Усилитель Сабвуфера Edge-Edb12A-E2
Гость Виктор
Здраствуйте!))
извиняюсь за такой не хорошій вопрос по китайскому усилку!)
помогите найти неисправность в усилке!? в общем сначала визуально обнаружыл сгоревшые перемычки, заменил их но когда подключил к питанию (12в) сгорел транзистор(stk5006p) или че там)) может быть проблема в том что был замкнут а я подал ток он догорел? если заменить оба, есть вероятность работы?Jv9Vmg-BV28.jpg
Есть вероятность, что ты допалишь остатки, лучше не включай и мастеру отдай.
Сгорели ПЕРЕМЫЧКИ? Лихо :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: А второго транзистора разве не должно быть рядом?
транзистор уже я выпаял! хотел купить.. но есть ли смысл?
да не могу найти.. по радио рынке полазил никого не нашел.. где искать я хз?!
  • 1 год спустя...
Гость Александр
Я понимаю что тема старая, но всё же отвечу, так как сам покупаю радиодетали в Виннице. Во первых - транзисторы не STK5006P а КМВ050N60P. Во вторых - на плате возле транзисторов написано Z44, а это значит что там планировалось установить транзисторы IRFZ44. В третьих надо было немного поискать информацию http://naprisar.at.u...edb12a/5-1-0-38 Приносили мне на ремонт активный саб с практически идентичным усилителем. Проблема была аналогичная - пробиты транзисторы и перегоревшие перемычки. Транзисторы заменил на IRF3205, перемычки восстановил, после хорошей прогонки - отдал. Но На следующий день привезли обратно с той же проблемой. Тщательная проверка ничего не дала. И только осциллограф открыл истину - кривые управляющие импульсы и минимальный дедтайма между управляющими импульсами TL494. Кривизну импульсов устранил заменой запирающих транзисторов 2SA1015 и диодов 1N4148 которые установлены параллельно Б-Э транзисторов 2SA1015. Дедтайм немного увеличил подпаяв резистор 100 кОм параллельно штатному, который стоит между выводами 4 и 14. И с тех пор живёт себе сабвуфер поживает и ремонта не знает!!!
P.S. Это не класс Д как писал finn32, это обычный УНЧ на транзисторах который применяется в большинстве китайских активных колонок.
Гость Александр
Забыл сказать что также необходимо заменить затворные резисторы, в моем случае были 100 Ом. После выгорания перемычек они были немного потемневшие. Проверка тестером показала небольшой разброс сопротивлений (98 Ом и 90 Ом). При этом один транзистор грелся даже на холостом ходу, а осциллограммы на обоих затворах были одинаковыми. После установки новых резисторов с одинаковыми сопротивлениями - нагрев исчез.
"...Это класс Д. ..." - скорее "ЗЮ" - ЧУШЬ - стандартный одноканальный УНЧ с двухполярным питанием с ДС/ДС на входе по питанию! Ремонтируется за пол-часа с кофе и перекуром! Достаточно наличия осцила, приборов и мозгов, что начисто отсутсвует в теме!
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите , кто знает, какие стабилитроны в схеме. (рядом с кружками на фото) . Достался такой же усилитель, после ... короче транзисторы попорчены, и разбиты стабилитроны. Вот чёт сомневаюсь, какие стабилитроны поставить...
  • 8 месяцев спустя...
Гость Александр
ребят нужна помощь, перестал работать усилитель, поменял 2 транзистока стк, чем можно заменить d1047 и b817 эти транзюки. визуально все впорядке после прозвона нашел проблему тока в транзках
В 11.06.2014 в 23:39, Гость Виктор сказал:
привози - я сделаю ... с такими знаниями, как у тебя - дальше торшера и чайника - тебе пока рано!
4 часа назад, Гость Александр сказал:
и ты - привози ...
любвми с параметрами не хуже - открывай даташиты и смотри.
@KRAB проблема в следующем, очень сильно греються выходные транзисторы почти сразу, транзисторы заменил, так как старые сгорели. звука нет, только фонит и иногла пердешь. куда глядеть? что искать?
1 час назад, Гость KRAB сказал:
с последним - к проктологу и эндокринологу ... по первым двум проявлениям - к мастеру.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
