Подскажите Схему Индикатора Изменения Частоты
Гость Aliv
Здравствуйте. Допустим есть источник прямоугольных импульсов (датчик Холла в системе зажигания автомобиля), а мне нужна схема, которая выдавала бы на выходе логический 1 при изменении частоты. Например, начальная частота 20Гц, она не меняется- на выходе из схемы логический 0, потом при разгоне она постепенно увеличивается до 30Гц- на выходе логический 1, далее частота на протяжении некоторого времени остается 30 Гц,- на выходе логический 0. Если возможно, то без микроконтроллеров.
Для решения вашей задачи нужен стабильный опорный генератор, с частотой Fмин=20 Гц (в вашем случае), далее на дифференциальную RC цепь и далее на двухвходовый логический элемент И (схема сравнения), на второй вход будут приходить через аналогичную диф. цепь импульсы с датчика Холла, с выхода получаете вашу функцию.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Функционально теоретически - да, так. Для практической реализации нюансы нужно отрабатывать на макетке.
Главным нюансом будет - ложное срабатывание при гармонических совпадениях частот, 40Гц, 60 Гц и т.д. Для преодоления этих ложных срабатываний нужно строить схемы запрета для гармонических частот на простых логических элементах.
Здесь практическая схема, в которой есть схема сравнения, изучайте. http://radiomaster.c...onomayzera.html
Изменено пользователем ТАП
В симуляторе не работает- дает импульсами 1 при накладывании логических 1 из обеих источников во всем диапазоне частот. Возможно вы не совсем поняли мое условие: 1 на выходе должен быть лишь при процессе изменения частоты входящего сигнала.. Когда она условно постоянна, причем без привязки к конкретному значению- будь это 20, 30, 65Гц- на выходе должен быть 0.
30Гц- на выходе логический 1... 30 Гц,- на выходе логический 0...
Ошибки нет нигде?
Ошибки нет нигде?
Похоже, я всех запутал. В общем убираем все конкретные значения и все заново. Есть определенная частота- назовем ее "А". Она относительно постоянна- на выходе из схемы "0". Тут она возрастает к значению "В". В момент ее возрастания на выходе "1". Когда она примет значение "В" и останется на нем постоянной- на выходе "0". Тут она растет дальше- к значению "С"- на протяжении возрастания- на выходе "1". Когда она стабилизируется на значении "С"- на выходе "0". Нет привязки к значениям- условие- если частота стабильна - "0", если растет - "1". К спаданию частоты требований нет.
Изменено пользователем aliv
Если нужна большая чувствительность то, можно применить перестраиваемый генератор с подстройкой по фазе. Причём с задержкой.
Ошибки нет нигде?
А схемку, хоть приблизительную, можно?
Теперь понятна задача. Устройство для решения ее еще проще. Импульсы с датчика Холла подаются на простой АМ детектор с малой постоянной времени с положительной полярностью. Сигнал с выход АМ детектора через емкость подается на пороговое устройство - триггер Шмидта, или компаратор. Для уменьшения времени задержки сигнала с выхода с АМ детектора, можно поставить ОУ с регулировкой усиления.
Приблизительная схемка...
Номиналы сами сможете прикинуть?
За схему спасибо, а вот номиналы я врядли додумаюсь- разве что наугад в симуляторе. Может подскажете, хоть навскидку, если не трудно? Транзисторы есть bc337, pnp тоже что-то из этого класса найду, диоды 1n4148.
Детектор должен обязательно иметь закрытый выход, т.к. при любом значении F=Const на выходе его должен быть 0 и при любом изменении в сторону + , на выходе должно появляться положительное напряжение для переброса порогового устройства в противоположное состояние.
Спасибо. Проверю на симуляторе, отпишусь.
ранее не совсем правильно расписал, уточняю решение.
состав схемы:
генератор в нужном диапазоне (например 10-50 Гц), медленная фапч на сравнение с входным сигналом, 2 компаратора напряжения
реализуется на комплектухе:
1. 564ГГ1 - генератор + компаратор ФАПЧ
2. времязадающие элементы ФАПЧ - пассивные
3. компараторы напряжения - 521СА3 - 2 шт.
алгоритм: при уходе с петли регулирования ФАПЧ, напряжение в петле уходит или к земле, или к питанию, что отслеживают два компаратора напряжения. выходы компараторов напряжения объединить.
Описание: схема сравнивает частоту входного сигнала с частотой внутреннего генератора, и подстраивает частоту внутреннего генератора под частоту входного сигнала посредством петли ФАПЧ. когда частоты равны, напряжение в петле близко к середине питания плюс минус дельта на сдвиг от середины диапазона.
как только частота на входе "уходит", на выходе компаратора частоты появляется сигнал рассогласования, который стремится изменить частоту внутреннего генератора таким образом что бы они стали одинаковыми с входной.
на какой то период времени схема выходит из равновесия, что "увидят" компараторы напряжения. как только частота внутреннего генератора станет равной входной, схема начнёт входить в равновесие, что снова "увидят" компараторы. их выход и будет решением искомой задачи.
предложенное решение отслеживает изменение частоты в любую сторону, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
всё. :)
Изменено пользователем next sound
мда, тема наверное умерла, а меня попёрло
ещё один вариант, состав схемы:
частотный детектор в нужном диапазоне, цепочки формирования временных интервалов, два компаратора напряжения.
частотный детектор на ОУ, цепочки формирования временных интервалов - интегратор
реализация крупнее: понадобиться с десяток ОУ и два компаратора
в чём сложность? - частотный детектор. всё зависит от того какая нужна линейность. если не высокая - то можно всё упростить.
в общем, вывод один - на праздники надо мозги отключить. пошёл отключать. :)
next sound, всё верно, если ТС нужна такая чувствительность, (и вообще это устройство)... :)
ТАП, В Ваш детектор для этой задачи, нужно добавить "запирающий" конденсатор, иначе каждый период уровень на выходе будет меняться, даже при постоянной частоте.
Изменено пользователем Модулятор
Точно прикинуть номиналы не просто, так как кроме частоты мало что известно.
Начните симуляцию с:
С1 20 мкФ
С2 20 мкФ
С3 2000 мкФ
R1 2 KOм
R2 250 Ом
R3 750 Ом
ТАП, вы так усердно рисуете, только не совсем понятно, каким образом частота будет влиять на выходное напряжение?
Когда ТС напомнил о дополнительном требовании, я нарисовал упрощенный АМ детектор, забыв, что перед ним должен стоять частотный (ЧД). АМ детектор реагирует на скачки с выхода ЧД.
То, что будет на выходе частотного детектора, изображено в #10. Как вы это собираетесь детектировать таким детектором?
Два варианта аналогового частотомера http://mirshem.com/scheme/749_prostoi_strelochnyi_chastotomer_na_mikro.html
http://mirshem.com/scheme/1075_shema_prostogo_analogovogo_chastotomera_.html
Вместо микроамперметра АМ детектор и на схему сравнения.
Детектор реагирует только на перепад выходного напряжения с частотомера при изменении частоты в сторону ее повышения.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
