Как Понизить Напряжение?
Здравствуйте, собрал я таки свой БП по схемке ниже. Диоды по 10 ампер каждый, 2 конденсатора по 10000 мкФ/25 вольт каждый, трансформатор 2х18 вольт/2 амперы
Какое напряжение должно быть на выходе?
Подключил к усилителю, на колонке звук включения есть, а дальше тишина. Только когда выключаю БП - на секунду появляется звук и выключается. Я так понял у меня вышел БП с высоким напряжением. Усилителю нужно от 9 до 18 вольт, как его понизить до таких значений?
Изменено пользователем Hacksore
Перемотать трансформатор. Нужно не более 2 х 12 В переменки.
Можно поставить простейший стабилизатор на мощном транзисторе Дарлингтона.
Для меня не вариант, так как я ниразу трансформаторы не мотал, этот уже готовый, с завода
mvkarp, ну так уже ж спросили ж! Чего ж теперь стесняться ж?
Кстати, причину проблемы Hacksore определил верно. Так что не всё еще потеряно.
Топикстартер тестер так и не купил...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Hacksore, стесняюсь спросить, а каких закончивших классов будете?
Т.е. Её Госпожу Физику учли-сь?
Самое обидное, что я учусь в Киевском Техникуме Электронных Приборов на 2 курсе радиотехнических измерений :(
Денег пока нима, выкручиваюсь как могу :(
35 грн. нема ?
Возле дома он стоит больше 50, а ехать за ним в эпицентр далековато. Куплю, но чуточку позже. Уж простите, я решил этим заняться пару дней назад, когда у меня даже паяльника своего небыло. Сейчас правда купил, на 60 ватт. Хорошо хоть есть базовые знания как работает выпрямитель, что такое диод и конденсатор из курса техникума.
Как вариант - поставить конденсатор последовательно с первичкой. Подбирать экспериментально, до нужного напряжения на вторичке. С конденсатором есть опасность резонанса, когда напряжение вырастет в несколько раз...
Завтра еду на радиорынок. Что конкретно нужно купить что бы сбросить напряжение с 25 вольт до 18. Нужно так что бы было проще собрать и с минимальными потерями, Каждый миллиампер на счету :)
Если трансформатор разборной, не залит лаком, компаундом, сваркой)) то проще всего перемотать. Точнее, отмотать лишнее. А что за усилитель хоть?
Гм, гм... Купи простой тестер, научись им пользоваться и паяльник ватт 30. Базовые у тебя не скоро появятся, как книжки читать будешь, а без них этим заниматься просто глупо.
Автор тебе уже всё сказали и показали в посту #2. Это пожалуй самое то для тебя. Токмо тестер всё равно придётся купить! Без него - пальцем в небо!!!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Hacksore, так Вы нашли для себя решение?
Потому как вот это
... и с минимальными потерями, Каждый миллиампер на счету
предполагает некоторую задумчивость и принятие решения.
Ну а если уж купили, поделитесь информацией о новой печке в Вашей хате. :)
Или пока токи еще маленькие?
Можно собрать по такой схеме, будет +/- 12В.
Зачем "ахтамабильной" микросхеме питание +/-12В?
Если трансформатор на Ш-образном сердечнике, или двухкатушечный на О-сердечнике, то скорее всего средний вывод обмоток на контактный лепесток сведён двумя проводами, или на отдельные лепестки(в случае двухкатушечного трансика)
В таком случае обмотки нужно разделить и скоммутировать параллельно - получится одна на 4 А(меньше по току для 4-канальной авто-микросхемы - зло)
Далее мостик ампер на 10; электролитик, к примеру, 20000мкф х 25(35)В... больше - лучше; и, как верно посоветовал Falconist, простейший 12-14-вольтовый параметрический стабилизатор на железяке типа КТ825/827(полярность, т.е., по минусу, или по плюсу он будет работать - не принципиально).
Да! ... и радиаторы. Парочка от 2-го "пня"(один для микросхулины; другой для дарлингтон-железяки) установленных мордой к морде, с пропеллером, дующим им сбоку в рёбра, и питающимся от отдельного стабика миллиампер на 200-250 - само то.
Но! Таки ж придётся господину студенту на всю эту требуху чуток раскошелиться, и что хуже всего - поехать за ней в "эпицентр" в ... Киеве.
Удачи тебе, дружок. А как ты думал? Хороший звук даже на авто-микросхеме - удовольствие довольно-таки затратное ... для студента. Не отчаивайся, и главное - стремление к цели, к результатам, исключающим отрицательные(хотя и отрицательные иногда на пользу).
...и всё у тебя получится.
