Zalexei
Пропадает Сигнал
Считываю с приборной панели мотоцикла сигналы оборотов двигателя и скорости.
Делаю это через оптрон (картинку подключения приложил).
Сигнал оборотов проходит отлично. Скорости же - нет. Более того, когда оптрон подключён, то и приборка не показывает скорость.
Померял ток через диод оптрона - 0.5мА! Осциллографом посмотрел - амплитуда сигнала упала до десятых вольта.
В гараж пойду только завтра, хочу подключить потенциометр до 10К чтобы ещё большее сопротивление попробовать.
Но может что сообщество подскажет?
5 вольт минус типовое 1,1 вольта (падение напряжения на светодиоде оптопары) делить на 500 ом равно 7,8 миллиампер. Откуда у Вас получилось 0,5 мА ?
SFH618x.pdf
Edited by mvkarp
А в коробке откуда импульсы берутся ?
Может не рассчитано на такую нагрузку...
В коробке индуктивный датчик, не может он на оптрон работать.
Вот так мультиметром получилось. Правда там меандр. Сначала подумал, что десятки миллиампер, но их там не было.
Даже если ему нужно отдавать всего 5 мА?
Тогда необходимо ставить компаратор?
Ты почитай, что мультиметр может мерить, там написано, остальное он НЕ МОЖЕТ, как ни старайся.
Да. И уже после него, если нужно, опторазвязку.
Guest Серый
Индукционный датчик открывает тиристор. Так почему бы ему и оптрон не отрыть? Думаю что он запросто сможет это делать!
Вопрос только в согласовке. Кроме того этот индукционный датчик не обязательно должен быть пассивным. Может у него уже
есть компаратор внутри, Буржуи любят так делать.
Я вод думаю что ему запрост
Я вот думаю что он запросто может и 100-ваттную лампу питать, жаль только что он так не думает :)
Тока для работы с оптроном однозначно не хватит, более того могут начаться проблемы и с открыванием тиристора.
Поэтому делать как уже советовали - компаратор или ОУ с ограничителями на входе, а с него уже на оптрон.
Edited by forbidden11
У меня вряд ли индуктивный датчик. Скорее, датчик Холла. Он действительно так чувствителен к отбираемому току?
Вот мой сигнал:
Если датчик холла - то у него как правило выход с открытым коллектором.
Тогда светодиод оптрона нужно включать относительно плюса питания.
Oldmao, а что значит "включить относительно плюса"? Представить не могу.
hasl, не хочу 5 вольт пускать на вход. Ну и вообще развязать приборку и схему мою.
"Открытый коллектор" - термин, означающий, что ключевой транзистор подключает к выходу минусовую шину питания. То есть включать нагрузку нужно между плюсом аккумулятора и выходом с открытым коллектором.
по вашей схеме у вас все равно нет развязки.
Не зная точно для чего развязка нужна - от нее больше проблем.
Edited by hasl
oldmao, спасибо за объяснение! просто завуалированно сказали про открытый коллектор.
hasl, почему по схеме нет развязки? больше городить с защитными диодами и резисторными делителями, чем поставить оптрон
1. у вас земли соединены - это уже не развязка.
2. Зачем что то городить там просто делитель нужен, а у проца подтяжку отключи и все го то
3. 500 Ом для 12В это мало.
4. 100 Ом для 3,3В - очень мало.
5. У вас питание случаем не просидает?
6. Программу то сами писали? входы на прерывание заведены?
Edited by hasl
1. Земли на рисунке специально пометил цифрами - земля мотоцикла и земля платы. Отладка питанием ноутбука.
2. При замере осциллографом иногда проскакивают выбросы-иголки. От греха подальше.
3. 20 мА - вполне себе ток для светодиода. Максимальный 60 мА.
4. 33 мА - тоже ничего, проходит.
5. Питание не проседает, всё ровно. С обеих сторон.
6. Само собой, прерывания. EXTI, все дела.
Пришлось решить всё полевиком. Подключил на затвор через 1 кОм. Объединил земли.
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By CUBE
      Вопрос заключается в следующем: Почему при нажатии кнопки, на выходе мы имеем низкий уровень, лог "0", а не действительный 0. Почему на выходе 0,1-0,3 В, а не 0 В?
      Это вопрос преподавателя по робототехнике который стоит ребром на протяжении пары месяцев. И не смотря на кажущуюся очевидность и простоту уже многим людям вынес мозг.
      Ответы типа: это особенность TTL (транзисторно-транзисторной логики, все в мире не идеально, помехи и т.п. в корне не устраивают (иди учи/готовься). Нагуглить ответ крайне затруднительно, т.к. толком не знаю за что зацепиться (кто отправит в гугл, знайте, 8 часов изучения темы дали много новой информации, но не ответ на этот вопрос который бы устроил препода).
      Обозначу сразу более менее адекватные ответы (на мой не опытный взгляд) которые звучали для преподавателя:
      Для транзисторных оптопар характерным является появление шума, связанного с одной стороны наличием проходной ёмкости между светодиодом и базой транзистора, с другой стороны наличием паразитной ёмкости между коллектором и базой фототранзистора. (Ответ преподавателя: и что эта емкость бесконечная? разность потенциалов то откуда берется?) При открытии транзистора не весть ток уходит на землю, незначительную часть мы можем наблюдать на выходе. (Ответ преподавателя: че это он не весь уходит? там что конденсатор стоит?) На коллектор при открытом транзисторе идет маленький ток базы, из-за этого и остается 0,1-0,3 В на выходе (Ответ преподавателя: нет, иди готовься) Были ещё попытки/идеи зацепиться за: усилитель оптрона, его дешифратор, за то что фототрназистор обладает сопротивлением незначительным и мы имеем разность потенциалов на коллекторе и эмиттере.
      Помогите разобраться в теме. Напишите ответ книжным языком, а буду говорить его дословно.
      P.S. Преподаватель судя по опыту и иным источникам весьма компетентен, правда вредный (0 помощи намеков и подсказок) и любит конкретику в словах (немного не верно подобранное слово может повлечь категоричное "нет")
      P.S.S. Прикрепил еще pdf с лабой.Laba_1.pdf
    • By Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • By ktulx
      Приветствую.
      Имеется вот такая простая схема.
      В качестве шим-контроллера выступает PCA8695 (подключённый к Raspberry Pi).
      Блок питания: -48В, +12В, +5В.
      Требуется PWM притянуть к земле непосредственно при подаче питания на какую-нибудь секунду-полторы, потому что 3.3В, выходящие с Малины, появляются с задержкой и как результат - вспышка светодиодов.
      Пытался что-нибудь придумать на полевиках - так и не додумался.
      Единственные варианты, которые ещё не пробовал - коммутировать непосредственно 48В или поставить ещё один оптрон в параллель + LDO на 3.3В, после загрузки подавать Малиной высокий уровень на катод оптрона.
      Есть ли какое-то решение попроще? Помогите, пожалуйста.
    • By stalker_c7s
      Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста описать принцип работы электрической схемы, что для чего нужно и что га что подается! За ранее очень благодарен)
