Добрый день, а точнее ночь уважаемые форумчане. Хотел бы начать тему о многострадальной микрухе унч TDA. Заядлые аудиофилы наверняка начинают впадать в панический ужас от упоминания о них :bad:, но я таковым не являюсь как и многие у кого нет возможности, времени или желания собирать что то на лампах, транзисторах или TDA 2030. Заканчивая лирическое вступления и переходя к самому вопросу хотелось бы добавить что я безусловно уважаю лампы,транзисторы и схему Оплеуха, но хотелось бы собрать УНЧ для дома (компа) с минимальными затратами. Покопавшись в закромах всего радио железа в своих кладовых я нашел микрухи TDA 1552q, TDA 1557q, TDA 1558q производства фирмы филипс,ну по крайней мере так написано на них <_<. Когда то во времена студенчества собирал усилитель на TDA 1552q но все делалось тяп ляп. Вот созрел собрать нормальный корпус и вставить в нее унч на одной из трех микрух. И вот хотел бы спросить у вас:
1.На какой микрухе посоветуете сделать УНЧ?
2.Какая из микрух меньше фонит в простое?
3.В какой звук более приятен и глубок?
4.Чем запитать?
5.Какую схему темброблока (пасивного) вы бы посоветовали?
Перечисляю имеющиеся под рукой компоненты:
Сами микрухи TDA 1552q, TDA 1557q, TDA 1558q.
По питанию, импульсник на 12 вольт и 1 ампер (бп от сканера HP)
Трансформатор тороидальный 12 вольт 2 ампера (покупной с выпрямителем и кондерами в 12 000 мкф и 16 в)
Трансформатор из телевизора березка.
Переменные сопротивления на громкость ( 50к, 100к) какое лучше ставить?
Конденсаторы пленочные по 2.2 мкф 6 штук на вход (хорошие советские из фильтров колонки S-30 зелененькие такие ^_^)
Ну вот и все что есть.
PS/ Нашел на днях тот самый старый усилитель на TDA1552q,укоротил провода,скрутил провода на питание, подключал 2 разных бп (12в 1а, 12в 2а) при включении на максимум в колонках хрип и похоже захлебываются, в чем может быть причина? Динамики разные 50 вт авто и 35 вт советские. Что может давать такой эффект, бп или это особенность микрухи?
Очень жду ответа от вас уважаемые знатоки :) и заранее благадарю ^_^
Изменено пользователем Makkuro
На питание самый хороший вариант перемотать трансформатор от Березки, ибо там наверняка не менее ТС-180
Попробуйте на всех...Вовсе не обязательно травить плату под каждую....Сравните..Услышат ваши уши примерно одно и тоже
Фон в основном будет зависить от правильности монтажа, разводки земли и т. д.
"PS/ Нашел на днях тот самый старый усилитель на TDA1552q,укоротил провода,скрутил провода на питание, подключал 2 разных бп (12в 1а, 12в 2а) при включении на максимум в колонках хрип и похоже захлебываются, в чем может быть причина?"!
подключал 2 разных бп (12в 1а, 12в 2а) ...Один х...ер маловато по току
Изменено пользователем Staryy
Все приведенные микросхемы примерно одинаковые. Фонить будет так,как приготовите. Платы есть на форуме. Насчет 3го вопроса затрудняюсь,лучше о конструктиве поразмышлять. Запитать можно попробовать от старого компьютерного БП. Насчет темброблока не ставил бы вообще. По хрипу может быть БП (что более вероятно),или конструктив опять же,земелька или другая потеха. Все есть у нас на форуме,если не хватит,то http://www.tehnari.ru/f114/t33999/ http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ http://www.tehnari.ru/f114/t38084/
такого БП мало будет. Я с этой микры тоже начинал, при питании от зарядного кушала 4 ампера. В качестве БП можна взять старый ATX ватт на 250, корпус из спутникового тюнера, а радиатор из профиля.
Всем спасибо за ответы. По поводу БП расстроился :(. Если честно рассчитывал что блок питания на основе тора 2х амперный пойдойдет. в нем кажется 20 или 25 ватт. По поводу ТС -180, то в березках стоит ТС-250 (250-м) ну по крайней мере в 4х что самолично имел удовольствие разобрать :moil: . Вот только к сожалению я не очень дружу с перемоткой трансформаторов. ТС-250-2 м судя с его паспортных данных, а точнее вторичных обмотках имеет следующие параметры:
Из которых видно что наиболее подходящая обмотка имеет 19 вольт и 1.8 ампер. Каким образом его перемотать к сожалению понятия не имею.
Да и на сколько помниться трансформаторы данного типа дают приличные помехи и шумы в отличии от торов.
Вот теперь думаю, можно ли как то тор 2х амперный доработать (доматать) или соеденить (запараллелить) 2 БП тор 12в 2 а и импульсник 12в 1 а, с хорошим емкостным обвесом? :help:
Ничего соединять не нужно. Найди старый комповый БП,и все будет тип-топ. Емкостишку к выходу добавишь-и вперед
Да это понятно , что можно найти комповый БП,скажу больше, можно зарядку с нетбуков на 14 в 4.7а, но хотелось бы из того что есть в наличии, на руках так сказать)
"По поводу ТС -180, то в березках стоит ТС-250 (250-м) ну " На таком вам логичнее будет собирать 7293 или хороший транзисторный, перемотать несложно/на ютубе есть куча видео где все разжеванно/ На счет ATX ...Наверное самое здравое решение. По поводу зарядки от ноута, открывайте даташит на мк и смотрите макс. пит. напр. Учтите, что под нагрузкой напруга имеет свойство просаживатся И на пределе по пит. микры гонять не рекоменд.
:crazy::acute:
А что тут непонятного? Пишете, что не аудиофил, а потом такой вопрос...Звук у них у всех одинаковый, ТДА-шный. Да и больше зависит от акустики, на которой будете слушать.
Ну если вы знакомы с аудиофилами, то наверняка знаете как они скрупулезно измеряют частоты, высокие, средние и низкие частоты, динамику, избавляются от обратной связи и прочее. Я же лишь хочу получить по максимуму из возможности данных микрух, вот и все.
Где-то между бредятиной и отсебятиной. Аудиофилы, если когда-то что-то с умом и по-уму измеряли, то теперь всё больше пицками меряются, бо в большинстве своём акромя 3-х классов церковноприходского и гонору до ус_сёру за душой ни у.е. не имеют.
Новенькому подобные вашим пассажам мозга умозаключения простительны. ...пока. Но лучше бы было, если бы Вы, господин сударь Makkuro - сан, поменьше читали ...бы... аудиофильских троле-тёрок-тусовок, а побольше изучали "букварей", в которых чёрным по белому уже давно расписано, что измеряется, как измеряется, зачем измеряется, и почему в одних случаях ООС-ь - добро, а в других случаях...(нуменянахпростибожезабезбожье - аминь с тобой - не съесть бы эту антилопу) хавно неимоверное.
Makkuro, сенк'с за пинок; так Вам рассказать предметно, что нужно сделать в вашем случае согласно вашему ТЗ с вопросьями, изложенному в п.1, и имеющемуся в ваших закромах, или ещё по...здим, так сказать, в честь завтрашнего Дня независимости друг от друга, об аудифильских тёрках-морковках? :)
Максимум уже в даташите. Добро пожаловать... в реальность тухлокрутозвука. Так что вопрос
можно задать и по другому: В какой из машин колеса более мягкие? И тут не нужно быть автолюбителем...А тем более пытаться быть профессионалом. :bye:
Для блока питания от принтера подойдёт тда1558 в 4х канальном включении. Микросхемы как говорили выше идентичны (52, 53, 57) . различаются по коэффициенту усиления: 26, 40 и 46 дБ соответственно. У 1558 тоже вроде 46дб, это очень много. И для компа собирать на них как-то не очень хорошо. Лучше 1552, у вас он есть
с уважением, Юрий.
  • 2 месяца спустя...
Поделюсь своим опытом приготовления во времена когда я ходил в школу, а на бороде было гладко как у первокласници.
В общем была микросхема ТДА 1552 траннсформатор от весны ТП-30-8 и фанера.
Соорудил из фанеры некое подобие скворечника (так это подделие назвал мой друг детства). собрал пассивный темброблок, к микросхеме присобачил радиатор с кулерром (про куллер и тр. чуть ниже) от пентиум2 и трансформатор ТП-30-8. Играет коробка но при выкручивании громкости все хрипит. Начал добавлять емкость в питание, в районе 10тыр мкФ хрип пропал но трансформатор грелся мама не горюй от такого потребления.Когда поместил все в "скворечник", включил куллер на полную скорость и прорезал дырки возле трансформатора то он от потока воздуха начал охлаждатся до приемлемой температуры при которой изоляция не разрушается и от способен проработать в таком режиме длительное время...
Так он работает у друга который обозвал его скварешьней уже чуть более 10 лет :lol2:
Вообще у данной микросхемы номинальная выходная мощность 15Вт, работает в классе В, как первая конструкцию очень неплох. При своей простоте имеет неплохие параметры. Аудиофилы обзавидуются когда вникнут......
Вся линейка данных микросхем по качеству и параметрам абсолютно идентична отличаются лишь фичами которые вам будут не интересны и ненужны
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
