Guest Kirill
Совместимость Усилителя И Эквалайзера
Guest Kirill
Можно ли для усилителя на TDA1558Q использовать так эквалайзер?
Ссылка откуда взял эквалайзер:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56180
Нет, поменять местами усилитель и эквалайзер. Сигнал подаётся сначала на эквалайзер, а с него уже на усилитель.
Guest Kirill
Значит если поменять местами то все будет нормально?
http://forum.cxem.ne...showtopic=56180
Да и ссылки норм. давать надо!
Поменять последовательность....
Но не рано за эту схему браться?
Edited by malenich
Guest Kirill
А вот если поменять тогда получится так?И если добавлять регулятор громкости,то его ставить перед эквалайзером или между эквалайзером и усилителем ?
И спасибо предыдущим постам!
Guest .
ТС - на кой буй тебе этот эквалайзер?
Самостоятельно спаять его ты не сможешь ещё года так 3, по самым скромным прикидкам...
Да и в настоящий исторический момент - любая бренчалка МР3 имеет в составе своего меню
встроенный эквалайзер ( и покруче).
Запитка от квадратных батареек и Кроны - ваще Петросян отдыхает !
Guest Kirill
Нарисовано просто батарейки,а так стабилизатор напряжения будет!
Guest .
Не надо никакого стабилизатора - достаточно подходящего по мощности БП.
А эквалайзеры - это из эпохи магнитной записи, когда АЧХ гуляла от степени говённости кассеты.
Сейчас при цифре - только звук портить.
Сейчас у всех идеальные акустические системы и помещения для прослушивания?
Guest .
у всех идеальные акустические системы и помещения ?
- Распространённое Ваше заблуждение, что эквалайзером можно скомпенсировать эту неидеальность.
Если АС не в состоянии воспроизводить определённые частоты - то никаким эквалайзером не заставишь.
С помещениями ещё сложнее -там помогут только меры акустической обработки помещений.
Примерно такое же заблуждение царило в умах в эпоху кассет и бобин (эквалайзером "вытяну частоты" называлось).
Да ничего не вытянешь, если их там нет, или аппарат не в состоянии воспроизвести.
То что поменял блоки местами это правильно , но то что вход и выход эквалайзера посадил на общий провод это очень не хорошо
:lol2: Ценное замечание, а то с этих верёвочек охренеть можно.
Guest Гость
Он вход 2 и выходы на корпус посадил.
делать было нечего
Я нарисовал КРЕНку для получения 9 в, но если ты знаешь на какой микросхеме собран эквалайзер то найди даташит и посмотри на какое напряжение она рассчитана может и КРЕНка не нужна
Guest .
От 3.5 до 14 Вольт Ba3822ls - и наличие вынутреннего стабилизатора в ИС видно по резистору R9 на схеме.
Не надо никаких КРЕНок .
Если бы ТС умел пользоваться даташитами... :umnik2: то не рисовал бы тут верёвочек.
Зато эквалайзером можно удалить избыток, неприятный избыток низких частот, например.
Спасибо, pindus45 напомнил про регулятор громкости, так что на мой взгляд конечный вариант вот такой
Guest .
А позвольте прервать ваш милый обмен поправками к этой схеме.
И намекнуть, что эта схема и печатка - взяты с гитарного (!) форума http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=29
И соответственно, транзисторы на входе при использовании с линейным выходом - не пришей к пи... рукав.
Равно как и весь этот эквалайзер от кассетника, с искажениями 0.3 %.
А при входном 0.5 В - целый 1%.
Заскучали за звуком кассетников родом из 1980-х ? :thank_you2:
Да, иногда скучаю по кассетникам :yes:. Да транзистор .... ну пускай попробует, он же учится.
Многополосность нафиг не нужна, поверьте. ВЧ, НЧ и хорош. TA7630 или LM1036-вот что нужно. Даже громкость с балансом на борту, а у 1036 бонус-тонкомпенсация!
    • Недавно была статья о том, что у них муж может съесть жену ( в крайнем случае ), согласно разъяснениям их главного муфтия или как он там называется. И это не юмор.
    • Всё же собрал я РР по левой схеме , то бишь управление минусом, на правой управление идёт по плюсу. Полевик ирф3110, полевики там вообще не принципиально как я понял, лишь бы на затвор позволял по даташиту не менее 20 в. Ну и ток соответстенно от 10..20 А. За место R2  подстроечный на 10 ком. Диод дополнительно втулил  катодом к +  и   анодом на сток , якобы для защиты полевика от выбросов напряжения ЭДС якоря во время отключения подмагничивания. На заведёной машине выставил 14.4 в. Посмотрим. Генератор 120 А волговский. Но чо та пока я не в восторге. При включении всех потребителей, фары , обдув печки , обогрев заднего стекла,  напряжение упало до 12.8   И где блин мои 120 А . До этого стоял 3-х уровневый от энергомаш, меньше 13.00 не выдавало. Но там тоже свои были заморочки.
    • три сосны ... вот https://forum.cxem.net/index.php?/forum/9-продам-отдам-услуги/
    • AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
    • Ну я же "расист" чо те надо ещё понять ?
    • Парни, что-то у вас  юмор не смешной. Прекращайте.
    • @azz Поясни за поставленный минус
