Sign in to follow this
tyrai
Mastech My64 - Неисправность Измерения Сопротивления
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело? :unknw:
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело? dont_know.gif
Зарегистрироваться
Скорее всего закорочен транзистор "Q1".
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
С покупки так было или Вы что то скрываете?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
минздрав, прибор попал ко мне как некондиционный. На всех других режимах имеряет просто на отлично. Edited by admin
II.2
Спасибо, Borodach, это мы уже проходили. Транзистор исправен.
Тут на другой ветке посетовали заменить операционник. Вот сижу - думаю который?
Операционники в схеме измерения сопротивлений не учавствуют ... :)
По всем описаниям неисправен Q1 или может быть другой номер или два транзистора, но по схеме включения легко найти... Автор не томи зрителей, а то тут изобретут космический корабль... Просто поменяйте транзистор. Посмотрите дорожки под переключателем.... Чудес не бывает, зная как работает мультиметр и имея схему - вопрос получаса. Восстановив более 50 таких приборов хочу сказать или неправильно описали неисправность или это из области необъяснимого ( и такое бывает....)
Edited by Celeron
Для проверки, транзистор можно просто отпаять, если заработает, то заменить на исправный ... :)
Спасибо всем принимавшим участие, а также и за дельные советы. Как оказалось - сам виноват.Литературу читать надо! http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Причина - лепестки переключателя режимов измерения неконтактировали. Поджал - заработал прибор в полном объеме.
Тему закрываю.
Edited by tyrai
Для того, чтобы лепестки лучше скользили и не окислялись, их желательно смазать тонким слоем технического вазелина ... :)
    • С Алиэкспресс связоватся только в крайнем случае, мало того что говённые комплектующие, так и ещё кидалово.  Лучше уже переплатить и заказать в www.сhipdip.ru что в последнее время и делаю. Комплектующие из ЧипДип пока нареканий у меня не вызывают - приходят быстро, была неувязочка, они заменили мне детали и выслали всё за свой счёт.
    • Мне в начале войны,"бойцы" предлагали ргд-6 за 60 гривен-отказался.
    • В исходном задании ничего не сказано про инверсию. Видимо просто нужно сложить. Но у автора неплохо было бы узнать коэффициент усиления схемы. Без этого нельзя посчитать резисторы
    • 4Д17П и 6Ф4П уехали, 2Ж12Л есть 6 штук по 50 руб. ГИ-30 по 260 руб.
    • Я уже готовился получить ответ в стиле, зачем заморачиваешься - купи готовое, это проще будет. А тут радикальнее заход) Спасибо, за "намек". Поставил конденсатор на 220мкф и через сопротивление притянул его к 5й ноге. Таким образом плавность пуска увеличилась до 4-5 секунд где-то. Этого более чем достаточно. А вот с датчиком тока не все так просто, при использовании диода + резистора 5-500ом к той же 5й ноге - отключается плавный пуск, при этом стабилизация появляется, но какая-то "кривая", рывками. Попробую еще поковырять и поискать.
    • Мне в армии, в 92-м году, предлагали гранату и 40 т.р., чтобы я сделал ее радиоуправляемой метров на 100. Хоть задача была по плечу - отказался.
    • Это Вы нам, сейчас, про поверку в в/ч рассказываете? В/ч, если я правильно дешифрую - это военная часть? Я, конечно, не Министр Обороны. Но, с трудом могу себе представить сферу применения измерителя нелинейных искажений звукового диапазона в военном деле. К тому же, что за чудо такое, СК-11, не знает даже Гугл. К Вашему сведению, по классификации приборов, измерители нелинейных искажений маркируются как С6-ххх. К примеру, С6-5, С6-8, и т. д. Правда, был такой себе измеритель, с индексом 11. Только не СК (это калибраторы), а ИНИ. ИНИ-11. Вот его схема. Приятно, что он ламповый. Но, сомневаюсь, что сверхточный. Это Вы с кем, сейчас, разговаривали? Как тут не вспомнить Высоцкого - От них сплошные недоразуменья: Они все путают - и имя, и названья,- И ты бы, Ваня, у них был - "Ванья".
