~Vad~
Прошу Совета По Оптимизации(Программный Шим)
Добрый день, стоит задача: формирование импульсов для управления тиристорным выпрямителем. Используем МК attiny2313. Написал программный шим, аттини немного не справляется с формированием(за все время формирования импульсов может пропустить 1-5 импульсов). Подскажите как можно оптимизировать код, чтобы облегчить жизнь тиньки :)
#define F_CPU 8000000L
#define start_timer 65490;
#define Start 3 // ПУСК
#define Rect 0
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define sm -40
static int sync_idx = 0;
const int PIN_NUM = 6;
const int SYNC_NUM = 2;
const int LEN = 2;
int timer[sYNC_NUM] = {0,0};
int flag_sync;
int pulses[sYNC_NUM][PIN_NUM][LEN]={
{ {200,210},
{267,277},
{334,344},
{400,410},
{467,477},
{533,544}},
{199,210},
{266,277},
{333,344},
{399,410},
{466,477},
{532,544}}
int idx[sYNC_NUM][PIN_NUM]={{LEN,LEN,LEN,LEN,LEN,LEN},{LEN,LEN,LEN,LEN,LEN,LEN}};//{{{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN}},{{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN},{LEN,LEN}}};
const char pinMask[PIN_NUM][LEN] ={{0x04,0x08},{0x01,0x04},{0x10,0x01},{0x02,0x10},{0x20,0x02},{0x08,0x20}};//{0x0C, 0x05,0x11,0x12,0x22,0x28}; // TCK TBA TAK TCA TBK TAA
const int pinMaskFlag[PIN_NUM][LEN]={{2,3},{0,2},{4,0},{1,4},{5,1},{3,5}};	 // 0 01 1 02 2 04 3 08 4 010 5 020
//int flag[PIN_NUM]={0,0,0,0,0,0};
void init() //функция инициализации
// Конфигурируем порты на вход/выход
//Порт Б DDRB 00111111
DDRB=0x3f;
PINB=0x00;
PORTB=0x00;
//Порт D DDRD 00000001
DDRD=0x01;
PIND=0x00;
PORTD=0x00;
//конфигурируем прерывания
TCCR1B = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10); //xtall/8
TIMSK |= (1<<TOIE1);
TCNT1 = start_timer;
PCMSK |= (1<<PIND2);
MCUCR = (1<<ISC01) | (0<<ISC00);
GIMSK |= (1<<INT0);
//sei();
// главная функция
int main(void)
init();
pulses[0][0][0]=200+sm; pulses[0][0][1]=210+sm;
pulses[0][1][0]=267+sm; pulses[0][1][1]=277+sm;
pulses[0][2][0]=334+sm; pulses[0][2][1]=344+sm;
pulses[0][3][0]=400+sm; pulses[0][3][1]=410+sm;
pulses[0][4][0]=467+sm; pulses[0][4][1]=477+sm;
pulses[0][5][0]=533+sm; pulses[0][5][1]=544+sm;
for(int i=0;i<PIN_NUM;i++){
pulses[1][i][0]=pulses[0][i][0]-1;
pulses[1][i][1]=pulses[0][i][1];}
while(1)
if(PIND & 1<<Start)
PORTD &= ~(1<<Rect);
for(int p=0;p<PIN_NUM;p++)
PORTB &=~ pinMask[p][0];
PORTB &=~ pinMask[p][1];
sync_idx=0;
timer[0]=0;
timer[1]=0;
for(int i=0;i<SYNC_NUM;i++)
for(int j=0;j<PIN_NUM;j++)
idx[i][j]=LEN;
if(!(PIND & 1<<Start)){//на схеме обратная логика
_delay_us(10);// исключение дребезга
//sync_idx=0;
sei();
while(!(PIND & 1<<Start))
//if(flag_sync>0){
for (int s = 0; s < SYNC_NUM; s++){
 for (int p = 0; p < PIN_NUM; p++){
 if (idx[s][p] < LEN){
 if (timer[s] >= pulses[s][p][idx[s][p]]){
	 if (idx[s][p]&1 ){
	 if(pulses[0][0][0]>100)
	 PORTB &= ~pinMask[p][1];
	 else{
	 PORTB |= pinMask[p][0];
	 PORTB |= pinMask[p][1];
	 pulses[s][p][idx[s][p]]--;
	 idx[s][p] ++;
if(pulses[1][0][0]<=1)
 cli();
 PORTD |= (1<<Rect);
return 0;
// прерывание по вектору INT0 (прерывание по синхронизации - спад из 1 в 0
ISR(INT0_vect){
timer[sync_idx] =0;
idx[sync_idx][p] = 0;
if (++sync_idx >= SYNC_NUM) sync_idx = 0;
ISR( TIMER1_OVF_vect )
{timer[0]++; timer[1]++;}
Что то не вкурю.... А зачем тут такие "жирные" массивы? Да и вообще, зачем они? :)
В массиве я храню время начала формирования импульса, и время его закрытия. Получается 2 массива данных для двух пачек импульса. Сначала формируется первая пачка от момента спадающего импульса синхронизации, пока первая формируется - уже наступает второй импульс синхронизации, и начинается формироваться вторая пачка. Таким образом они чередуются(чет-нечет). Понимаю что алгоритм использован дубовый, пытался несколько иначе сделать, но этот - наиболее работающий.
Edited by ~Vad~
Читать статью
Слишком избыточно... так работать корректно не будет... Я когда разрабатывал в Полуавтомат управление - делал все без использования массива. И диодно-тиристорный мост работает идеально. И симистор тоже идеально :)
Я понимаю, что избыточно- МК постоянно прогоняет весь массив, чтобы включить только одну пару импульсов. Отказаться от массивов хорошая идея, попробую ее реализовать. Если вернуться к моему коду, подскажите пожалуйста идея правильная(если не брать в расчет массивы), или алгоритм надо строить совершенно по другому? Если Вам не сложно, подскажите алгоритм, хотя бы на пальцах.
Edited by ~Vad~
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
У меня алгоритм такой:
при захвате перехода через ноль , запускаемых таймер на время равное настроенной мощности Р - 100.
При событии прерывания - даем импульс на тиристоры.
Импульс сбрасываем через 1мс. или при следующем переходе через ноль. И никаких массивов! У меня ещё и динамическая индикация крутится , и все успевает :)
ПС : исправьте предыдущие посты! Не цитируйте целиком пред. сообщение!
Вот статья и схема: cxem.net/house/1-269.php
    • By Timu4en Jin
      Значит в чем суть, по всем параметрам сгорела микросхема, и она без маркировки, может кто то уже чинил подобный блок, и знает что там и чем заменить, буду благодарен. Я бы загрузил больше фото но больше 10 мб нельзя. Стрелками указал что заменил. Высоковольтный диод c3d100, 10ом резистор, конденсатор на 100пф 630в, рядом с этой микросхемой была перемычка, нулевой резистор и она имела Сопротивление в 102ом,после всего этого что заменил никаких результатов. Помогите кто знает
    • By Павел Лопатин
      Добрый день!
      Подскажите, пожалуйста, можно ли вынести переменный резистор 16K1-B10K, L20KC, 10 кОм с ШИМ регулятора на отдельную плату?
      Какие провода лучше использовать? На какое расстояние можно вынести (длина провода) и изменятся ли от этого характеристики? (все-таки, как я понимаю, появится дополнительное сопротивление от провода)
      ШИМ покупной в RDC2-0024 - фото и схема в аттаче
      DOC002726141.pdf
    • By Kirillius Labutin
      Добрый день!
      Имеется готовый лазерный модуль с драйвером (стабилизатор тока и, наверное, напряжения).
      Хочу регулировать яркость лазера с помощью ШИМ с МК, гугл сказал что лучший вариант - шунтирование лазера. Но драйвер устроен таким образом, что в нём с питанием напрямую не связан ни "+" ни земля лазера. Набросал такую схемку, чтобы реализовать это через оптопару.
      Внимание, вопрос)
      1. Заработает ли такая схема?
      2. Какой посоветуете транзистор Q1 и оптопару? Макс. напряжение в цепи - 5В, ток - 0.5А Я думаю что-нибудь вроде IRLL014TRPBF
      3. Какой выбрать номинал резистора R1 для разряда Q1? Частота ШИМ планируется в районе 1кгц.
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By SigmA
      Доброго времени суток всем. Для своей новой жены захотелось мне сделать сердечко на atmega8, с кучей эффектов и т.д. Так вот, разные мигалки-переключалки св-диодов я написал, использовал delay. Но мне этого стало мало и я решил подключить шим программный. Отдельно от всей программы шим работает как нужно, так же и переключалки работают отдельно от шим, но вот когда я соединяю это всё воедино то работает только шим и не переходит дальше по коду.Я так понимаю, что таймеры и delay вместе работать не могут? Но если могут, то как?
      #include <mega8.h> #include <delay.h> #define GREEN PORTC.1=PORTC.2=PORTC.3=PORTC.0 unsigned char i, s,; unsigned char green=255; unsigned char green_b; //переменные, для буферизации значений скважности ШИМ unsigned char count; //переменная- счетчик вызовов обработчика прерываний unsigned char temp=1; interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { count++; if (count == 0){ //если счетчик переполнился и принял значение 0 green_b = green; GREEN = 1; } if (green_b == count) { GREEN = 0;} } void main(void) { PORTC=0x0F; //конфигурируем порт DDRC=0x0F; TCCR0=0x01; //настраиваем таймер TCNT0=0x00; TIMSK=0x01; //разрешаем генерацию прерывания по переполнению таймера T0 #asm("sei") //глобально разрешаем прерывания while (1) { for (i=0;i<3;i++) { if (temp==1) {if (green < 255) green += 1; else temp = 2;} if (temp==2) {if (green > 0) green -= 1; else temp = 1;} delay_ms(1000); }; s=7; for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.0=0; PORTC.1=1; delay_ms(200); PORTC.1=0; PORTC.2=1; delay_ms(200); PORTC.2=0; PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.3=0; } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.3=0; PORTC.2=1; delay_ms(200); PORTC.2=0; PORTC.1=1; delay_ms(200); PORTC.1=0; PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.0=0; } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.2=1; delay_ms(200); ; PORTC.1=1; delay_ms(200); PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.3=0; delay_ms(200); PORTC.2=0; delay_ms(200); PORTC.1=0; delay_ms(200); PORTC.0=0; delay_ms(200); } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.1=1; delay_ms(200); ; PORTC.2=1; delay_ms(200); PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.0=0; delay_ms(200); PORTC.1=0; delay_ms(200); PORTC.2=0; delay_ms(200); PORTC.3=0; delay_ms(200); } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC=0x01; delay_ms(200); PORTC=0x02; delay_ms(200); PORTC=0x04; delay_ms(200); PORTC=0x08; delay_ms(200); PORTC=0x09; delay_ms(200); PORTC=0x0A; delay_ms(200); PORTC=0x0C; delay_ms(200); PORTC=0x0D; delay_ms(200); PORTC=0x0E; delay_ms(200); PORTC=0x0F; delay_ms(200); PORTC=0x07; delay_ms(150); PORTC=0x0B; delay_ms(200); PORTC=0x03; delay_ms(250); PORTC=0x05; delay_ms(300); PORTC=0x09; delay_ms(350); PORTC=0x01; delay_ms(400); PORTC=0x02; delay_ms(200); PORTC=0x04; delay_ms(200); PORTC=0x08; delay_ms(200); PORTC=0x00; delay_ms(200); } for (i=0;i<=5;i++) { PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(150); PORTC=0x0f; delay_ms(300); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(300); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(300); PORTC=0x00; delay_ms(150); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(1000); } } }
