Регулятор Оборотов На Tda 1085
Добрый вечер, есть такая проблема подскажите имеются 2 двигателя асинхронника от старых стиральных машинок на 180 вт 1400об/мин хочу сделать из одного станок для намотки трансф. до этого пытался приспособить двигатель поменьше сваял регулятор переменного напряжения на симисторе обороты получились что надо, но моторчик оказался дохловат им только нитку наматывать можно), собственно вопрос можно ли с помощью этой схемки добится таких низких оборотов.
tda1085.zip
Производить намотку на прямую с вала двигателя не получится, даже и 2 -х кВт мало будет, только через редуктор :yes:. Изменено пользователем Badun812
А вот такой редуктор годится ?
i-20 предаточное число
получается скорость на выходе редуктора= скорость входа 1400об/мин / на предаточное число 20 = 70
Бери коллекторник.
нашел пару вариантов какой лучше
Электродвигатель синхронный конденсаторный с встроенным редуктором СД-54
Технические характеристики электродвигателя СД-54
Номинальное напряжение питания, В 127, 220
Частота питающего напряжения, Гц 50
Номинальная полезная мощность на валу ротора, Вт 0,7
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин 2,24; 3,14; 5,59; 10,94; 19,59; 24; 38,4; 60; 96
Пусковой момент (в зависимости от редукции), Н*м 0,117; 0,137; 0,176; 0,294; 0,441; 0,588; 1,27
Ток холостого хода, А, не более 0,1
Режим работы продолжительный
Климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69
Габариты, мм 96x103x114
Масса, кг 1
КПА-563
Электродвигатель коллекторный постоянного тока
Технические характеристики электродвигателя КПА-563
Параметр Значение
напряжение, В 48
наминальная мощность, Вт 120
частота вращения, мин -1 5000
Сами как думаете ?
СД 54 даже нитку не порвет, он не для того предназначен, да и не коллекторный он.
КПА-563 скорее всего пойдет, но с регулятором , чтоб держал обороты независимо от нагрузки. Подайте на него 48в будет понятно как он крутит.
И все зависит какие катушки мотать, если для сварочника то однозначно не потянет, а если мелочь какую , то пойдет.
Изменено пользователем E_C_C
ясно, остался последний вопрос нашел двигатель от стиральной машинки индезит коллекторный на 370 w какую схему для него собирать постоянку или переменку?
На постоянном токе проще регулировать и держать обороты, но схема будет сложней, если делать с обратной связью по скорости.
На переменном большинство регуляторов без ОС , и схема их проще.
Для моталки предпочтительней схема с ОС по скорости, и неплохо ещё чтоб была ОС по току, я бы делал на постоянном токе, управляемый тиристорный выпрямитель, ну или полууправляемый - 2 тиристора 2 диода. Ну и схему управления соответствующюю.
Это не схема,а монтажка ПП. По обозначениям подходят:
1-виток токового трансформатора.
2-похоже на его же вторичку
3-исполнительная обмотка рэле.
4-от чего-то зависимое сопротивление.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
В 26.08.2018 в 01:35, Yon сказал:
Добил регулятор немца. Все работает хорошо. Внес некоторые изменения. Рывков нет, плавно набираются обороты.
P1 100K, P2 4.7 K, P3 100K, RR 100K, R1 820K, R2 820K, R3 2.2K, R4 2.7K, R5 1K, R6 6.8K, R7 1M, R8 47K, R9 68K, R10 820R 1W, R11 470K, R12 22K, R13 120R, R14 100R 1W, R15 220K, R16 6.8K 5W, R17 270R, R18 0.1R 5W, R19 0.1R 5W, C1 100μ / 63V, C2 100μ / 63V, C3 1μ / 50V, C4 1μ / 50V, C5 47μ / 15V, C6 100μ / 35V, C7 47n, C8 100n, C9 680p, C10 100n / 600V, C11 100n, D1 1N4007, T1 BTA24, IMC1 TDA1085C.
А для Sprint-layout есть схема?
Изменено пользователем SWSLan
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.Собрал плату по немецкой схеме.При включении мотор начинат вращатся на малых оборотах.Дальше регулировка нормальная.Может кто подскажет как остановить.
  • 4 месяца спустя...
Плата в .lay по варианту камрада Yon. Внёс свои небольшие изменения, оптимизировал для удобства крепежа платы и радиатора. Может кому пригодится.
1.lay6
  • 10 месяцев спустя...
10.01.2020 в 16:09, Sergey K. сказал:
 Решил делать схему по предложенной печатке. Нашел несколько отсутствующих дорожек. Поэтому кто соберется повторять именно по этой плате, сверяйтесь со схемой.
Странно, 850 скачиваний и всего одно замечание. Вы учли, что на плате имеются проволочные перемычки? Кстати, некоторые из них можно легко убрать.
На плате соединение 1 мОм и 270 Ом в воздухе, не дорисована дорожка. И точка R6 с R9 на землю не дорисовано.
 Хотел еще уточнить по R9, он 15кОм или 68кОм. А то у  Yon на плате и в схеме 15кОм, в списке деталей 68кОм, где истина...
Изменено пользователем Yura
Понятно. Я вообще к чужим платам с опаской отношусь и всегда проверяю, а уж если автор поленился даже позиционные обозначения нанести, то вообще в корзину, не глядя.
На фото R9 явно не 68к по цветам, а вот под 15 как раз подходит.
10.03.2021 в 20:04, Yura сказал:
Год назад собирал регулятор , просматривал все представленные варианты, печатку под свои детали рисовал, хотел уложиться в размеры                 ( 100*85 мм. ) монтажной коробки, куда ее и затолкал.
  IMG_20200905_211210.thumb.jpg.18cb3225635eefb8e8c9deaf57a0efa9.jpg    Заработала, правда не сразу, первая партия ТДА1085 оказалась не рабочей.  На второй раз повезло вдвойне,  микросхемы были рабочие и прислали в два раза больше заказанного. Закрутилось...
    Вот только питание микросхемы зря сделал на резисторах, хоть не много но греются, в глухой коробке им не весело. Есть и другие варианты.
   У переменного резистора два подстроечных, ограничение верхней и нижней границы.  Еще светодиод питания. Светодиод у таходатчика не ставил, хоть и развел на плате.
   Схема по той , что собирал страшненькая...
ТДА 1085 Коррекция1.lay6IMG_20210313_234158.thumb.jpg.9518ab184ad815c5dbc5f2da1796e810.jpg
11.03.2021 в 17:59, Yura сказал:
В документации на ТДА1085 он 68 Ком.1683843134_.PNG.82465601a47729b4e2861448d675ee3b.PNG
В машинках так и стоит резистор, час два поработает и отдыхает, да и место конечно там больше. Но у меня а заводской плате он в два раза больше размером
