всем привет!! вопрос для профи которые шарят в импульсниках на уровне Бог))) есть схема ибп вот с этой темы http://cxem.net/sound/amps/amp138.php этот ибп без стабилизации....я хочу стабилизировать напругу, а ток, так я предохранителем обойдусь... в общем сам накидал,, да и подсказали чуток..... будет ли работать такая стабилизация
Поищите готовое решение. Вам ещё рано изобретать велосипед.
Такая же безграмотная. О какой стабилизации может идти речь, если электролиты стоят перед дросселем? Да и, если бы их там не было, то не понятно что стабилизируется.
Доброго времени суток!
Чтобы ввести стабилизацию в данную схему необходимо контроллер заставить работать как ШИМ модулятор, а не просто генератор импульсов фиксированной длительности, для этого и вводится обратная связь. Пересчитать трансформатор, задавшись диапазоном входных напряжений, в помощь программы уважаемого Старичка. Можно оставить без перемотки имеющийся трансформатор, но понизить выходное напряжение. Его программкой нужно пересчитать выходной дроссель, здесь он будет один (дроссель груповой стабилизации). В стабилизированном ИБП трансформатор и ДГС работают от импульсов различной длительности, в зависимости от входного напряжения. Ну а потом расчитывать элементы обратной свази, и частоту на которой она работает.
Надеюсь както помог, пробуйте, спрашивайте!
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
