Как Понизить Напряжение?
стоит в Microlab A-6662
Ну и х..ле ? Стоял...
Не видел ещё трансов китайских с КЗ витками в первичке?
Греется и повышенное напряжение выдаёт!
Эх молодёжь, молодёжь...
Это мой усилитель, который я купил, и я точно знаю что с трансформатором там все в порядке. Там все в порядке, единственное что на усилке одна микруха выгорела, по этому решил его немного "проапргрейдить", заменив блок усилков и питания (до этого они были на одной плате)
"проапгрейдить",
А чо такую слабую мощность УНЧ выбрал ?
Надо было от всей души - так сказать делать, так делать...
4 х 100 например.
Невзирая на мощность транса 72 Ватт.
4 х 100 например.
Да знаю я про мощность транса, и когда усилитель покупал - знал. трансформатор хочу заменить на тороидальный, ватт на 150, по этому и выпрямитель делаю с запасом
Изменено пользователем Hacksore
Вот и поменяй сначала трансформатор на нормальный.
Ок, сколько ватт должно быть на выходе? 150 хватит, или брать 200? Все 160 ватт из схемы я не выжму никогда.
И сколько такой трансформатор приблизительно стоит?
Тебе проще восстановить Микролаб, как был.
А трансы дорого стоят - на Кардачах спроси.
Восстановить уже не проще. Плата на запчасти пошла.
Видел 12 вольт, 4 ампера - 120 грн. Но я не искал.
И какой мощности мне нужен?
Тестером пользоваться умею. Паяльник есть на 60, есть на 25. На работе есть паяльная станция с "феном"
Это хорошо, что есть. Я о знаниях, которых нет, это без них смысл владения тестером и паяльником теряется. Тебе могут насоветовать что угодно и ты поверишь. А до станции и до фена ещё далеко...
Hacksore, я предупредил о нарушении п.II.9. Почему продолжаются нарушения? Или хотите, чтобы я наказал "по совокупности"?
По поводу вопроса о мощности трансформатора: http://www.electrocl...e/powertans.htm
Вообще тему нужно в качель. Ибо ТС не желает читать что-то. Таки нефиг таким темам тут существовать.
Или помощь нуждающемуся, или - ну разве что только владельцу сайта копеееееечка. Не знаю, право, за что. Но...
Понял, спасибо.
усилитель там 4 х 40 Ватт.
Надеется запитать от трансформатора 72 Ватт.
Диммер за 30 р. собран на симисторе PCR406 .
Валяйте петросяньте дальше....
В продаже широкий ассортимент диммеров, различных мощностей. Я что должен ещё и вам диммер подобрать? Я суть изложил, схему нарисовал, дальше сами... :new_russian:. Я если нет финансов на радиодетали, то вообще этим заниматься не стОит. Всякое обучение, занятие каким либо ремеслом требует финансирования.
В диммерах предназначеных для индуктивных трансформаторов приныты меры для получения симметричной отсечки, в каждом полупериуде сетевого напряжения, во всем диапазоне регулирования мощности. Но даже если диммер предназначен для диммирования индуктивной нагрузки, я Вам ставить его несоветую.
С какой это стати? Сколько схем собрано на тиристорах, симисторах, которые работают на индуктивную нагрузку (первичную обмотку трансформатора), это и зарядные устройства и различные регуляторы оборотов двигателей. И схемы довольно простые, нет там никаких мер для получения сверхточной симметричной отсечки.
Если тема живёт четыре страницы, значит это уже хорошая тема :)
Вся суть этой темы сводится к замене трансформатора/перемотке его, а так как мотать его нет смысла из-за низкой мощности - нужно менять
Накопишь денежек и купишь себе новый трансформатор, не отчаивайся. Я когда был юный, копил деньги на конденсатор переменной ёмкости. Мать давала на мороженное, а я не покупал, откладывал. Стоил он по тем временам 1руб. 20 коп. Купил я конденсатор и собрал детекторный приёмник, вот так...:)
Твоя микросхема не отдаст больше 4*20 ватт. Так что трансформатор по мощности хватит, да еще и банки по 10000, так что все гут. Будут просадки еще, мощность усилителя резко упадет, потому как зависимость выходной мощности от напряжения питания квадратичная. Изменено пользователем finn32
Что самое смешное - в усилителе стоят фильтры. В общем все 40 ватт она сможет отдать только на канал саба, на остальные и 10 нет :)
Подключил зарядку от ноута, На саб честные 40 выдает, а на остальные не больше 10, так что может стокового трансформатора и хватило бы
Есть понятие звукового давления. На НЧ динамике оно выше, потому как чувствительность больше, видимо. Я сотый раз повторяю 20 ватт на канал-это край,и то потому, что мостовой выход. Неискаженных будет 15.
