Jozef
На чем писать
595 проголосовавших
  1. 1. Что чаще используете в разработках?
    • Assembler
      165
    • C
      303
    • Что-то еще
      66
А что вы скажете про возможности программы алгоритм билдер? Те же возможности, что и в асме, но наглядность на порядок выше.Правда библиотек не очень то.
Она мутная... и отладчика нет. Все равно что в супер-блокноте программу писать.
Я так и не понял как в ней писать программу, чтобы было хотябы похоже на FlowCode.
Ну, единственное отличие от блокнота - может вставлять куски кода настройки периферии где конфигурацию выбираешь через меню. Ну это как-то мелочи.... такую программу можно и отдельно сделать, в помощь к АврСтудии. Фактически то что, как правило конфигурация выбирается один раз в начале программы, ну съекономит немного времени на заглядывание в даташит - так ведь при работе с периферией всеравно придется туда заглядывать.
Да я не про заглядывание в даташит, а про ускоренную по сравнению с обычным ассемблером разработку.
Если ассемблер и его методы знаешь,то вообще легко писать коды.
Как вы его сравнили с супер блокнотом то не забудьте вспомнить супер блокнот от winavr меня чуть не стошнило- ну привык я сразу к хорошему rolleyes.gif
Про Flowcode первый раз узнал.
Изменено пользователем vitalik_1984
Ничего мутного в АлгоритмБилдере я не увидел есть в нем и отладчик и симулятор! и писать одно удовольствие жаль только поддержки далее нет но кристалов там вполне хватает!
в отличии от обычного асемблера! очень легко разобратся в ранее написанном проекте если его открыл хоть через год! даже если размер кода 64к. да и скорость написания на порядок выыше!
Недавно задавал вопрос автору АВ о дальнейшей судьбе данной программы кому интересно ответ такой:
Некоторое время продукт находился в некоторой неопределенности,
поскольку дальнейшая поддержка AVR уже не имела смысла. В данное время
активно разрабатывается подобная среда для ARM Cotrex-M3. Для начала
это будет STM32. В качестве адаптера программирования и отладки -
OpenOCD.
С уважением, Геннадий Громов.
Так что все еще впереди!
Сергей.
Хорошо, в программе реализовано следующее:
Используется ATtiny2313.
На входы компаратора подаётся входное напряжение и опорное напряжение.
Два вывода используются как дискретные входы для задания режимов подачей 0 или 1 с помощью перемычек.
Один вывод выход для управления светодиодом, включение нулём.
Алгоритм работы:
Если вх.напряжение превышает опорное, то ничего не делаем.
Если входное напряжение ниже опорного, то начинаем отсчитывать 1 минуту.
Если в процессе отсчёта ситуация изменилась(напряжение стало выше опорного), то отсчитанное время начинаем считать в обратную сторону, но только до нуля.
Если досчитали до 1-й минуты, то начинаем мигать светодиодом 2 раза в секунду.
Если после этого напряжение станет выше опорного, то мигать не прекращаем, а просто ведём отсчёт в обратную сторону и прекращаем мигать только после достижения нуля.
То есть направление отсчёта времени зависит от состояния компаратора, а переключения мигает/немигает осуществляется в крайних положениях.
состояния перемычек
1, 1 выдержка 1 минута
1,0 выдержка 30 секунд
0,х выдержки нет, реакция мгновенная.
Ну раз пошла такая пьянка, вставлю и я свои пять копеек. Лично я против си и асемблера ничего плохого не имею и вообще считаю глупо спорить какой язык лучше. Каждый язык по своему интересен. Я например пишу на бэйсике(Bascom-AVR)и пока доволен, иногда поверхностно касаюсь си и асемблера, но считаю что без знания архетектуры контроллера ничего хорошего не получиться. Кто считает что Bascom для начинающих, несоглашусь, в нём можно писать и серьёзные проекты. Недавно занимался проектом в котором победила дружба, в устройстве было три микроконтроллера, две штуки Attiny2313A в одной программа была написана на асемблере, в другой на си, а третий Atmtga8A программа написана в Bascome, причём Atmtga8A общается с одой Attiny2313A по USART и всё прекрасно работает.Bascom к тому же позволяет и асемблеровские вставки писать. Вообще есть большое желание изучить и си и асемблер, но как обычно не хватает времени, а для этого как известно времени нужно много.
Ну и в заключении, вот набросал програмку к вашей задачи. В пол часа конечно не уложился, вместе со схемкой гдето часа 1,5 ушло. В протеусе работает как часы.
Единственное отступление, что светодиод включается не нулём, а еденицей. Ну не привык я так светодиоды подключать.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Ddrb.7 = 1
Ddrd.5 = 0
Ddrd.6 = 0
Dim A As Bit
Dim Puls As Bit
Dim Tim As Byte
Dim Time_sec As Byte
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Stop Timer1
Do
If Pind.5 = 0 Then
Tim = 0
Else
 If Pind.6 = 0 Then Tim = 30
 If Pind.6 = 1 Then Tim = 60
End If
If Acsr.5 = 1 Then Start Timer1
If Tim = 0 Then
 If Acsr.5 = 0 Then
   Portb.7 = 0
     Else
      Portb.7 = Puls
 End If
End If
If Timer1 > 15624 Then Puls = 1
If Timer1 > 31249 Then
 Timer1 = 0
 Puls = 0
 If Acsr.5 = 1 Then Incr Time_sec
 If Acsr.5 = 0 Then Decr Time_sec
End If
If Time_sec >= Tim Then
 Time_sec = Tim
 If Tim <> 0 Then A = 1
   Else
     If Time_sec = 0 Then
       Stop Timer1
       A = 0
       Portb.7 = 0
     End If
End If
If A = 1 Then Portb.7 = Puls
Loop
End
А этот компилятор с Бейсика бесплатный? Интересно заиметь такой. Иногда попадаются интересные исходники которые хочется поправить под свои нужды. Если не сложно, напишите в личку.
Пока ты жив, надежда есть.
  • 5 недель спустя...
Только начинаю изучать микроконтроллеры. Знаю только бейсик. Было уже расстроился что никто не пишет на бейсике, а оказывается, что пишут. А хватит ли мне бейсика на первых порах?
Забыли ардуино и бейсик добавить в голосование.
Зачем тут ардуино? это железяка, ей пофиг, на чём писать прогу. Хоть на платформе .NET и C# :crazy: ...
Изменено пользователем hd44780
насколько я понял -ардуино это целый проект,включая и программное обеспечение.в том числе и подобие языка, поэтому и назвал.
честно не в курсе,может и не в тему.
видел исходники для ардуино.ничего знакомого не нашел :rolleyes:
насколько я понял -ардуино это целый проект,включая и..
Это проект-диагноз... :D
Си подобный язык содержащийся в родной оболочке для Arduino имеет отличия от стандартного Си. И несколько похож на С++ или Java.
Однако я не стал бы позиционировать его как некий самостоятельный язык.Потому, что нет большой концептуальной разницы между ним и С++.
Бейсик - это язык
но всё зависит от компилятора языка
Пишу на двух "бейсиках" - Bascom и FastAVR (второй круче, но не поддерживается)
мне хватает
нужно написать простую программу, желательно на bascom
суть в следующем.
к мк подключается микрофон и датчик света, фоторезистор к примеру.
если хлопнуть ладонью то нагрузка включается на скакжем 15 сек и затем отключается.
фотодатчик не дает нагрузке включаться при свете, т.е. схема будет работать только в темноте.
кто поможет ? если кто напишет всю программу, могу отблагодарить вебмани)
нужно написать простую программу, желательно на bascom ...
...могу отблагодарить вебмани)...
Могу на Си написать с комментариями для начинающих.
Только сначала схему покажите.
желательно на баскоме, чтобы затем без проблем можно было бы ввести корректировки...
ну, схему думаю сможете представить
сигнал с микрофона усиливается с помощью например двух трех транзисторов или ОУ (не суть важно) и выход с него подается на порт мк, на другом порту сидит фоторезистор, который блокирует включение реле при дневном свете (если в помещении шумно)
и нужен порт, на который через транзистор будет цеплятся релюшка (которая будет срабатывать и удерживаться определенное количество времени, время задаем в программе, выводить переключатели не нужно) релюшка срабатывает только в том случае если в помещении шумно и только если темно.
я сам примерно представляю программу, даже пытался ее написать, но опыта мало...
Изменено пользователем Адвансед
А зачем для этого контроллер? Все делается на логике, причем если с ходу не ошибаюсь одного корпуса 561ЛА7 хватит.
Часть моих наработок.
у меня такая же мысль промелькнула.зачем контроллер?просто фоторезистор блокирует через логику вход с микрофона.
соответственно микрофон и фоторезистор имеют свои пороги срабатывания .все просто.
там уже конкретно можно подумать что как сделать.
и 15 минут обеспечивать на логике... это как минимум нужен триггер шмидта а не любой рядовой логический элемент. И очень хороший конденсатор, с маленьким током утечки. Емкость времязадающего конденстаора надо подбирать, рассчитать будет нереально. Плату экранировать от пыли и влаги, иначе будут действовать на работоспособность схемы. Схема же на микроконтроллере настройки не требует. Сопротивление фоторезистора при нужной яркости можно измерить один раз, дальше все довольно легко рассчитывается и вносятся константы в программу раз и навсегда и работает независимо от погоды.
дык это и есть С++, компилируется avr-gcc.
Не пойму зачем было лепить свой велосипед - берите AVR-GCC, Eclipse, пишите библиотеки на стандартном С/С++. Нет, обязательно нужно вы"бнуться и писать свое, ни счем не совместимое, с убогим редактором и уродскими либами...
Изменено пользователем qwer
