Блог: По Ветру.
Создание блога начну с появившейся задачкой, нужно сделать 2 зарядки для автомобильных акб. Сам заявил что сделаю их к 12 июня.
Дали мне ка-кто чинить зу орион (5шт), но те самосвисты я не осилил, и сказал что я их переделаю. На переделку я тоже забил, так как начал изобретать колесо, а это дольше чем стащить колесо с рядом стоящей иномарки... Ну да, тут болты не подходят и размеры не те. Но всё же лучше чем плавить метал и собирать ромашки. Взял и купил 2 БП атх, один оказался на 2003 шиме. Повозившысь с управлением окончательно убил 2003. Оно и к лучшему, 494 мне родней. в конверте нашел пару тройку бумажных шаблонов для платок управления. Завтра предстоит потравить меди... Выпаял всё лишнее с платы, докупил недостающий полевик для бп дежурного питания и пару реле. Буду пробовать всё в кучу собирать.
А что, такой вариант: http://forum.cxem.ne...opic=77467&st=0 не подходит?
Всё равно ведь травить собираетесь. Да и дежурка для зарядки нафиг не нужна.
Есть начинания и в этом направлении ("почти"). Делать большую плату лень и трудоемко, да и сроки поджимают. Обещал человеку через месяц в сентябре, а уже июнь. Самому не удобно, развел волокиту, взял и сказал что подгоню 2 зу в новой недели.
На фото ниже: трансформатор намотаю на кольце с того же ориона (плату делал под корпус того же ориона), не продумано крепление радиатора транзисторов, попросили сделать индикацию заряда (думаю поставить 4 компаратора на индикацию зарядного тока).
Немного фотографий процесса. Странно что фотоаппарат у меня уже 2 года, но пользоваться в нужный момент не умею, поэтому фото скромные...
На фото ниже, после неудачной попытки запустить 2003 ШИМ, установлен новый контроллер на ТЛ494:
После нашел АТХ на аналоге 494 контроллера, и работа закипела:
Второй вариант выглядит симпатичнее:
Вопрос с индикатором решился за пол часа:
Внешний вид:
post-128457-0-88004800-1405070158_thumb.jpgpost-128457-0-36450000-1405070143_thumb.jpg
Тогда лучше градиент от зеленого к красному сделать, а не цифры. Или морковки нарисовать. :)
Изменено пользователем КЭС
Делал себе сварку 1.5 года, а сделал за 3 недели! Вот до чего лень доводит...
post-128457-0-65233400-1410187730_thumb.jpgpost-128457-0-09349000-1410187736_thumb.jpgpost-128457-0-06614100-1410187742_thumb.jpgpost-128457-0-77876200-1410187749_thumb.jpg
Варит тройкой, для профи току маловато, для меня хватило))
Изменено пользователем hagrid
  • 5 недель спустя...
На горизонте зима, свободного времени с каждым днём больше. Случайно обнаружил ФЭМ на 215Кгц. На работе скучно и я решил снять обычную АЧХ фильтра.
В придачу вспомнил что давно купил ЭМФДП на 500Кгц.
Тут понятно где кто, АЧХ ФЭМа не радует.
  • 4 месяца спустя...
Просто убил пол дня, от нечего делать, сделал себе паяльник. Эх знал бы я в детстве что это так просто, не мучил бы себя ремонтом старого паяльника, точнее попытками сделать из сгоревшего(220) 6ти вольтовый. Страдал, мотал толстый нихром на хрупкую слюду, и просто бросал это дело, ждал пока мне подарят новый, или сам покупал.
post-128457-0-46575900-1423559628_thumb.jpgpost-128457-0-71276500-1423559634_thumb.jpgpost-128457-0-57753400-1423559641_thumb.jpg
На следующий день, после анализа практичности и удобства девайса сделал небольшой апгрейд, просто увеличил сечение вторички(трансформатор гдето 20Вт вторичка 6вит). Раньше днями стоял включенный паяльник, а сейчас, кнопку нажал и через 4 секунды можно работать, аппаратом я доволен, осталось сделать защиту от пальцев и подсветку)
Решил я тут бп слепить, микруха странная wt7514? Нет странный дроссель, типа актив повер контрол. не какой-то там Китай на желтом колечке, а как полагается на стальном наборе пластин.post-128457-0-65018200-1424333571_thumb.jpg
Меряю сопротивление... 0,1 Ом, во красавцы, серебром намотали, или ещё лучше - золотом. Дай, думаю, смотаю и продам, куплю дом. Но не тут то было:
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль.
Осталось внедрить в автомагнитолу
https://youtu.be/hF3WapGAEm0
Объявления
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
