Регулятор Оборотов На Tda 1085
Можно и 6,2 Ком - но ток, через внутренний стабилитрон  будет несколько выше ...
Придётся снабдить TDA1085  радиатором, или "присмотреть" другие варианы питания.
Применить 3 последовательно включеных МЛТ-2  2,2 или 2,4 Ком  (или их комбинации) ...
Ребята расходимся. Оказывается вы все нарушаете закон. Некто Барановский Александр Борисович из Архангельска оформил на себя патент на разработку регулятора оборотов на TDA1085, украв украинскую схему и добавив ее в свой патент. Теперь только он имеет исключительно право на изготовление плат. Вот ссылка на патент - https://yadi.sk/i/Z4Td3eZ9STAMnw и https://disk.yandex.ru/i/rIj0aRfzsKw6vw
  • 5 месяцев спустя...
В бум регуляторов сделал знакомому для гончарного круга,номиналы многих деталей подобраны,пп своя.При рабочих деталях и малой корректировке подстроечных резисторов запускалась сразу.Пока есть только фото,остальное в архиве давности.
  • 5 недель спустя...
Тахометра  для этого двигателя, нет природе.  За один оборот двигателя , таходатчик выдает  8 синусов. Если знаете где взять такой тахометр , подскажите.
Китайские регуляторы с тахометром для такого двигателя , расчитаны на  12 синусов за оборот, поэтому врут в 1,5 раза  ,  и больше 5000 оборотов не показывают .
Найден тахометр для двигатля от стиральной машины , это - Тахометр   DEVOLT  DTR 10
Работает прямо от таходатчика двигателя, показывает до 29 тысяч оботоров.  Не мешает работе регулятора оборотов. Есть интересная функция - вывод значения с делением.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
