ульян
Блог Ульяна
TRA- аддитивная составляющая, также относитсЯ к функциям самообучения эбу. Диапазон колебаний от -10% до +10%.
Впринципе тоже самое что и FRA, принцип тотже. Единственное различие в том, что FRA работает на частичных нагрузках, а вот TRA только на малых оборотах ХХ. Параметр также отслеживает FR и эбу соответственно адаптируется к изменениЯм твс на ХХ.
При устранении неисправности также нужна инициализация эбу, параметр также хранится в EEPROM. Процесс адаптации тут тоже не быстрый.
При выходе за рамки -8% и +8%, заноситсЯ одна из ошибок, бедная или богатая смесь.
Следует заметить, поскольку оба параметра хранятся в EEPROM, то при выключении зажигания и далбнейшем запуске двигателя, эбу учитывает оба параметра адаптации, но если снять клемму с аккумулятора на некоторое время, то параметры вернутся в свое исходное значение и адаптация пойдет по новой.
К древним эбу, оба парамера не относятся, функций самообучениЯ там нет.
Почистил свой же флуд, всетаки решил, что к блогу он не относится. Однако о теории откатки прошивки методом онлайн можно рассказать, но позже..
Вот интересный вчерашний случай из диагностики который я решил записать сюда. Это случай хорошо говорит о том, что в большинстве случаев диагностику всеже лучше всего начинать с железа, а потом в ЭСУД лезть, дабы время сэкономить.
Ваз 2107 инж., Январь 7.2. Неисправность: троит, потерЯ мощности, плохой запуск, горит чек.
Выявлены ошибки: многочисленные пропуски воспламенения, пропуски воспламенения 3-го цилиндра.
Можно предположить, что причина в зажигании и его ВВ части и искать причину и т.д. Но для начала замер компрессии, убеждаемся в исправности ЦПГ и ГРМ ГБЦ..
Замер показал такое, 8-7-1-9 очков, все становитсЯ ясно. Компрессия хреноваЯ, мало того в третьем цилиндре ее нет вобще! Отсюда пропуски воспламенения.
Теперь сужаем место поиска, наливаем перед очередным замером со шприца кубиков 6 моторного масла в цилиндры. КомпрессиЯ осталась таже. С увереностью можно сказать, дело в гбц, а именно клапана.
Скидываю башку, сразу вижу прогар выпускного клапана третьего котла. Рассухариваю все клопы, практически на всех выпускных седлах раковины. Дальнейшая деффектовка гбц показала: износ направляек, задубевшие маслосьемные сальники клопов. Короче башка убита в хлам, отсюда все беды
Перечень работ; замена направляющих, развертка направляек, замена всех клапанов, замена сальников, зенковка седел клопов(углы зенкеров 30, 45, 60 градусов), притирка клопов. Провозился с ней больше половины дня. В итоге компрессия 9-9.5-9.5-9. Разброс означает уже выработку ЦПГ, машинко с пробегом то. Но двиг заработал норм, без подколбаса.
Вот еще интересный случай с сегодняшнего дня. Касается датчика фаз. Считаю начинающим пригодится.
Ваз 2114 или 2115 хрен его знает, эбу январь 7.2. Неисправность: машина тупит и подтраивает, горит чек энжин.. Диагностика показала такие ошибки: многочисленные пропуски зажигания, ошибка датчика фаз. Эсуд работает в аварийке, впрыск попарно параллельный.
Казалось бы фигня, заменить датчик и все, но интересно следующее, проверяю питание датчика, все в норме, проверяю присутствие лог.1 и лог.0 на выходе датчика, все есть. Отсюда вывод датчик и его цепи исправны. Смотрим метки грм-оказывается распредвал уполз на 3-4 зуба от метки!!! Вот и причина неисправностей нашлась. Кстати пришлось свечки заменить, по словам хозяина, свечи отходили 160000км!
Ну и соответствено сброс ошибок/инициализация эбу.
На днях приезжал клиент по поводу электрики(блочек управления гбо подключить). Подключил, но предупредил, что надо эбу под газ шить, иначе пздц может настать клапанам и т.д. Поскольку клиент не только на газе собрался гонять, но и на бензе, подсказал ему двухрежимку гбо/бенз. Поэтому если на днях приедет, выложу сюда как шить, как слить прошивку в целях безопасности, как сделать саму двухрежимку, что надо сделать с эбу, чтобы можно было выбирать калибровки и т.д. Возможно под газ буду калибровать стандартную прошивку через прогу чиптюнингпро, если не найду подходящий вариант ПО. Думаю многим заинтересованным будет интересны данные действия..
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Клиент пока не приехал, вероятно забил на мои слова. Вот нашел схему эмулятора ДК2, для стандартов евро 3.. Работоспособность не проверял, т.к, предпочитаю другие методы борьбы с евро 3. Но это самый простой способ обдурить ЭБУ по ДК2, не требующий редактирования по и перепрограммирования. Может со временем проверю эту схемку, пока выложу так.
Н е так давно появился опыт работы с диагностическим оборудованием Launcher x-431 pro, на базе андроид, так как от дяди ушел и работаю, сам на себя, был приобретен б/у лаунч х-431, единственный минус от предыдущего, проводная связь с авто( на профессиональном беспроводная) ну и погабаритнее. Приборы крайне интересные, позже опишу некоторые возможности. Правда дорогие сцука, свой б/у взял за 50 т.р. поскольку взял б/у, возможности обновить ПО через оф.сайт не было(незнаю логин пароль при регистрации оборудования от предыдущего хозяина. Поэтому было найдено сторонее ПО, но однако проверенное и рабочее. Позже могу выложить файл ПО и рассказать как обновить, если кому надо..
