Ремонт Телевизора "мара-2"
Всем привет! Попался мне, значит, в руки портативный советский телевизор "МАРА-2". Я,конечно же, обрадовался, мол "наконец-то будет у меня второй телевизор, в моей комнате и я смогу независимо смотреть его от родителей. Неважно, что экран меньше 3-х дюймов и чёрно-белый. Всё равно, приятно :yes:".
Я вместо того, чтобы сразу проверить его работоспособность, решил разобрать его и посмотреть что же внутри!!! Зря я сначала его не включил...Разобрал я его, собрал и вроде бы ничего не нарушил внутри, но...он не захотел работать,как надо. Родители сказали, что раньше он работал, а потом за ненадобностью его убрали. Соответственно, он должен был работать. При включении что наблюдалось...Загорается экран (с нарастанием звука), работает пол-минуты и выключается. Вот-такая вот проблема. Сразу же я подумал о замене конденсаторов, но ведь телевизору лет 20 почти...и, получается, что в нём все электролиты могли высохнуть. Внутри я никаких дефектов не обнаружил. Так, как я начинающий - мне нужны подсказки. Спасибо. Схема и не только, прилагается.
http://rw6ase.narod....rez2/mara2.html
Думаю, это была нехорошая идея. Если вскрыть без поломок не удалось, что же будет после полного перепахивания плат телевизора?
На мусорку его отнеси.
