Sign in to follow this
technics10
Помогите Новичку Подключить Американский Двигатель
Уважаемые, форумчане! помогите с подключением движка.
Двигатель трудился в холодильной установке.Сверху имеется заводской конденсатор.
Как правильно подключить к сети 220? Будет использоваться в циркулярке.
Guest /
Не будет он трудиться в циркулярке, с мощностью 0.55 кВт ...
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Циркулярка, циркулярке рознь. Диск от паркетки потянет. Да и мощность у него 1 кобылячая сила, те 750 Вт
Слишком маломощный?
Циркулярка маленькая, до этого движка на 180вт стоял.Все ничего, только перегрелся в итоге..На данный момент греется на холостых.Выходит коротыш?
Edited by technics10
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest /
1 кобылячая сила,
Написано НР 3/4 - то есть 0.75 л.с = 0.552 кВт.
Фанеру резать потянет...
Слишком маломощный?
До 200-250 мм диск потащит.
Ну нормально, мне подойдет)
Всем спасибо! завтра буду пробовать)
А оборотов не маловато? 1725 не особо-то.
оптимальны?
Для древесины от 4500 и выше. Edited by finn32
    • В любом банке можно оформить перевод на  счет в РФ в рублях. Зайдите в сбер в у себя в стране и спросите как это сделать..Не вижу вообще проблем
    • Это смотря на каком участке ВАХ наблюдать... И у стабилизатора тока нет УГО, это устройство из разных элементов, в том числе простейший на полевике.
    • SM2082D а такую фиговину не пользовали? Стоит в промышленных 10Вт трубках в замен 18 люминисцентных. На форуме был спор по поводу приминения стабилизаторов тока ,был вариант на 2 транзисторах, можно поискать наверное ,если нужно очень К вечеру найду
    • я не включал силовую -не работало- сейчас отдельно подаю на нее напряжение - такая байда - может чего и натворил ) позже займусь , схема стандарт - по печатке - все контура отдельно - врятли,имхо,@Серж Вамп а этого не знал , здесь два варианта - либо транзисторы -либо трансформатор коротнул -когда паял ,имхо
    • Спросил у Димы, подождем, что ответит. Может у него времени особо нет эксперименты экспериментировать, а то нагружаю человека.
    • Могут и провода длинные влиять.помнишь как у Майорова выбросы были на питающем 13 v до 30v. ,а вот запаять в плату коротко и с той стороны уже подкидывать резисторы и т.д.,частота то в районе 40кГц, я боялся в 90е этих частот иип
