V-Usb Проблема С Прерываниями
Всем привет!
Разбираюсь с подключением AVR к USB с использованием библиотеки V-USB на стороне контроллера и средствами hid.dll на стороне винды.
Идея сделать дебажный вывод (строк) на комп через USB.
Покопавшись пару дней смог доставать сообщения из контроллера через GET_REPORT. Следущий этап - USB прерывания. Да, я знаю что USB это хост ориентированый протокол и то, что через Interrupt In можно прокачать только 8 байт. Поэтому когда мне необходимо отправить сообщение в сторону компа я посылаю "пустое" прерывание, которое сигнализирует хосту что неплохо было бы данные забрать.
Код со стороны контроллера (интересные его части)
typedef struct
   uchar reportID;
   uchar msgLen;
   char message[30];
} debugMsg_t;
const uchar DEBUG_INT_MSG_ID = 1;
const uchar DEBUG_MESSAGE_ID = 2;
const PROGMEM char usbHidReportDescriptor[] = {
   0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
   0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
   0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
   0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
   0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
   0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
   // The message data
   0x85, DEBUG_MESSAGE_ID, // REPORT_ID (2)
   0x95, sizeof(debugMsg_t)-1, // REPORT_COUNT (31) - extra byte for ReportID
   0x09, 0x00, // USAGE (Undefined)
   0xb2, 0x02, 0x01, // FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
   // Interrupt (with no data inside) indicates that data is available at debugMsg_t report
   0x85, DEBUG_INT_MSG_ID, // REPORT_ID (1)
   0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (7) - Fake
   0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
   0xc0 // END_COLLECTION
static uchar idleRate; /* repeat rate for keyboards, never used for mice */
/*volatile*/ debugMsg_t messageToSend;
volatile bool messageSent = true;
static uchar interruptMsg[2];
usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uchar data[8])
   usbRequest_t *rq = (usbRequest_t *)data;
   if((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS) // HID class request
       if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT) // wValue: ReportType (highbyte), ReportID (lowbyte)
           if(rq->wValue.bytes[0] == DEBUG_MESSAGE_ID) //switch the report ID
              usbMsgPtr = (usbMsgPtr_t)&messageToSend;
              messageSent = true;
              return sizeof(messageToSend);
     else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_IDLE)
         usbMsgPtr = (usbMsgPtr_t)&idleRate;
         return 1;
      else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_SET_IDLE)
          idleRate = rq->wValue.bytes[1];
      else
   else
        // ignore vendor type requests, we don't use any
   return 0;
void DebugMsg(const char * msg)
   // Data is too large to be transferred via interrupt. So we prepare the data at messageToSend
   // and send fake interrupt so that host can retrieve the data via standard GetReport.
   strncpy(messageToSend.message, msg, sizeof(messageToSend.message));
   messageToSend.msgLen = strlen(messageToSend.message);
   messageToSend.reportID = DEBUG_MESSAGE_ID;
   messageSent = false;
   while(!usbInterruptIsReady())
       usbPoll();
   interruptMsg[0] = DEBUG_INT_MSG_ID;
   usbSetInterrupt(interruptMsg, 2);
   while(!messageSent)
       wdt_reset();
       usbPoll();
        if(!(PIND & (1<<PIND5)) && usbInterruptIsReady())
Код приема:
int usbGetReport(usbDevice_t *device, int reportType, int reportNumber, char *buffer, int *len)
HANDLE handle = (HANDLE)device;
BOOLEAN rval = 0;
DWORD bytesRead;
switch(reportType){
case USB_HID_REPORT_TYPE_INPUT:
 buffer[0] = reportNumber;
 rval = ReadFile(handle, buffer, *len, &bytesRead, NULL);
 if(rval)
	 *len = bytesRead;
 break;
case USB_HID_REPORT_TYPE_OUTPUT:
 break;
case USB_HID_REPORT_TYPE_FEATURE:
 rval = HidD_GetFeature(handle, buffer, *len);
 break;
return rval == 0 ? USB_ERROR_IO : 0;
void MainWindow::on_receiveButton_clicked()
if(!handle)
 return;
// Wait for the interrupt
ui->logArea->append("\nWaiting for the interrupt");
char intMsg[2];
int len = 2;
int err = usbGetReport(handle, USB_HID_REPORT_TYPE_INPUT, DEBUG_INT_MSG_ID, intMsg, &len);
if(err)
 ui->logArea->append(QString("Error code %1, last error %2").arg(err).arg(GetLastError()));
 return;
ui->logArea->append(QString("Received interrupt %1 bytes").arg(len));
debugMsg_t msgBuf;
len = sizeof(msgBuf);
msgBuf.reportID = DEBUG_MESSAGE_ID;
ui->logArea->append("\nGetting the data");
err = usbGetReport(handle, USB_HID_REPORT_TYPE_FEATURE, DEBUG_MESSAGE_ID, (char*)&msgBuf, &len);
ui->logArea->append(QString("Received %1 bytes").arg(len));
ui->logArea->append(QString::fromLatin1(msgBuf.message, msgBuf.msgLen));
Проблема №1
Первый вызов usbGetReprot (который внутри вызывает ReadFile) виснет, не смотря на то, что прерывание со стороны контроллера ушло. После того как я один раз с помощью кнопки на плате контроллера посылаю дополнительное прерывание (строка if(!(PIND & (1<<PIND5)) && usbInterruptIsReady())) все начинает работать как надо.
Зачем нужно дополнительное прерывание?
Проблема №2
Не могу сделать пустое прерывание. Т.е такое, которое состоит только из ReportID. ReadFile в этом случае никогда не развисает. Приходится таска дополнительный байт (соответственно посылать и принимать 2 байта)
Где копать?
ЗЫ Извините за код в столбик - это так он скопировался на сайт. Видимо табы глотаются
Изменено пользователем graf_alex
Сам спросил - сам отвечаю. Видимо нужно было 2 дня бодаться, потом выговорится и найти нешение :)
В общем, проблема оказалась не в коде, а в общем подходе к передаче. Вызов DebugMsg() у меня стоял сразу после инициализации ЮСБ, но на стороне компа еще никто не слушает наши сообщения. Видимо драйвер просто глотает все прерывания, если на той стороне interrupt in pipe никого нет.
Короче говоря, вставил задержку между инициализацией и первым прерыванием, что бы было время приконектиться. В будущем думаю завести отдельный репорт от хоста к контроллеру, который разрешает передачу данных.
Проблема 2 пока все еще актуальна
