Здравствуйте уважаемые форумчане :bye: Не давно захотел сделать импульсный бп, покопавшись в запасах нашёл феррит(без марки и каких либо опознавательных знаков конечно). Так вот начал через программу рассчитывать вот, что получилось..... Так вот собственно сам вопрос: а не маленький ли диаметр провода при таком токе? (что для первичной, что для вторичной ) формула вроде же 0.8*sqrt(I)?
Диаметр проводов зависит от плотности тока на 1 мм2. Если Вам кажется что не так - поменяйте в левой колонке окошек. Скажем, на 5 А/мм2.
"0.8*sqrt(I)" - это упрощенная формула для сетевых (50Гц) трансформаторов.
Спасибо :)
А на вторичке надо 7 намотать сделать отвод и ещё 7 намотать?
Chicker, на форуме есть целая ветка по импульсникам. Воспользуйтесь поиском и почитайте.
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By drednaut
      Продам ферритовые сердечники Epcos, B64290 L618-X38-R25
      Magnetics 0077439-A7
      fuantronics ks 157-75
      Epcos n87 e55/28/21
      epcos t37 r40/24/16
      новые, цена 40р/шт
      каркасы Epcos fr530bk e41938 A1770, 20р/шт
       в наличии есть много
      вацапп +79057172992
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By yurikd
      Добрый день всем.
      Купил пару клец на Али. Вот ссылка на сайт: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-PCS-Ferrite-magnetic-ring-Anti-jamming-core-50-32-13mm-PC40/32298952062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQmAlG3
      По описанию РС40.
      Размер колец 52х30х14мм. Намотал 6 витков (пробовал и 10 и 12).
      В результате индуктивность 270мкГн.
      По программе Старичка  проницаемость 4990.
      Пробовал на других кольцах - тестер в порядке, плюс-минус индуктивность показывает правильно.
      В отзывах есть измерения от10000 до 11000... Что за зверь?
      Есть у кого-нибудь идеи???
    • By Андрей Брыжак
      Добрый вечер. Есть плата от старого телевизора LG, на борту Импульсный БП. НО в схеме отсутствуют некоторые детали. Я отметил их на картинке. Можно ли обойтись без них? И какие каналы напряжения можно использовать? Выбрасывать жалко.
