Цифровой Мультиметр Sinometer Vc9808+
Здравствуйте купил себе Цифровой мультиметр Sinometer VC9808+
Это моя первая покупка мультиметра
Вопрос у меня такой
Когда я пытаюсь замерить постоянное напряжение выставляю мультиметр 2-20V он начинает показывать напряжение и начинает прыгать
Это нормально?
Вот видео пример
Там на видео видно, что когда я включил мультиметр цифры начали скакать и замерли на 1,80-1,81 вольта потом я замкнул щупы мне показало 0,00вольт
но когда я разомкнул щупы стало -0,36 -0,34вольта
Изменено пользователем chrome2
Небось, рядом с компьютером с мультиметром балуетесь. :)
А на диапазоне 200мВ что происходит?
Мне кажется, это наводки на щупы идут. Высокое входное сопротивлени прибора может так сказываться на поведении.
Почитал описание на прибор, чего и Вам советую. 10МОм входное сопротивление. Такое поведение нормально. При закороченных щупах не прыгает, значит все в порядке.
скажи пожалуйста а может глючить батарейка в мультиметре просто я сейчас измерил аккумулятор на 12 вольт и он ведет себя нормально не скачет
Меня терзают смутные сомнения. :)
Аккумулятор на 12 вольт на пределе 20 вольт постоянки измеряет нормально, три аккумулятора на этом же пределе вызывают перегрузку.
Что Вы там вытворяете?
alkaline 1.5v
вот и я не пойму, что творится
Методом тыка, проверок, измерений от одной и до четырех 1,5В новых батареек последовательно получаются следующие показатели: от одной до трех он творит чудеса, но при проверке четырех последовательно с напряжением 6.49В начинает измерять нормально. А при меньшем напряжении он вытворяет цирк. Скажите пожалуйста может ли быть проблема в батарее кроне?
:unknw:
Либо Вы что-то не так измеряете.
Сходите ка к продавцу, пусть покажет, что к чему. Возьмите там другой прибор и проверьте его работу с теми же Вашими батарейками и т.п.
и стоит рядом с компьютером, мониторам, и активной колонкой в которой усилитель и бп
тишина и нормально измеряет в пределе 20V 1 батарейку
У меня такое было с Китайцем Мультиметром... Открыл его - мама милая... Паял дедушка Хуао на коленке... флюс не отмыт, припой какой то серый и не плавится, а скатывается... Выпаял все напаянные китайцем детали... Отмыл спиртом, припаял все заново ПОС-61... Диск переключателя диапазонов тоже оттер спиртом... Всё!!! Показания стоят как вкопанные... никакой "цветомузыки"...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • 5 лет спустя...
у меня такое г***но. я не знаю, как еще его не разбил, наверное, потому, что иногда работает. глючит постоянно на разных пределах, показывает сам себе непойми что, пощелкаешь, нормально станет. и так всегда было с ним. разбирал, чистил, не помогает этой поделке ничего. он живет своей жизнью )
@Гость алексей Положите и больше никогда не трогайте -так же как и эту тему
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, Гость алексей сказал:
После чистки, контакты необходимо смазать техническим вазелином, очень тонко. После такой процедуры всё должно восстановиться и нормально заработать ...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
