Пропадает Сигнал
Считываю с приборной панели мотоцикла сигналы оборотов двигателя и скорости.
Делаю это через оптрон (картинку подключения приложил).
Сигнал оборотов проходит отлично. Скорости же - нет. Более того, когда оптрон подключён, то и приборка не показывает скорость.
Померял ток через диод оптрона - 0.5мА! Осциллографом посмотрел - амплитуда сигнала упала до десятых вольта.
В гараж пойду только завтра, хочу подключить потенциометр до 10К чтобы ещё большее сопротивление попробовать.
Но может что сообщество подскажет?
5 вольт минус типовое 1,1 вольта (падение напряжения на светодиоде оптопары) делить на 500 ом равно 7,8 миллиампер. Откуда у Вас получилось 0,5 мА ?
SFH618x.pdf
Изменено пользователем mvkarp
Вот так мультиметром получилось. Правда там меандр. Сначала подумал, что десятки миллиампер, но их там не было.
В коробке индуктивный датчик, не может он на оптрон работать.
Даже если ему нужно отдавать всего 5 мА?
Тогда необходимо ставить компаратор?
Ты почитай, что мультиметр может мерить, там написано, остальное он НЕ МОЖЕТ, как ни старайся.
Индукционный датчик открывает тиристор. Так почему бы ему и оптрон не отрыть? Думаю что он запросто сможет это делать!
Вопрос только в согласовке. Кроме того этот индукционный датчик не обязательно должен быть пассивным. Может у него уже
есть компаратор внутри, Буржуи любят так делать.
Я вод думаю что ему запрост
Я вот думаю что он запросто может и 100-ваттную лампу питать, жаль только что он так не думает :)
Тока для работы с оптроном однозначно не хватит, более того могут начаться проблемы и с открыванием тиристора.
Поэтому делать как уже советовали - компаратор или ОУ с ограничителями на входе, а с него уже на оптрон.
Изменено пользователем forbidden11
Oldmao, а что значит "включить относительно плюса"? Представить не могу.
hasl, не хочу 5 вольт пускать на вход. Ну и вообще развязать приборку и схему мою.
"Открытый коллектор" - термин, означающий, что ключевой транзистор подключает к выходу минусовую шину питания. То есть включать нагрузку нужно между плюсом аккумулятора и выходом с открытым коллектором.
по вашей схеме у вас все равно нет развязки.
Не зная точно для чего развязка нужна - от нее больше проблем.
Изменено пользователем hasl
oldmao, спасибо за объяснение! просто завуалированно сказали про открытый коллектор.
hasl, почему по схеме нет развязки? больше городить с защитными диодами и резисторными делителями, чем поставить оптрон
1. у вас земли соединены - это уже не развязка.
2. Зачем что то городить там просто делитель нужен, а у проца подтяжку отключи и все го то
3. 500 Ом для 12В это мало.
4. 100 Ом для 3,3В - очень мало.
5. У вас питание случаем не просидает?
6. Программу то сами писали? входы на прерывание заведены?
1. Земли на рисунке специально пометил цифрами - земля мотоцикла и земля платы. Отладка питанием ноутбука.
2. При замере осциллографом иногда проскакивают выбросы-иголки. От греха подальше.
3. 20 мА - вполне себе ток для светодиода. Максимальный 60 мА.
4. 33 мА - тоже ничего, проходит.
5. Питание не проседает, всё ровно. С обеих сторон.
6. Само собой, прерывания. EXTI, все дела.
