Автомобильная Зарядка Для Ноутбука
Добрый день. Подскажите пожалуйста, так как сам далек от радиоэлектроники.
Есть ноутбук MacBook Pro Retina,
оригинальная зарядка: 85W
input: 100-240V
1.5A 50-60Hz
Output: 20V, 4.25A max
По работе постоянно нахожусь в разъездах и не всегда есть возможность подзарядить ноутбук, поэтому ищу альтернативное решение: зарядка через автомобильный прикуриватель. На китайских рынках предложения в принципе есть, но вот на сколько предлагаемые зарядки безопасны для авто и для ноутбука!? подскажите пожалуйста.
Смотрю в соторну таких вариантов как:
http://www.aliexpres...1456437708.html
http://www.aliexpres...1704017977.html
Спасибо
Изменено пользователем ctweb.ru
Напряжение чтобы было 19-20 вольт, а ток 4,25 ампера. 85 ватт-это мощность.Если напряжение сильно меньше-медленный заряд и не до номинального напряжения батареи. Если ток существенно ниже-медленная смерь з/у, т.к. перегрев.
Изменено пользователем finn32
То есть, а если меньше будет то это уже не так страшно!?
А сможет ли зарядка такого размера выдать нужные характеристики?!
85W-For-Macbook-pro-A1398-MC975-A1424-Power-Supply-20V-4-25A-travel-portable-Adapter-Laptop.jpg
или лучше доверять такой?!
... не любят превышения тока заряда.
finn32, мне кажется, само зарядное находится внутри ноутбука. Извне просто блок питания, у которого выходное напряжение 20 вольт, максимальный ток в нагрузке для этого блока питания 4,5 ампера.
Хитростей по поиску зарядки особых нет. Единственное параметры тока должны лежать в разумных пределах: напряжение +- 0,5 вольта не должно сильно "прыгать" при вкл/выкл двигателя ток 4,25-5 ампер. Желательно всё это проверить самому (бумага всё стерпит) амперы не обязательно главное, чтоб разрядник сильно не грелся. Ну и фирма приличная.
Изменено пользователем хомяк
Чем меньше ток, тем медленней происходит заряд.
На размеры не смотри. Там внутри импульсный преобразователь с КПД под 95%.
КПД не 95%, а 70-80% :yes:
финн, там везде обратноходы, 95% процентов у них не бывает.
но при 19-20 Вольтах на выходе может быть процентов 85.
я не зря упомянул выходное напряжение.
чем больше напряжение, тем меньшую долю вносит выпрямительный диод. при 30 Вольтах на выходе я получил кпд 88%.
если напряжение будет еще больше, реальным может оказаться и 92%.
а когда я делал для светодиода на 10 Вт, то при выходном напряжении менее 4 Вольт кпд получился 72%.
  • 3 года спустя...
Добрый день! Купил зарядку для ноутбука "уневирсальная". Не подошла, купил хвост под свой штекер, переплыл, не заряжается. А потом посмотрел, а автомобильная зарядка 1А, 12в, а родная ноутбука 3,3А, 19в. Можно ли как то перепаять имеющуюся автомобильную зарядку под большее напряжение и ток?
Нет.
12 В * 1 А = 12 Вт.
19 В * 3,3 А = 63 Вт
Ведро воды в литровую банку не влить никак.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
