Экранировка Гитары
Я её заэкранировал с помощью EMILAC (отличная вещь-рекомендую!),также заэкранировал синглы-медной фольгой.Результат просто великолепный-гитара не фонит,не шумит!
Но появились некоторые артефакты в звуке,особенно в высоких позициях-кроме основного тона,эхом проявляются обертоны,которые потом сливаются с другими звуками и получается каша.
У меня возникло подозрение,что я неправильно распаял экранирующие провода(пресловутая ЗВЕЗДА)
В Сети много схем распайки,но все они разные-просто голова кругом!
Может здесь есть профессионалы-посоветуйте пожалуйста как правильно распаивать экранирующие провода(от бриджа,корпуса,синглов,вых.гнезда и пр.)
Подбирайте подходящий вариант, исходя из имеющихся у Вас звукоснимателей, переключателей, и регуляторов:
http://seymourduncan.ru/?s
Скорее всего, именно корокозамкнутый виток + косяки в монтаже...Это частая ошибка новичков при подобных "модернизациях", и всякого рода "разгонах"... :D
Дело не в звезде. Она-то как раз наиболее правильная разводка "граунда". Посмотри, как он разведён, к примеру, у тех же фендеров - http://worldelectricguitar.ru/articles/Stratocaster_Service_Diagrams.php ; в конторе далеко не кидайцы-малайцы по-нанайски мыслили. А вот как к "звезде" привязана земля джека важно - должна идти прямиком от земляного поводка джека к точке "звезды", минуя остальные дрыгалки-крутилки, а потом уже к ним. Да и медь вокруг катушек датчиков явно гадит; правильно говорят - короткозамкнутый виток, плюс ещё и паразитная ёмкость.
Дело не в звезде. Она-то как раз наиболее правильная разводка "граунда". Посмотри, как он разведён, к примеру, у тех же фендеров - http://worldelectric...ce_Diagrams.php ; в конторе далеко не кидайцы-малайцы по-нанайски мыслили. А вот как к "звезде" привязана земля джека важно - должна идти прямиком от земляного поводка джека к точке "звезды", минуя остальные дрыгалки-крутилки, а потом уже к ним. Да и медь вокруг катушек датчиков явно гадит; правильно говорят - короткозамкнутый виток, плюс ещё и паразитная ёмкость.
Большое спасибо за ответ(совет).Отдельное спасибо за ссылку-очень полезный материал!
Не знаю насколько медь гадит,но короткозамкнутый виток - исключёно.Концы медных полосок я тщательно изолировал между собой.
А вот насчёт паразитной ёмкости...просветите пожалуйста.Ну и буду искать косяк в монтаже:-)
Спасибо всем,кто ответил!
Изолирование концов Вам ничего не даст, если полоска (полоски) в "нахлёст". Должен быть зазор...
Фото монтажа предъявите...Проще будет что то конкретное советовать.
tarolan
Черкну может пригодится тебе, когда то копал много инфы и экранировал гитару себе:
Смысл заключается в том что бы отдельно проекранировать все части гитары и что бы они контактировали друг с другом, а так же отдельно собрать всю "землю" схемы в одной точке (звездой). При этом нигде ни одна из точек земли не должна касатся екрана а только в одной точке( там где ты ее соберешь- а именно на корпусе пота-волум) Иначе будет куча петель(закороченные точки несколькими путями а не одним) которые внесут все то гагно(шум, искажения, муть и т.д.) которое есть в звук звучащего инструмента.
1. Покрываешь экраном из середины верхнюю пластиковую панель гитары(пикгард)
2. Покрываешь экраном доску гитары (выемка под звукосниматели и темброблок) Из выемки в одном месте сделай так что бы выглядывала фольга наверх Что бы при прикручивании пикгарда его екран прикоснулся с экраном доски гитары
3. Для твоей гитары нужно будет свести звездой несколько проводов: первый- ведёшь от струнодержателя(бриджа), второй от джекового гнезда и паяеш их вместе прямо на пот волум сверху.Еще 3-и оплетки которые идут от звукоснимателей, от одной ноги волума, от одной ноги тона. Вродь и все =)
Теперь смотри как у тебя будет обстоять контакт всей земли по екрану в гитаре:
1. Екран пикгарда и екран доски соединятся вместе когда ты прикрутишь их вместе(помниш я говорил про выглядывающий край екрана наружу по краю выямки доски?)
2. Когда прикрутишь обратно после екранировки звукачи к пикгарду то они не должны контактировать металической частью с фольгой пикгарда. Обьясняю почему, провода которые выходят с звукача идут в оплетке, эта оплетка припаяна к корпусу звукача. И эти все оплетки потом контактируют с экраном всего в одном месте- на корпусе пота- "волум".
3. Когда прикрутишь позиционник(переключалку на 5 позиций) она точнее ее метал.корпус законтактирует с той фольгой которую ты приклеил к пикгарду.
4. Поты темброблока (волум и тон) тоже при прикручевании ложатся и контактируют с фольгой пикгарда.
5. Контакт массы от джекового гнезда ты ведешь отдельным простым проводом и припаиваешь как уже говорил - сверху на корпус пота "волум"(при этом вот та фигурная металлическая накладка к которой прикручен джек не должна соприкасатся с екранирующей землей доски гитары-нигде!
Теперь смотри почему такие прибамбасы: это и есть разводка земли по екрану "звездой". Нет ни одной петли (тоесть повторного контакта с любой точки екрана). Хорошо ли контактирует кругом екран между собой- можно проверить тестером (выставив его на проверку провода на розрыв)
з.ы. Еще один нюанс, при екранировке было замечено что звук гитары на высоких таки немного подрезало. Но это не сильно критично. На комбах средней паршивости ничего не услышать. Было замечено этот факт на проф. ламповом стеке. После того как я сменил звукачи на фирменные Гибсоновские то и вовсе забыл про это- звук отличный стал на гитаре. Что проекранировано нисколько не жалею вот уже лет 3 где-то.
Вот пример екранировки моей гитары(я добавил еще толстые медные провода для хорошего прохождения сигнала, типа для сведения сопротивления на минимум =)
Начальная, Заводская екранировка с петлями(екран в виде черного набрысканного порошка)Кстати порошок прозванивал тестером и он мне показал что внекоторых местах проводимость в кОм-мах это вместо того что бы проводимость екрана должна быть практически нулевой по сопротивлению екрана в гитаре!:
Экранировка алюм. фольгой, и разводка "звездой". Гнездо джека НЕ контактирует с фольгой (на фото плохо видно):
Схема по разводке самой схемы: http://seymourduncan...tone_switch.jpg
Дополнительные материалы по екранировке гитары на форумах:
http://tvoya-gitara....-folgoy-chast-2
http://forum.guitarp...p?topic=38804.0
Изменено пользователем smex03
