Не Найдено В Faqах Про Led-Ленты...
Салют. Помогите разораться, и сорри, если уже обсуждали – поиск был безрезультатен.
1.       Блок питания на 24в + 30 метров провода ввгнг 2х1,5 + светодиодная лента. Потери в проводе будут? Помнится, на галогенках в ванной накололся: последняя лампа в параллельной гирлянде светила в полнакала, хотя от нее до транса было «всего» 6 метров.
2.       Я правильно понимаю, что ограничение в 5 метров, как у 12-вольтовой ленты, для 24-вольтовой не действует? То есть, у 24-вольтовой это не 5 метров, а больше? Речь про светимость.
3.       Нашел источники питания, диммируемые обычным триак-диммером: максимальные 30 ватт у Арлайт (ARPJ-DIM221400-Y) и 60 ватт у Meanwell (PCD-60-2400B). Это максимум, или я что-то проглядел?
4.       Самый сложный для меня вопрос. На сайте арлайта, растиражированные по инету, «ТОКОВЫЕ светодиодные ленты» вместе с «просто» лентами. В чем разница-то? Вроде как у них по характеристикам чуть меньше потребляемая мощность, если сравнить с такими же лентами (на тех же диодах) самого Арлайта. Или там принципиально другая схемотехника, и под них нужен, например, другой источник питания? Если с «просто» лентами принцип я уже понял – брать источник питания на заданный вольтаж с запасом по мощности, - то как быть с «токовыми»?
Мерси.
З.ы. ну, если для справки, зачем мне это надо... Нужно уложить 6 метров ленты с общим потоком не менее 4500 люмен, диммируемой совместно с лампами накаливания, в крайне ограниченное пространство, где дополнительные блоки питания просто не влезут. Как самый-самый крайний вариант - удалить бп от ленты на 30 метров, взяв при этом более габаритный диммируемый бп... Но это самый последний шаг, ибо неудобен ужжжжасно.
Светодиоды питаются током, а ТОКОВЫЕ ленты, видимо, не имеют встроенных ограничительных резисторов и питаются напрямую от стабилизатора тока, а не напряжения.Потери в проводе есть всегда, но насколько значительными они будут при ваших раскладах сказать сложно. Только практика.
Ну я не спец, но по-моему чёрные прямоугольники на фотке - как раз резисторы..
http://www.arlight.ru/catalog/cc-5000-3a-2x-5060-356/lenta-cc-5000-3a-warm-2x-5060-300-led-exp-016146.html
1. Параллельно не последовательно - наверное что то сами накосячили
2. Больше 5 метров будут большие потери, для 24 возможно также, нужно смотреть ток потребления
3. блок питания можно взять любой вот:http://www.chipdip.r...120w-km-120-12/. К тому же под вашим словом димирование я понимаю , то что основной свет будет подключен через димер? тогда ни один блок питания не выдержит. Смотрите их характеристики у них входное рабочее напряжение от 90-170В, а димер и меньше даст. Во многих димерах есть выключатель параллельно резистору, вот к нему можно цепанутся, но придется разобрать и вывести дополнительный провод. (с электронным будет по сложнее)
4. Для токовой ленты нужен специальный драйвер или по другому источник тока. Можно конечно просто резистор поставить, но стоит ли того!
к томуже длинную ленту можно разделить на несколько коротких
Изменено пользователем hasl
1. Ну уж параллельное от последовательного я отличу. Проблема была исключительно в том, что 14кГц на выходе транса для галогенок плохо передаются по ввгнг.
3. Диммеры уже тыщу лет как не делаются реостатными. Попробуйте найти бытовой диммер, чтоб он регулировал напряжение.
4. Длинную нельзя поделить на короткие. См. условия задачи
Изменено пользователем Queesesto
1. Поставьте выпрямитель с фильтром - будет вам счастье
3. чот не понял? Я знаю принцип димера. Можете ткнуть вольтметром, действующее напряжение будет уменьшатся. Так вот когда оно упадет скажем ниже 170В - импульс ник у вас загнется.
1. Интересно. А можно поподробнее?
3. Ну вы просто так выразились, что мне подумалось, что речь о реостатном... Давайте отделим теплое от мягкого. Обычный загнется или отключится, или я увижу мерцание ленты? И что будет применительно к тем, что я назвал, раз они заявлены как диммируемые триаком?
Если напряжение упадет ниже минимального предела для БП то он просто выключится. Ну так обычный испульсник работает...
Изменено пользователем swat24
1. если поставить выпрямитель с кондером - будет уже выпрямленное напряжение и никакой частоты
3. Как пишут можно - но мин. напряжение для него 170 - это значит придется переделать регулятор, чтобы он не давал меньше 170В. А то в лучшем случаем он отключится, в худшем накроется. Экспериментируйте - вся радость вам достанется.
P.S. Яркость ленты напряжение плохо регулируется - нужен ШИМ для этого т.е. контролер RGB
1. Ну так (если мы всё ещё про галогенки) смысл электронного транса именно в том, что он, выдавая высокочастотный ток вместо просто постоянного, и заставляет 12-вольтовые лампочки светиться сильнее, чем они бы светились на постоянном токе. Так?
З.ы. насколько я вижу из даташита на минвелловский драйвер, там и есть на выходе своеобразный шим
Чем выше частота, тем ес-сно больше будут потери. Но на галогенках выпрямление ВЧ напряжения на выходе БП не применяют, а для питания СД используется именно постоянный ток, поэтому потери будут минимальными.
На выходе у него напряжение, а я говорю про регулировку скважности
Регулируя скважность регулируем и напряжение.
