgs (в предыдущем посте я ее неверно назвал входной характеристикой, очепятался). Выходная характеристика -Id от -Vds. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Может вы знаете какую-нибудь подходящую сборку? Все которые я находил - мощные. Не могу подобрать подходящую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alex_t Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 http://www.irf.com/product/Power-MOSFETs-Dual-Power-MOSFETs-Dual-P-Channel-MOSFETs/_/N~1njcji#tab-tab1 http://www.fairchildsemi.com/search/discretes/fets/discrete-mosfets/#N=4294959878&&Ns=P_GPN_Name|0&&showAll=false&&rq=MOSFET_POLARITY=%22P%22|MOSFET_BVDSS%3E=-250 http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=809 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Выбрал NDC7003P. Выбрал R1=500, R2=2k, тогда Ugs=-4В. Я все правильно сделал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Если Вы нагрузку питать будете от 5 вольт, то никаких резисторов не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Если Вы нагрузку питать будете от 5 вольт, то никаких резисторов не нужно. Ни R1 ни R2? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 У Вас питание логики (надеюсь, КМОП) будет 5 вольт, питание нагрузки (с полевиком) тоже 5 вольт. Напряжение открывания транзисторов согласно даташиту лежит в пределах 1-3,5 вольт. У КМОП логики выходные уровни близки к нулю и питанию. Т.е. по уровням выход логики согласуется с напряжением управления транзистором. Учитывая высокое входное сопротивление каскада на полевике и низкую входную емкость данного полевика, от резисторов можно отказаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 резисторы нужны обязательно!!! Резистор между схемой и затвором полевика нужен для защиты схемы, например от КЗ между затвором и истоком полевика. Резистор между затвором и истоком полевика нужен для защиты от ложных переключений полевика от наводок при обрыве линии управления или если схема управления будет в высокоимпедансном состоянии (Z-состоянии). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Тогда я правильно выбрал транзистор и рассчитал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolsum Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Можно без расчетов использовав готовые схемы. Прикрепил изображение для опытов. Изменено 3 июня, 2014 пользователем nikolsum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Резистор между затвором и истоком полевика, на мой взгляд, лучше брать на порядок больше, чем резистор между затвором полевика и схемой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Резистор между затвором и истоком полевика, на мой взгляд, лучше брать на порядок больше, чем резистор между затвором полевика и схемой. R1=1k, R2=10k? А сам полевик нормальный выбрал? Прикрепил изображение для опытов. Честно говоря, не до конца понимаю эту схему и тут подключение вроде отличается.... Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 резисторы нужны обязательно!!! ... Вы не предусмотрели экранировку и защиту от ЭМИ при ядерном взрыве. nikolsum, при нуле на входе ТС хотел подать питание на нагрузку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 R1=1k, R2=10k? да, я ж такие и указывал. А сам полевик нормальный выбрал? Полевик лучше, как я уже писал, с логическим входом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) FDG6318P? - но я так понял у него Vgs надо брать в районе 2В? Тогда сделать один резистор на порядок больше другого не получается Кстати логика предположительно будет IW4075B, т.к. у питающизся от 5В не нашлось элементов 3ИЛИ - не знаю, КМОП это или нет Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 FDG6318P? Такой подойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) FDG6318P? Такой подойдет. Но у него с резистрами 1к, 10к будет слабоизогнутая ветвь Id@Uds. Поставить 1к, 1к? Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 GT21, не пойму. Вам именно нужен или устройство? Вы как-то выбрали NDC7003P. Хороший транзистор. Не нужны им резисторы при питании от одного источника и логики, и транзистора с нагрузкой. Но если хочется побарахтаться, тогда - конечно, ставьте их. Если не секрет - что изобретаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) GT21, не пойму. Вам именно нужен или устройство? мне нужно выбрать транзистор и рассчитать к нему резисторы Вы как-то выбрали NDC7003P. Хороший транзистор. Не нужны им резисторы при питании от одного источника и логики, и транзистора с нагрузкой. выше сказали, что нужно брать с логическим включением Если не секрет - что изобретаете? штуку, которая бы переключалась между подключенными светодиодами Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 М-да. Оказывается, секрет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) М-да. Оказывается, секрет. это не секрет, это просто штука такая. есть куча светодиодов, из них выбирается один с опреденным цветом Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Схему свою можете показать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GT21 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Схему свою можете показать? она очень большая и под рукой ее нету вот если очень-очень сильно сократить, то что-то наподобие такой (даже нарисовать сейчас не в чем) резистор в центре один, потому что будет гореть одновременно только один светодиод Изменено 3 июня, 2014 пользователем GT21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolsum Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Резистор между затвором и истоком полевика, на мой взгляд, лучше брать на порядок больше, чем резистор между затвором полевика и схемой. R1=1k, R2=10k? А сам полевик нормальный выбрал? Прикрепил изображение для опытов. Честно говоря, не до конца понимаю эту схему и тут подключение вроде отличается.... Эта схему дал как вариант для новых идей.Ведь можно R1 подключить к + питания добавить еще один npn транзистор эмиттер к -, коллектор к базе Т1 управлять вашей схемой подавая на базу через рез 22к плюс или минус . Или выкинуть T1. И управлять Т2 подавая на затвор через резистор 47 Ом минус. Изменено 18 июня, 2014 пользователем nikolsum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
