Lukey 702 Сходит С Ума
Вчера паяльник дико разгорелся, свыше 500 градусов, а теперь при включении показывает 568 градусов и не греется. С чего бы это так? Использовал на температуре 330-380 градусов. Фен работает, но температура изначально меньше, чем на дисплее
с уважением, Юрий.
Вот алгоритм работы паяльника. Попробуйте сверить с тем, что есть у Вас.
Алгоритм работы паяльника.
  1. При включении питания кнопкой “Power Up” производится анализ подключения паяльника. Если на 18 ножке микроконтроллера (в дальнейшем м/к) сигнал >4V, то включения не происходит. Если на 18 ножке м/к сигнал 0V, то включается рабочий режим.
  2. При нормальном сигнале на 18 ножке м/к (0V), на индикатор выводится значение ранее установленной температуры и с 15 ножки м/к выдается сигнал включения нагрева. На индикатор (через 1 сек) начинает выдаваться значение реальной температуры с шагом 1. Значения реальной температуры подаются на 23 ножку м/к с усилителя сигнала термопары.
  3. При достижении заданной температуры (совпадении значений введенных в м/к данных с полученными с 23 ноги м/к), м/к переходит в режим поддержания температуры. При этом на индикаторе подмигивает точка (dp) в младшем разряде.
  4. При нажатии одной из кнопок “UP” или “DOWN”, производится увеличение или уменьшение значения введенной в м/к температуры. При этом на индикатор начинает выводиться значение устанавливаемой температуры. Шаг установки температуры равен 1. При удержании кнопки в нажатом положении более 3 сек, инициирует быстрый ввод значений со скоростью 10 значений в секунду.
  5. Прекращение ввода данных через 3 сек переводит м/к в режим выдачи на индикатор реальной температуры и переход в рабочий режим.
  6. Введенные данные остаются в энергонезависимой памяти м/к и при выключении и повторном включении являются рабочими на данном этапе.
  7. Выдача значений на индикатор производится м/к согласно принципиальной схемы:
Ножка м/к
2
13
11
4
3
5
12
6
14
10
9
индикация
a
b
c
d
e
f
g
dp
DG1
DG2
DG3
DG1 – младший разряд индикатора, DG2 – средний и DG3 – старший.
Рабочие уровни сигналов 2 – 6 и 11 – 13 низкого уровня (0V).
Рабочие уровни сигналов 9,10 и 14 высокого уровня (5V).
Использован индикатор с общим анодом.
Разьем я вставлял не больше 10 раз, давления на него не было. Вчера читал , что помимо термопары и на плате что-то может пробиться после такого. Уже терять нечего, разбил я нагревательный элемент, остались провода у корня - включил - показания бегают, видимо действительно термопара, достаточно нового паяльника или вовнутрь лезть надо?. Отдельно нагревателтные элементы продаются? Или только паяльники в сборе? Я давненько оставил без просмотра его на температуре 410-430 градусов, но он после этого работал месяца полтора. И как с феном быть? Температура на индикаторе слишком завышена от реальной
с уважением, Юрий.
Было у меня такое, тоже менял термоэлемент, но проблема не исчезла. Оказалось перетерся провод в основании паяльника. Отрезал пару сантиметров провода от начала ручки и припаял и все вошло в норму, зря только термоэлемент менял.
Вчера решил посмотреть внутрь, ничего необычного, как всегда раскаленный трансформатор, притом что станция была просто включена в сеть не больше 10 часов, мне кажеТся если я буду работать часто и долго он просто-напросто зажарится. Нашёл я в одном магазине и нагреватель (с 4 проводами) и пальник в сборе, собственно хочу знать что лучше. Не думаю что с провоДом беда, аккуратно пользовался. Рабочая часть жала в норме, остальное почернело от высокой температуры. По цене: нагреватель 80р, паяльник в 3 раза дороже.
с уважением, Юрий.
Его отсутствие... Разбил его почти сразу, подумав что не выдержал скачка температуры. Для трансформатора 50-60 градусов нормальная температура? Фен и паяльник не включены, станция простояла часов 10, не больше, включённой в сеть
с уважением, Юрий.
Проверь провод к паяльнику у меня он перегнутым не выглядел, но проблема была в нём, контакт плавал внутри провода. Понял это когда припаял новый термоэлемент, который также начал барахлить. Ну или купи лучше новый паяльник, если провод жалко резать.
Изменено пользователем V3n
Я решил купить и паяло и нагреватель. Нагреватель пусть лежит для таких случаев. Только думаю как бы при включении опять такого чуда не было
с уважением, Юрий.
Да, у них даже на ХХ трансформатор греется будь здоров...
Провод тот лучше не резать, а сразу утилизировать. :D Заменить жгутом отечественного, или МГТФ - и рука скажет: "спасибо" :yes:
  • 5 лет спустя...
Всем доброго вечера. На циферблате паяльника температура 001 Lukey 702. На 18 выводе микроконтроллера +5в. Не могу разобраться в чем причина неисправности?
  • 5 недель спустя...
  • 4 месяца спустя...
