"умный" Бп Для Carpc В Авто
Приветствую всех!
Вот набросал схемку БП для управления питанием платы компьютера с Андроидом,
При включении зажигания (от сигнала АСС) компьютер будет выходить из спящего режима, при отключении - уходить в "спячку".
Также микроконтроллер будет следить за состоянием аккумуляторной батареи авто и при понижении напряжения менее 11,5В будет полностью обесточивать всю схему за преобразователем FDD25-05S1.
Для этого выход МК РВ4 (3-я ножка) будет управлять преобразователем 12В-5В (FDD25-05S1) через порт S.D.
По даташиту, если S.D. висит в воздухе или на нем более 5В - то преобразователь включен.
Если на нем от -0,3 до 2В - то преобразователь выключен.
Самое легкое - это соединить выводы напрямую и выход МК РВ4 (3-я ножка) устанавливать в "0".
Но вот есть сомнения, т.к. неизвестно, какой ток будет потреблять порт S.D. преобразователя, и потянет ли порт МК.
Есть у кого мысли, может поставить какой-нибудь буферный каскад на транзисторе ?
Изменено пользователем nrgizer79
  • 4 месяца спустя...
Дошло дело до физической реализации.
Выход МК РВ4 (3-я ножка) и порт S.D. преобразователя соединил через 10кОм.
В итоге, в независимости от состояния порта МК преобразователь включен.
При этом из порта S.D. на порт МК поступает напряжение 9В !!!
Может у кого есть мысли, как подтянуть порт S.D. к земле при нуле на МК, и подтянуть порт S.D. к +5В при единице на МК ???
По даташиту ничего особенного делать не требуется http://z.compel.ru/i...hinfa~fdd25.pdf
Я тоже так думал.
На деле оказалось так, как я выше описал.
Откуда из недр преобразователя берутся 9В - я не знаю....но надо их победить.
Когда ты просто на землю (общий входного напряжения) замыкаешь - выключается?
Выключается.
А если "0" от МК через 10кОм - то не выключается.
По даташиту "0" должен быть входным. Значит ножку МК заведи на транзисторный ключ, который будет SD подключать к нулю.
Такая мысль была - при старте МК устанавливать его выход в "1", открывать ключ и замыкать SD на землю, а когда нужно будет включить преобразователь, то МК в "0", ключ закрылся и SD "повисло" в воздухе.
Одно НО....
Когда преобразователь выключен, потребление схемы д.б. минимальным.
А тут порт МК будет в "1", ключ будет питаться, через SD пока непонятно, какой ток будет идти.
Лишнее потребление.
При заявленных в первом посту условиях каждый старт двигателя будет сопровождаться обесточиванием системы.
Контроль напряжения батареи производится только при отсутствии сигнала АСС более 10 секунд.
Если Вы об этом - "при понижении напряжения менее 11,5В будет полностью обесточивать".
