Защита Электрозащелки От Згорания
Добрый день!
Есть проблема такого рода:
O&C, 31.1.00.B; Электрозащелка, стандартная, симметричная, разблокировка, 8 - 12 В AC/DC, 0.5 - 1.0 А
Блок питания 12В 1,5 а (по факту 13,8В)
кодовая панель КБД-10Н
Устройство коммутационное УК-ВК
защелкой управляет кодовая панель, все работает защелка не перегорает.
защелкой управляет ук-кв, защелка сгорает
видимо в кодовой панели стоит не просто реле а какая-то защита диод или сопротивление или еще что то
нужно рассчитать защиту электразащелки для нормальной работы через реле ук-вк (резистор диод)
Стандартная электрозащелка рассчитана на кратковременную подачу напряжения.
Тем более, превышено напряжение питания электрозащелки.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Возможно, нужно просто уменьшить время выходного импульса с УК-ВК.
уменьшить время нельзя, время работы от 5 минут до полу часа (проверка пожарной сигнализации или сработка)
Возможно уменьшить силу тока или напряжение или все вместе?
через реле ук-вк сгорает на глазах в течение 3 секунд
Про время вы не поняли. Есть приборы, на которые можно подавать напряжение сколь угодно долго, а есть такие, на которые напряжение можно подавать кратковременно и ни как иначе. Так вот ваша защёлка требует именно кратковременной подачи на неё напряжения. Понизить напряжение можно, чтобы не сгорала. Только при таком напряжении она может и не срабатывать. Можно попробовать поставить последовательно с защёлкой конденсатор. Емкость подобрать экспериментально, чтобы срабатывало и не успевало сгореть.
УК-ВК в принципе, должно повторять работу панели. То-есть, если на панели выставлено время открытия, скажем, 4 секунды то и УК-ВК включается на 4 секунды. Проверьте это без защелки, а потом подключив вместо защелки резистор на 8-12 ом Ватт на 10 (чтобы не сжигать защелку). Могут быть варианты: 1. неправильно подключен УК-ВК. 2.УК-ВК неисправен, имеет место залипание контактов реле.
Лет 10-12 была похожая проблема на одном из объектов. Охрана открывала дистанционно дверь и забывала через 5 секунд закрыть. Сгорала защелка и исполнительное реле контроллера (С2000-2). Была разработана схема исключающая это явление. Первый импульс на открытие открывал защелку и через 10 секунд снимал питание с неё. Такое состояние сохранялось до выключения реле контроллера. Вспомнить бы, как я это всё реализовал... Да, а время включения защелок, открывающихся подачей напряжения обычно не более 15 секунд.
Изменено пользователем Озерный
Последовательно защелке резистор на ток удержания , параллельно резистору конденсатор на ток срабатывания .
Изменено пользователем MIV
Сценарии не пробовали прописывать ? Для конкретной ситуации ?
Автор. Откуда берёте команду на срабатывание УК-ВК ? Там же просто реле стоят. Сложно что -то напутать.
Изменено пользователем fant
на эвакуационных путях надо ставить защелки нормально открытые, блокирующие только при подаче напряжения. Работают годами(постоянно под напряжением), чуть теплые. Например Effeff неплохие(точнее на практике использую только их)
абыр абыр абырвалг...
На "человеконагруженном" проходе у меня такие живут около года.
P.S. Не греются, эт точно.
