Инфакрасный Модуль К Ардуино
Подскажите пожалуйста.
Имею вот такой датчик
Хочу подключить его к ардуино, как здесь:
Какие контакты использовать? Внутри там ещё датчик освещённости стоит
b73f29f58cb6.jpgДатчик изнутри
int ledPin = 13;
int switchPin = 2;
int value = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT);
void loop() {
value = digitalRead(switchPin);
if (HIGH == value) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
Светодиод светится, ни на что не реагирует.
